lissage hayon golf 3
+2
denis
6 participants
- denisGolfoo d'or
Ven 31 Aoû 2007 - 18:07
Bonjour
je vais refaire le lissage de mon aillon de ma golf 3 car la fibre ne tiens pas.
Je viens de racheter un hayon en casse.
Quels sont vos conseils pour lisser correctement et que cela ne bouge pas avec la fermeture du coffre.
Je compte juste laisser le trou pour le moteur d'essuie glace AR.
Re: lissage hayon golf 3
Ven 31 Aoû 2007 - 18:14
le meilleur des conseils c'est de ne rien lisser
- denisGolfoo d'or
Ven 31 Aoû 2007 - 18:18
bon je sais qu'il faut souder une tole mais comment procé&
der par l'intérieur ?
Ven 31 Aoû 2007 - 19:25
tu soudes de l'exterieur pas de l'interieur
- bingoGolfoo de Platine
re
Ven 31 Aoû 2007 - 20:13
moi j'en fait un j'ai souder un plaque assez fine pour bien prendre la forme est pis dans les trous a l'interieur j'ai mis de la mousse polyritane pour bouché les creut et pour eviter la resonance avec le sub bien fibré et mastiqué sauf que moi j'ai tous enlever mai d rien lissez s'est pas faut au moin pas souci :mdr:
- benimanGolfoo sur-actif
Ven 31 Aoû 2007 - 22:43
+10000black6 a écrit:le meilleur des conseils c'est de ne rien lisser
- denisGolfoo d'or
Ven 31 Aoû 2007 - 22:48
golf.rs4
ok pour la soudure par contre comment tu as fais car ta soudure forme des petis points que tu es obligé de meuler après.
Je suppose qu'après avoir souder tu met du mastic sur la soudure pour lisser ?
Sam 1 Sep 2007 - 1:07
A chacun son style:
Voici sur mon coco, mais c'est le meme procedé
Une plaque assez epaisse quand meme + 1 MIG,
tu pointes la taule au MIG
tu meules les points de soudure
puis sinto fer
poncage
sinto finition
appretage
peinture
puis sinto fer
poncage
sinto finition
appretage
peinture
- denisGolfoo d'or
Sam 1 Sep 2007 - 11:27
ok merci fred77
par contre ton mastic tu fissure pas avec les fermetures du hayon ou les vibrations
- kaddy-91Invité
Sam 1 Sep 2007 - 11:43
a la place du mastic tu peux faire un étain, c'est plus compliqué mais après ca bouge plus.
- denisGolfoo d'or
Sam 1 Sep 2007 - 11:44
tu fais cela comment a l'étain
re
Sam 1 Sep 2007 - 12:19
moi j'ai souder au mig est sur tous le long j'ai passer un coup d'anti rouille j'ai acheter de la toile de fibre le produit pour maître dessus est que sa durcisse bien 2 jour attente un passage de meule pour lisser est mastique
Dim 2 Sep 2007 - 0:34
denis a écrit:ok merci fred77
Pour le moment pas de soucys !! et ca va faire 1 an et demi qu'il est fait.
- golf-wolfsburgJeune Golfoo
Dim 2 Sep 2007 - 10:53
faut just te mefier si tu fai t une soudure tout le long que ta tol ne chauf pa trop et quelle ne se deforme pas trop fait des points pour commencer puis fait de petit cordons mais va a loposer du premier cordon que tu fait je cais esseyer d expliquer plus clairment si tu soude un cordon en haut a droit bein refais en un en bas a cauche ainssi de suit sa va c est asser clair??apre tu mel un peut de fibre et de mastic et c est fini voila
- denisGolfoo d'or
Dim 2 Sep 2007 - 11:14
ok merci c clair je prendrais des photos lors de la réalisation
