Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
vanne EGR.............
+10
tom60
adrien80cab
editboy
Typ17in34
Tyson
14 participants
moise
moise
vanne EGR............. Empty vanne EGR.............
Dim 14 Oct 2007 - 19:45
pour ceux qui hésite encore a l'enlever:
rappel: A4 tdi 200000km
vanne EGR............. Vanneegr003vg7
vanne EGR............. Vanneegr004nc1
vanne EGR............. Vanneegr005bk8
vanne EGR............. Vanneegr006tt7
vanne EGR............. Vanneegr007fd6
vanne EGR............. Vanneegr008qn2
vanne EGR............. Vanneegr002xe9
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
vanne EGR............. Empty Re: vanne EGR.............
Dim 14 Oct 2007 - 19:53
Oh la vache ! Shocked Tu vas retrouver des CV là Shocked
moise
moise
Dim 14 Oct 2007 - 19:54
ca monte plus vite ds les tours et surtout les reprises sont meilleurs
Tyson
Tyson
Administrateur
Dim 14 Oct 2007 - 20:01
Shocked C'est choquant quand meme Shocked
Dim 14 Oct 2007 - 20:33
Shocked beurk !
Dim 14 Oct 2007 - 21:46
vive l'egr et j'ai deja vu pire que dans ton cas
Typ17in34
Typ17in34
Dim 14 Oct 2007 - 22:15
francois77 a écrit:vive l'egr et j'ai deja vu pire que dans ton cas
Il arrive que ça se bouche Exclamation
Dim 14 Oct 2007 - 22:27
ah ouai quand même la couche de crasse Shocked
editboy
editboy
Lun 15 Oct 2007 - 10:15
tu as juste mis une plaque et tu remet la vanne dessus?
moise
moise
Lun 15 Oct 2007 - 10:16
editboy a écrit:tu as juste mis une plaque et tu remet la vanne dessus?
nan je remet pas la vanne par dessus, juste la plaque
adrien80cab
Lun 15 Oct 2007 - 23:29
Salut moi j'ai un mk3 tdi AFN (145 000kms) et cette aprèm j'ai démontér aussi mon collecteur d'admission justement pour nettoyé les dégat causés par l'egr et la surprise, les conduit sont effectivement noir mais pas de depot Question
rien d'anormal, et l'egr n'est pas déconectée...
Des avis peut etre?
Arrow Sinon Moise tu à retrouver plus de reprise sur ton A4 parce que tes conduit d'admission sont propre et on retrouvés le diametre d'origine ?
ou tu dirait plutot que l'egr "
bride"
le moteur ?
moise
moise
Mar 16 Oct 2007 - 8:52
c'est plutot parce que j'ai retrouvé les diametres d'origines, je pense pas que l'egr bride le moteur ou alors tres tres peu
tom60
Mar 16 Oct 2007 - 9:02
peux-tu me dire ce que tu fais de la durite qui se branche en haut de la vanne ?
Tu la bouche ?
Merci 😉
moise
moise
Mar 16 Oct 2007 - 9:04
tom60 a écrit:Salut,
Tu la bouche ?
Merci 😉
oui tu la bouche avec une vis
Mar 16 Oct 2007 - 9:10
Shocked
c'est valable aussi our les TDI 130 Question
moise
moise
Mar 16 Oct 2007 - 9:29
oui toutes equipée de vanne egr
tom60
Mar 16 Oct 2007 - 10:09
Tu la bouche ?
Merci 😉
Merci moise 😉
tom60
Mar 16 Oct 2007 - 12:52
Bon alors je viens de démonter celle de la golf 4 tdi de 2000 de mon père et en effet, il y a au moins 10mm de crasse au rayon Shocked
Par-contre ce n'est pas le même système que sur ton audi car il y a carrément la valve avec le mécanisme et le clapet, le tout, pris sur une bride démontable .
Pour faire plus simple, si je sors cette vanne, il me manque un morceau de 10 cm entre le collecteur d'admission et la durite .
En fait, je ne vois pas comment démonter la vanne seule car elle est fixée sur cette bride à la différence de la tienne qui est directement fixée sur le collecteur d'admission . Question
Avis aux possesseurs de golf 4 ...
Typ17in34
Typ17in34
Mar 16 Oct 2007 - 17:25
moise a écrit:oui toutes equipée de vanne egr
Y compris les véhicules d'autres marques 😉
tween
Mar 16 Oct 2007 - 17:27
Et dire que ces vannes sont là à cause de nos politiques...
Typ17in34
Typ17in34
Mar 16 Oct 2007 - 17:34
tween a écrit:Et dire que ces vannes sont là à cause de nos politiques...
Et pas un peu contre la pollution Question
tween
Mar 16 Oct 2007 - 17:36
moise
moise
Dim 21 Oct 2007 - 15:44
voila des liens avec photos:
http://www.vag-technique.fr/Moteur/Suppression-EGR-TDI-4-cylinres.html
http://www.wolfsburgstore.be/viewtopic.php?t=9266&
postdays=0&
postorder=asc&
start=0
stanercam
stanercam
Mar 6 Nov 2007 - 18:52
Je voulais faire LA manip. également mais rudimentaire, c à d débrancher la durite et l'obstruer avec une vis ou autre, mais en me renseignant à gauche et à droite et vu que mon moulin est de 2003, je me suis dit que j'allais avoir le voyant check -moteur allumé jusqu'à la visite chez VW... Donc pour éviter ça j'hésite fortement ! Qu'en pensez vous ? Ou faut-il impérativement oter la vanne par un plaque ? Question
Mar 6 Nov 2007 - 19:50
une plaque entre la vanne et le colecteur "
un joint sans trou quoi"
comme ça rien ne se voit et pas de defaut
