Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] Empty Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s]
Mer 29 Aoû 2007 - 23:45
vincegti16s a écrit:
je t'envois un tuto pour ceux qui souhaites augmenter la pression de turbo electroniquement sur un tdi de type afn.
donc pour augmenter la pression de turbo sur un tdi de type AFN, il faut changer une resistance cms a l'interieur du calculateur.
la resistance d'origine a une valeur de 10kohm, en augmentant la valeur de celle ci on augmente la pression de turbo:
10kohm d'origine ->
1.0bar
18kohm ->
1.1bar
27kohm ->
1.2bar
36kohm ->
1.3bar
46kohm ->
1.4bar
aller c'est partit :mdr:
avant tout, pensez a debrancher la batterie !
Retirer le couvercle de la boite étanche du calculateur, en dévissant les 5 vis a l'aide d'une clé de 8
Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 87928502kp3
Retirer le cerclage de maintient en appuyant dans le sens des flèches
Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 47677314am6
Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 38863512lb6
Débrancher le tuyau de dépression du calculateur
Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 91697183ql5
Débrancher la prise du calculateur en poussant la partie entourée en rouge vers la tétine du tuyau de dépression
Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 88298304zc6
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=503&
i=88298304zc6.jpg]Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 88298304zc6.c740483e35[/URL]
Une fois le calculateur deposé, devisser les 4 vis de fixation du couvercle a l'aide d'une cle torx T15
Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 58507296io6
i=58507296io6.jpg]Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 58507296io6.5e401bfc64[/URL]
Faire levier a l'aide d'un tournevis plat comme indiqué sur la photo
Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 25234021xn1
Puis tirer sur les 2 parties pour séparer le couvercle
Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 53239179zz1
i=53239179zz1.jpg]Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 53239179zz1.edb9e3187b[/URL]
Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 66521759ik3
Pousser sur les 4 clips pour retirer la plaque de protection du circuit imprimé
Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 10db9
Et voila ce que l'on obtient
Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 11sl9
i=11sl9.jpg]Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 11sl9.c4af371963[/URL]
En 1 la resistance a remplacer, et en 2 la resistance a ressouder
Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 12sn5
i=12sn5.jpg]Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 12sn5.853132c364[/URL]
Le matériel.
Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 13lo9
Et voila la résistance en place
Augmenter la pression de turbo sur TDI AFN [Par vincegti16s] 14ho5
Pour le remontage, suivre les étapes dans le sens inverse
