Rosco
Rosco
http://www.jettiste-power.com/
problème moteur sur golf 3 help Empty problème moteur sur golf 3 help
Mar 30 Oct 2007 - 20:55
slt
j ai un ami qui a une golf 3 essence.
le moteur perd de la puissance et se coupe quand il est chaud et ne redemarre plus
il est oblige de la laisser refroidire
il a changé la batterie et la bobine d'allumage et toujours pareil
avez vous une idée d'ou ca vien
merci d'avance
tomygti
problème moteur sur golf 3 help Empty Re: problème moteur sur golf 3 help
Mer 31 Oct 2007 - 1:05
salut moi j'ai le meme probleme sur mon gti 2l et j'ai, et j'ai changé la batterie, la bobine, le relais de pompe, et, de commande d'injetion, la tete d'allumeur, les bougies et le faicseaux de bougies.
Il me reste soit l'allumeur ou sinon on m'a parler du boitier de commande si quelqu'un c'est ou il est placer et sa coute
Mer 31 Oct 2007 - 18:31
controle les fils de bougies
