toledo29
remplacement embrayage sur g3 gti Empty remplacement embrayage sur g3 gti
Sam 3 Nov 2007 - 13:51
bonjour j'ai la butée qui a cassée et on m'a dit qui'il fallait changer l'embrayage.
Suis je obligé de demonter completement la boite ou y'a t'il plus simple merci
j'ai deja demonté le coté droit mais avant de poursuivre prefere avoir des conseils
pimenta da rua68
remplacement embrayage sur g3 gti Empty Re: remplacement embrayage sur g3 gti
Sam 3 Nov 2007 - 14:24
salut comme ta butée a cassé t'es po obligé de changer ton embrayage mais c'est conseillé!!! par contre t'es obligé de sortir la boite mais pas la démonter :mdr: ...mais bon au point ou tu en es change aussi l'embrayage c'est mieux surtout si il a jamais été changé et surtout si ton bloque a 200000km ou plus Very Happy :mdr:
allez bonne chance et t'inquète po c'est pas sorcier a faire 😉
toledo29
Sam 3 Nov 2007 - 14:33
merci faut la faire tomber completement avec la partie demareur et enlever les 2 cardans?
Sam 3 Nov 2007 - 14:42
toledo29 a écrit:merci faut la faire tomber completement avec la partie demareur et enlever les 2 cardans?
Oui, il faut enlever les cardans, le support de boite, la tringlerie et le démarreur, mais si tu déjà tu sais pas comment démonter, je crains le pire si c'est toi qui change l'embrayage! Crying or Very sad
toledo29
Sam 3 Nov 2007 - 14:46
vi moi aussi mdr j'arrive deja pas a virer les cardans avec cette cle torx douze pan lol mais malheureusement la voiture est devant la maison et madame commence a s'impatienter donc pas le choix ou alors plateau direction garage mais la bonjour les finance je pense qu'un garagiste va m'assassiner sur ce coup la
Sam 3 Nov 2007 - 14:48
toledo29 a écrit:vi moi aussi mdr j'arrive deja pas a virer les cardans avec cette cle torx douze pan lol mais malheureusement la voiture est devant la maison et madame commence a s'impatienter donc pas le choix ou alors plateau direction garage mais la bonjour les finance je pense qu'un garagiste va m'assassiner sur ce coup la
C'est certain, pour virer les cardans, c'est pas dur, je vois pas pourquoi tu n'arrives pas? Question
toledo29
dis moi a tout hasard je vois que tu est de brest ... si tu sais le faire tu me filerai pas un petit coup de pouce lol
toledo29
Sam 3 Nov 2007 - 14:51
je pense que je n'ai pas l'outillage adequat on m'a parlé de tournevis a frapper j'en ai bien un mais evidemment l'embout torx que j'ai n'est pas du meme diametre que celui du tourne vis Question et avec la clé le cardan tourne Crying or Very sad
SamOuraI_Du_SoLeiL
Sam 3 Nov 2007 - 17:40
mdr, au point mort si tu tourne un cardan il bougeras tout comme il bougeras si tu pousse la voiture (roue qui tourne). passe une vitesse ou au pire appuis sur le frein pendant que tu dévise le cardan, si au pire sa s'enlève pas marteau+un petit ciseau (burrin je sait pas trop commnt vous l'appeller par la bas...)
toledo29
Sam 3 Nov 2007 - 18:17
vais essayer ca mais je pense qu'il doit pas falloir forcer de trop
toledo29
Mar 6 Nov 2007 - 17:15
ok les cardans sont enlevés le support de boite aussi les ecrous qui maintiennent la boite aussi et pourtant elle bouge mais ne vient pas y'a t'il autre chose a faire(le demareur est demonté aussi)je vois pas trop merci
bad02
Mar 6 Nov 2007 - 17:24
J'ai demonté plusieurs fois la boite de ma GTI en te lisant je n'ai pas vu
que tu avais enlevé le cache embrayage qui se trouve a coté du carter d'huile il doit avoir 2 boulons de 11 et apres il faut faire un manoeuvre parce que le systeme du cardan passager gene quand tu tire sur la boite
si je peux te donner un conseil moi j'était en dessous pour manoeuvrer la boite et une personne au dessus pour soulager le poids
bon courage
toledo29
Mar 6 Nov 2007 - 17:28
merci je l'ai pas vu sur le carter tu dis qu'il faut enlever le carter d'huile?
toledo29
Mar 6 Nov 2007 - 17:35
je viens d'aller voir en fait il y'a un paquet de boulons a virer pour enlever le cache embrayage il faut l'enlever sur?
bad02
Mar 6 Nov 2007 - 19:37
non il faut pas enlever le carter d'huile il faut enlever juste la petit plaque fine elle est fixé sur la boite il doit avoir maximum 4 boulon de 11 je m'en rappel plus trop
tu veux dire quoi par un paquet de boulons?
toledo29
Mar 6 Nov 2007 - 20:38
une bonne dizaine mais ca doit etre ca je pense une plaque fine
merci j'essayerai ca mais pas de suite je decolle pour 15 jours a geneve donc je verrai ca en revenant a dans 15 jours
