- VWmk2Golfoo de bronze
jante 4*98 pour mk2 , taille de pneu
Mar 2 Oct 2007 - 22:19
bonsoir merci d'avance
je voulais savoir si quelqu'un avait une astuce ou si il existait des cales pour monté des jantes en 4*98 sur une mk2 en 4*100.
de plus quelle taille de pneu pour une jante en 6 de large
merci d'avance
merci d'avance
- boubaGolfoo de Platine
Re: jante 4*98 pour mk2 , taille de pneu
Mer 3 Oct 2007 - 8:25
je crois qu'il existe des boulons de roue a rondelles desaxées pour faire ce type de montage
Mer 3 Oct 2007 - 9:15
Exact, pour du 6"
, faut taper très fin, genre 165
Mer 3 Oct 2007 - 23:00
ok merci à vous mais 165 /55/13 cela me convient mais j'espere que le rabaissement feras l'affaire, j'hésite encore de combien je vais tombé la caisse.
je projéte un petit rat'z en 13 pouces donc je cherche quelques infos trains , roulettes.
Jeu 4 Oct 2007 - 8:40
La mienne est tombé de 80mm théorique et avec les 165/55/13, ca fait 12cm de moins réel et il reste 2.5cm entre le pneu et l'aile, ok c'est une polo, mais ca doit faire la même sur les golf
Donc dans ton cas, prends des filetés ou des -80
Jeu 4 Oct 2007 - 21:46
salut lozoic,
merci pour les infos en 165/55/13 sur du 6 c tendu ou pas sinon je pense pouvoir mettre du 175/60/13 non!!
je compté prendre des -80cm cela devrait le faire pour mon rat'z.
Ven 5 Oct 2007 - 8:38
sur du 6"
, pas trop tendu
Reste sur le 165/55
, pas trop tendu
Reste sur le 165/55
Sam 6 Oct 2007 - 13:07
si je garde ma premiere idée je monterais ceux là
ou sinon je passe en 14 tole rouillée.
je verrais mien avec mon totoshop.
merci pour les conseils
