Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
ferrarinero
vw gamma problème branchement Empty vw gamma problème branchement
Mer 5 Sep 2007 - 18:14
bonjour,
j'viens de recevoir un autoradio gamma pour remplacer celui d'origine.
Le problème c'est que quand j'le branche l'autoradio ne s'allume pas ou alors le fusible de l'autoradio pète. C'est un peu énervant.
j'me suis fait avoir avec un autoradio mort ou quoi? merci de votre aide
vw gamma problème branchement Empty Re: vw gamma problème branchement
Jeu 6 Sep 2007 - 18:47
Non non je ne pense pas que tu te sois fait avoir. Je ne connais pas vraiment cette marque mais tu devrais vérifier
avant de brancher ton nouvel autoradio si les fils d'alimentation arrivent au bon endroit. Tu as dû recevoir avec ton
autoradio une brochure avec la représentation et la fonction de chaque câble,
essai de voir à quoi ils servent et fait en sorte que ceux de ta voiture tombent au même endroit !
Je ne sais pas si j'ai été assez explicite mais si tu as d'autres questions n'hésite pas !
ferrarinero
Jeu 6 Sep 2007 - 19:16
Ben merci de ton aide, mais il est bien mort un truc merde dedans. J'ai remis l'ancien il marche bien. J'ai fais les branchement correspondant pour l'autre et toujours rien (j'mis connait un min quand même et aucun fusible n'est mort). j'le ramène.
Jeu 6 Sep 2007 - 20:18
Ok, c'est surement ce qu'il y a de mieux à faire.
