soufflé de cardans
5 participants
- toutenkartonInvité
soufflé de cardans
Mar 2 Oct 2007 - 10:43
salut a tous
J'ai un petit souci, car j'ai un soufflé de cardan qui est percé. Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment ca ce démonte.
Re: soufflé de cardans
Mar 2 Oct 2007 - 11:13
je pense qu'il faut derotuler pour le changer donc gros boulot.
sinon je crois ya des soufflet adaptable plus large qui n'ont pas besoin de derotuler ( genre norauto)
sinon si c'est pour un G2 ou G3 OU g1 le plus simple vue le prix est de le changer car s il est perce dit toi qu'il a pris la merde et commencera a claquer..d 'ici peu
Mar 2 Oct 2007 - 11:30
+1 vue le taff kil y a faire,
de toute facon t obliger de le demonter, autant le changer completement
Mar 2 Oct 2007 - 11:34
en neuf echange std tu va t en tirer pour moin de 100eur avec remise de diver magasin ( fpa mesnil accesoir...)
par contre quand tu le fera achete uen douille torx pour les demonter de la boite ( en facom comme ca t ora pas de probleme)
- brea95490Golfoo d'or
Mar 2 Oct 2007 - 12:27
Pour ce qui est de la douille ce n'est pas une torx c'est du M8 il y a plus de dents et pour le prix de la douille facom tu as le jeux complet a norauto (en clé).
Sinon pour changer un soufflet de cardan il y a pas tant de taf que ca surtout que le soufflet vaut dans les 15e ca vaut le coup de se prendre un peu la tete.
De plus si ton cardan avait toujours assez de graisse tu le nettoie bien tu remet de la graisse neuve et roule.
C'est le soufflet de quel coté boite ou roue?
- editboyGolfoo d'argent
Mar 2 Oct 2007 - 13:10
c'est le soufflet coté boite ou coté roue ?
Si c'est coté roue tu demonte ton cardan, tu le mets dans un etau, tu enleve le vieux soufflet et tu tape avec un gros marteau d'un ou plusieurs coup sec derriere la tete du cardan pour le sortir operation inverse pour le remettre en changeant de preference le clips.
Si c'est le soufflet coté boite, c'est plus simple, il y a un clips à l'autre bout du cardan pour pouvoir virer tout le bloc.
Mar 2 Oct 2007 - 14:19
c celui coté roue et vu que le trou est recent a mon avis il n'y a rien dedans, quand a la clef je l'ai déjà. Donc au boulot. Et merci pour vos conseil!
- jojo12000Golfoo sur-actif
Mar 2 Oct 2007 - 20:49
T'es pas obligé de sortir ta cardan perso je le fais sur la voiture.
Tu sort ta cardan du moyeu (en enlevant la rotule inférieure, de direction ou l'amortisseur si tu te fais toi meme ta géométrie), tu la met par coté, tu coupe ton vieux soufflet après il y a deux école, il y a des outils qui écartent le soufflet neuf mais :? , sinon tu tient bien la tete extérieure droite, tu tien ton arbre de cardan et d'un bon coup sec au marteau normallement sa vient, tu enfile le neuf, tu change le clip (gaff à bien le mettre ) Et tu remonte sa prend pas plus d'une demi heure si tout vas bien
Mar 2 Oct 2007 - 22:30
merci jojo mais je pense que je vais le démonter car avec la voiture a 50 cm du sol c pas pratique mais merci pour tes conseil.
Mar 2 Oct 2007 - 22:56
ce qui serais bien c qu' un modo puisse déplacer ce sujet dans "
faite le vous même"
car cela peut ètre utile pour d'autre. ce n'est qu' une suggestion!
faite le vous même"
Mer 3 Oct 2007 - 1:52
Fais un petit reportage photo pour ca.
Mer 3 Oct 2007 - 8:52
voila suffit de demander
si un modo peu le deplacer en faite le vous meme
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?p=1536701#1536701
