Projet classicline 20vt...
+21
samsan
oliverrrrr
fafa109
Typ17in34
gti16forever
jpcox
Flo74
gexmen37
florian
coxstalgique
trusco
edition seb
Le Père Yannick
25 participants
oliverrrrr
Projet classicline 20vt... Empty Projet classicline 20vt...
Jeu 4 Oct 2007 - 22:46
Enfin en presentation.....
boujour tout le monde,
je suis actuellement en train de faire le montage d'un 20vt dans un gli, avec boite de G60,
tout a commencer le jour ou j'ai essayer puis acheter un certain corrado S3 rouge....(une merveille)
j'ai donc decider de redonner une ame de jeune fille à mon classicline,
je ne cherche pas a faire une voiture de course, mais une voiture fiable qui peut rouler tout les jours avec toutes les fontionnalités moderne...
capote éléctrique, direction assistée, ordinateur de bord....
je me suis mis en quete d'un 20Vt complet avec le faisceau intact,
apres quelques recherche j'ai dénicher un moteur type AJQ de TT(180CV),
place aux photos qui illustrent mieux le travail effectué,
un grand merci à mon bof qui me donne un coup de main, à PoPof pour tout ces conseils de pro 😉 , et à tous ceux qui peuvent me conseiller
je met tout le déroulement des operations ca fait beaucoup de photos.....
alors le but de ce montage faire en sorte que tout fonctionne a part abs, esp, et les ptits truc qui font que c'est plus une voiture,
le faisceau est entierement branché et a remplacé celui du gti c'est a dire ZERO code defaut sur le compteur...,
Projet classicline 20vt... 45759977uu9
Projet classicline 20vt... 02jd9
Projet classicline 20vt... 67414102en1
Projet classicline 20vt... 27570748za5
Projet classicline 20vt... 36313483hx1
Projet classicline 20vt... 84815551ib2
Projet classicline 20vt... 112af6
le plan du support que beaucoup de monde me reclame....
Projet classicline 20vt... 39717603dr9
Projet classicline 20vt... 24781162ux1
Projet classicline 20vt... 24574161xz8
Projet classicline 20vt... 10sd0
Projet classicline 20vt... 11up7
Projet classicline 20vt... 12on2
Projet classicline 20vt... 13po0
Projet classicline 20vt... 14ri5
Projet classicline 20vt... 15fc8
Projet classicline 20vt... 19pb6
Projet classicline 20vt... 20gx7
Projet classicline 20vt... 21rw5
Projet classicline 20vt... 22sp4
Projet classicline 20vt... 23fl6
Projet classicline 20vt... 24zp6
Projet classicline 20vt... 25ex4
Projet classicline 20vt... 26ns5
Projet classicline 20vt... 27tm8
Projet classicline 20vt... 28wj3
Projet classicline 20vt... 29wt0
Projet classicline 20vt... 30am9
Projet classicline 20vt... 32jf5
j'en suis a la fabrication du tableau de bord....une ebauche pour le
moment
Projet classicline 20vt... Lpic3250gt8
on ne rigole pas de mes soudure :? c'est le model pour la faire faire en inox par la suite,(je ne suis pas chaudronnier....)
Projet classicline 20vt... Lpic3247vv7
voila ca passe nickel...
Projet classicline 20vt... Lpic3262gk5
voila le montage du moteur est terminé, et l'isolant termique est posé,
alors a la balance avec la sellerie cuir elle affiche 1020kg,
sur la carte grise 995 kg,
puissance approximative 200cv"
for moment..."
reste a voir sur le banc,
en prevision suspension reglable, triangle, rotule, freins av ar zimmer,tout les silents blocs....etc que du neuf,
Le Père Yannick
Le Père Yannick
Projet classicline 20vt... Empty Re: Projet classicline 20vt...
Ven 5 Oct 2007 - 9:25
pour le chassis, tu comptes faire quoi ?? parce que 200 canassons dans une one cab, la caisse va peut-être se tordre de rire, non ??
Ven 5 Oct 2007 - 9:36
salut olivier déjà je voulais te dire que tu as un MP pour te prévenir que je viens de déplacer ton sujet dans la rubrique des golfs cab, puisque en fait tu nous fait le présentation de ta golf 😉
Et franchement tu as déjà fait un boulot de fou dessus, et je ne peux que tu souhaiter que du courage pour la terminer Cool
oliverrrrr
Ven 5 Oct 2007 - 10:12
ok no problem pour le changement de section, merci,
pour le chassis, suspension reglable en prevision et tout les silents blocs neuf triangle cardan enfin tout sera neuf....le but c'est de la refaire a neuf de A à Z,
sinon je confirme ca marche assez fort, mais avec les suspension d'origine a l'acceleration on voit plus du tout la route.....juste les etoiles Laughing tellement ca leve,
oliverrrrr
Ven 5 Oct 2007 - 10:57
https://www.dailymotion.com/videos/relevance/search/lpic3254/1
Projet classicline 20vt... Lpic3264wp6
Projet classicline 20vt... Lpic3266hx1
Projet classicline 20vt... Lpic3265eo4
Ven 5 Oct 2007 - 11:50
Magnifique install sur ton Classicline
Chapeau
edition seb
edition seb
Ven 5 Oct 2007 - 14:35
superbe ton cabrio 😉
trusco
trusco
http://trusco.free.fr/
Sam 6 Oct 2007 - 1:52
Respect ! Sacré boulot. Au niveau des modifs du point de vue purement mécanique (cardans, bv etc...), le boulot est-il vraiment important?
A+
oliverrrrr
Sam 6 Oct 2007 - 16:25
alors pour les modifs et faire passer le moteur dans la one:
-support moteur coté distri a faire sur mesure...
-modifier la distri d'origine qui a un tendeur en alu au mauvais endroit, en remplacant le galet pour pouvoir suprimer le tendeur,
-support boite G60 sur mesure(il faut meme percer la boite au niveau du differentiel trop angoissant de voir l'huile s'échapper..),
-les cardans d'origine gti diam 100,
-modifier l'embrayge hydro en meca,
-adapter le selecteur a cable,
tout est sur les photos,
ca c'est qu'un debut mais une fois que le moulin est dedans que du bonheur,
il y a du temps a passer pour que ca rentre,
ensuite c'est la galere avec les tuyaux ,le passage du faisceau, reperer tout les fils,.....
coxstalgique
coxstalgique
Dim 7 Oct 2007 - 1:35
Le truc de fou Laughing
chapeau pour le boulot 😉
Dim 7 Oct 2007 - 9:17
Du grand travail bravo.
Dim 7 Oct 2007 - 12:47
du beau boulot :bravo:
ps: j'aime bien le compteur installé ;
oliverrrrr
Dim 7 Oct 2007 - 14:48
merci beaucoup Embarassed
pour le compteur il n'est pas definitif,
je vais le refaire en plexi et rcouvert de skai noir comme le tableau de bord, ca va faire nickel une fois fini,
florian
florian
Dim 7 Oct 2007 - 20:46
beau boulot bravo
Lun 8 Oct 2007 - 9:44
beau projet :bravo:
gexmen37
gexmen37
Lun 8 Oct 2007 - 15:19
:bravo: :bravo: pour ce superbe projet
dams
Mar 9 Oct 2007 - 11:32
gexmen37 a écrit::bravo: :bravo: pour ce superbe projet
+1 Cool Cool
Flo74
Flo74
Mar 9 Oct 2007 - 17:59
Bravo!
Faut vraiment de la passion pour se lancer dans une telle aventure.
Par contre, qu'est ce que tu as prévu pour l'optimisation du chassis, des trains roulants et du freinage?
Nos pauvres caisses de One cab' ne sont pas trop prévues pour 200Cv et+
jpcox
jpcox
Mer 10 Oct 2007 - 16:51
Je reste scotché devant le taf effectué ................ Shocked .
Félicitations, vivement quelle roule Cool .
Sinon, niveau esthétique tu fait des modifs, jantes etc ........... ?????????
J-P
gregos7
Jeu 18 Oct 2007 - 10:08
En effet on ne peut que respecter ce genre de boulot. Bravo
Maintenant quand tu vois que 2 cab sur 4 qui ont juste mis un KR de 136ch ont vu leur chassis tordu puis cassé, je n'imagine pas avec 200ch combien de temps ca va tenir........
jpcox
jpcox
Ven 19 Oct 2007 - 12:05
Toujours pas de news ??????????????? !!!!!!!!!!!!!!! Question Question Question Question
Ven 19 Oct 2007 - 12:10
jpcox a écrit:Toujours pas de news ??????????????? !!!!!!!!!!!!!!! Question Question Question Question
il doit être entrain de peaufiner ses derniers petits réglages Laughing Laughing Laughing 😉
gti16forever
gti16forever
Localisation : 71 dans les vw mk1 cab mk2 gti 16 polo 87 c et le vr6 synchro enfin
Ven 19 Oct 2007 - 12:35
joli travail effectué sur ton cab :bravo: bon continuation 😉
Typ17in34
Typ17in34
Ven 19 Oct 2007 - 14:15
:bravo: :bravo: pour ce superbe travail
:bravo: :bravo:
oliverrrrr
Mar 23 Oct 2007 - 8:03
de retour...
alors question chassis suspensions filetés, barre antiraprochement,
les freins je ne sais pas encore quoi parce que apres les essais va falloir du costaud, alors je pense changer etrier , j'ai le train arriere a disque de mk2,
les roulettes je penser au ronal turbo...
la peinture refaite couleur d'origine en suprimant les baguettes et les repartiteurs,
mais bon tout ca sera fait au fur et a mesure suivant le larfeuille, 😉
