Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
rachidbiker
vibrations entre 2000 et 2400tours environ, ca vient d'ou ?! Empty vibrations entre 2000 et 2400tours environ, ca vient d'ou ?!
Mer 3 Oct 2007 - 21:21
bonjour à tous
je me suis refait une golf 3 GTD, j' ai démonté les trains, le moteur etc ...
depuis que j' ai terminé la voiture j' ai des vibrations ( que dans les pédales, rien de sensible dans le volant, le levier de vitesse ), elles apparaissent suivant le régime moteur ( environ entre 2000 et 2400 tr/min ) et non pas suivant la vitesse je pense ... déjà là c bizzare ...
ces vibrations ne me font pas de bruit et ne sont pas toujours présentent , et demain j' amène mon parallélisme et mon carossage à refaire
je pensais aux supports moteur pour les vibrations, mais bon ...
si il y a quelqu' un qui sais d' ou ca vient, je lui en serais reconnaissant !!
bonne journée a tous !! et bonne bricole Cool
ritch
vibrations entre 2000 et 2400tours environ, ca vient d'ou ?! Empty Re: vibrations entre 2000 et 2400tours environ, ca vient d'ou ?!
Jeu 4 Oct 2007 - 15:22
j'aurai dis comme toi un support moteur Idea
rachidbiker
vibrations entre 2000 et 2400tours environ, ca vient d'ou ?! Empty réponse
Ven 5 Oct 2007 - 11:38
parallélisme et carossage fait les vibrations sont toujours la et les vibrations apparaissent un peu quand elles veulent je n' y comprends plus rien ...
one.kr
Dim 7 Oct 2007 - 0:36
Salut
Tu es sur qu'avec la vitesse, les vibrations ne s'accentue pas?
Cdt
cbastien76
cbastien76
http://www.autoglymfrfans.fr/
Dim 7 Oct 2007 - 0:47
Volant moteur ?
rachidbiker
Mar 9 Oct 2007 - 8:18
salut
j' ai un peu soulevé le capot ( une fois de plus ) et je me suis rendu compte que j' ai une poulie voilée je crois que c' est la poulie de DA elle est calée sur le vilo ...
donc ca peut venir de ca je la changerais pendant ces vacances
Golfgtd11
Golfgtd11
Mer 10 Oct 2007 - 9:54
Exclamation Exclamation ATTENTION Exclamation Exclamation
maladie des aaz, la poulie de distribution qui se desserre sur le vilebrequin Sad
trés grosse casse possible... à faire ou à verifier de suite!! 😉
rachidbiker
vibrations entre 2000 et 2400tours environ, ca vient d'ou ?! Empty reponse
Mer 10 Oct 2007 - 14:25
merci pour l' info, la personne qui m' a aidé a trouver le problème m' a dit que ca ne craignais pas la poulie est bien serrée mais voilée ( le moteur a été refait il y a 5000 km ) je change la poulie dans les vacances de la tout saint
merci de m' avoir prévenu !
phil75
phil75
Mer 10 Oct 2007 - 15:05
j'ai eu un probleme similaire c'etait tout betement l'axe de l'aternateur qui n'etait pas serré et vu les fortes vibrations je n'aurais jamais pensé à ça !
rachidbiker
Mer 10 Oct 2007 - 15:36
l' axe de l' alternateur c' est a dire ?l' alternateur en lui meme ou de son support ( je n' ai pas trop prété attention a l' alternateur depuis que j' ai la voiture je sais juste ou il est )
phil75
phil75
Mer 10 Oct 2007 - 15:37
l'axe du support d'alternateur
rachidbiker
Ven 12 Oct 2007 - 10:03
ok je vais aller vérifier ca merci !!
