Les flancs tendus et le CT
+4
fredissimo06
Fred77
8 participants
- Mk1 79Golfoo d'or
Ven 17 Aoû 2007 - 15:49
Je dois passer ma One courant septembre au contrôle technique.
Ma crainte vient du fait que mes pneus sont légèrement tendus.
C'est du 155 sur du 6' de large.
Mes pneus sont conformes en développement et respectent l'OTC.
Avez-vous déjà été recalé pour ce genre de défauts ?
Dois-je remonter mes roues d'origine pour être tranquille ? :?
- grassiteliInvité
Re: Les flancs tendus et le CT
Ven 17 Aoû 2007 - 19:20
bonsoir !! a ta place, si tu à un jeu de jantes d origine montée avec des pneus correct ne prend pas le risque !l origine c est la securité !!!
- Mk1 79Golfoo d'or
Ven 17 Aoû 2007 - 21:02
Merci du conseil mais ma question était pour éviter de me taper le changement des 4 roues pour 1/2 heure...
Ven 17 Aoû 2007 - 21:38
Mk1 79 a écrit:Merci du conseil mais ma question était pour éviter de me taper le changement des 4 roues pour 1/2 heure...
changement de 4 roues ou risque de contre-visite, à toi de choisir...
- ThonyInvité
Sam 18 Aoû 2007 - 8:39
yanncox a écrit:Mk1 79 a écrit:Merci du conseil mais ma question était pour éviter de me taper le changement des 4 roues pour 1/2 heure...
+1 Les pneus a flanc tiré ne passe pas au CT
Sam 18 Aoû 2007 - 10:53
+1 mieux vaut perdre 1H que de repayer une contre visite, pour a l'arrivé changer de jantes quand meme.
Sam 18 Aoû 2007 - 11:02
le probleme etant de ne pas depenser 4 pneus + montage,
je serait toi j'irait poser la question a mon centre de CT, ils te diront s 'ils accepteront ou pas.
ca coutera moins cher, que 4 pneus ou une contre visite :mdr:
Sam 18 Aoû 2007 - 11:41
Perso moi j'ai compris qu'il avait encore ses roues d'origine
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Sam 18 Aoû 2007 - 12:34
Les flancs tendus passe aux controle sans problème!
A partir du moment ou les pneux sont en bonne état et que le développement correspond bien (taille d'origine ou autre) le gars ne te dira rien
Experience inside
Experience inside
- benimanGolfoo sur-actif
Sam 18 Aoû 2007 - 14:20
Peu importe la jante, si la monte correspond à une des monte de pneus d'origine du modèle c'est bon.
Si la monte est différente ca sera notée, et contre visite obligatoire. Tente pas le coup, emprunt un jeune de roues/pneux si besoin mais te la tente pas en flancs tendus
- Mk1 79Golfoo d'or
Sam 18 Aoû 2007 - 16:08
Merci pour vos réponses nombreuses et constructives !!
J'ai effectivement toujours mon jeu de roues tôle en 13 pouces d'origine avec des pneus achetés neufs il y a deux ans pour le précédent CT.
Je vais donc les monter et déposer la One pour obtenir le précieux sésame.
- bingoGolfoo de Platine
re
Dim 19 Aoû 2007 - 12:08
les flanc tendu ne passe pas j'ai demander et pour le pris d'une contre visite vos mieux perdre 1h
- Mk1 79Golfoo d'or
Re: re
Dim 19 Aoû 2007 - 12:45
golf.rs4 a écrit:les flanc tendu ne passe pas j'ai demander et pour le pris d'une contre visite vos mieux perdre 1h
C'est clair !! Merci pour l'info.
- herve g60Golfoo d'argent
Dim 19 Aoû 2007 - 13:07
sa depend du controle technique. laisse les flan tendu et prend les autre roue tu lui montre que tu a l es origine ,pas besoin de les mettre. dans mon coin c est comme sa
(moi je passe au ct avec du 8/8.5 /9/9.5 sans les demonter )
re
Dim 19 Aoû 2007 - 17:43
oui ces sur mai bon moi aussi je passe avec ce que je vais mai ces pas le cas de tout les controle technique
- ThonyInvité
Dim 19 Aoû 2007 - 19:42
Un bon conseil, remonte tes jantes en 13"
pour le controle car les flancs tendu sont interdit
