Question->
HP sur MK3 5 portes Empty Question-> HP sur MK3 5 portes
Jeu 16 Aoû 2007 - 11:12
Est-ce que je peut mettre des HP Focal 165CA1 sur mon MK3 ??
Ils font 16,5cm de type coaxial.
J'ai trouver une bonne occasion alors si c'est bon dites le moi au plus vite.
Merci d'avance ;
)[/b]
yannick
yannick
Question->
HP sur MK3 5 portes Empty Re: Question-> HP sur MK3 5 portes
Jeu 16 Aoû 2007 - 15:44
sa rentre sans proble et le son des focal et simplement sublime
Question->
Jeu 16 Aoû 2007 - 17:03
sur golf 3 t'es sur ?
c'est a l'avant que je voudrais les mettre
yannick
yannick
Question->
Jeu 16 Aoû 2007 - 17:18
sur golf 3 a l'avant ces du 16.5 donc pas de probleme
Question->
Jeu 16 Aoû 2007 - 17:40
ok c'est cool je te remercie ;
bon bah je me suis fait doubler , il n'y a plus les FOCAL Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
quel autre marque a de bon rapports ??
KomA
Question->
Jeu 16 Aoû 2007 - 19:35
yannick a écrit:sa rentre sans proble et le son des focal et simplement sublime
Pour des Focal série C, permet moi de douter (très fort).
Hotsauce, pour le choix de haut parleurs, quelques conseils :
- fixe toi un budget
- fixe toi une "
volonté de bricolage pour les monter"
: coaxial, facile à monter mais moins bon, kit éclaté (deux HP par côté) un peu plus chiant à monter (encore que pour les G3 il y a les emplacements) et meilleurs niveau son. Un kit éclaté est aussi un peu plus cher en général
- décide toi sur l'utilisation : sur autoradio ou sur ampli voir plus
Ensuite, il faut savoir que chaque marque a un son particulier.
Avant de choisir, fait un tour dans un ou deux centre auto, et écoute quelques HP dans tes prix, ou dans les modèles qui te plaisent si tu prends de l'occase.
Tes choix vont dépendre des musiques que tu écoutes aussi.
Ca peut paraître relou comme conseils, mais un Hp qui te casse les oreilles ou qui produit un son que tu n'aimes pas devient vite chiant et à la fin, soit tu as envie d'en changer, soit tu éteins le poste !
Question->
Ven 17 Aoû 2007 - 11:13
pour le style de musique sa va être chaud ,j'écoute de tout Laughing
Mais sinon oui en effet le kit éclaté me parait une bonne chose,maitenant faut en trouver avc un bon rapport qualité/prix :?
yannick
yannick
Question->
Ven 17 Aoû 2007 - 13:24
moi toute mes voiture son monte en JBL le rapport qualite prix et tres tres bien apres c'est mon point de vu
Question->
Ven 17 Aoû 2007 - 14:27
ok ,tu aurais des liens pour voir les produits et achter éventuellement du JBL stp?
yannick
yannick
Question->
Ven 17 Aoû 2007 - 18:33
va voir sur www.sebastoautoradio.net moi ces la bas que j'achete tout par telephone il te suhit juste d'avoir une carte bleu et ces rapide
Question->
Ven 17 Aoû 2007 - 18:59
par telephone !! Shocked oulà :/
paypal d'accord ,mais telephone non sa craint.
yannick
yannick
Question->
Ven 17 Aoû 2007 - 22:13
j'ai toujour fait comme ça j'ai jamais u de problemeapres tu commender sur le site en direct ou par courier avec un cheque
yannick
yannick
Question->
Ven 17 Aoû 2007 - 22:15
ou les magasin sont a paris les adresse sont sur le site
KomA
Question->
Ven 17 Aoû 2007 - 22:59
JBL, je trouve ça bon pour les musiques assez péchues type électro et rap, r'n'b.
Si ton choix se porte sur des enceintes JBL, fait attention à la valeur de l'impédance : elle doit etre de 4 ohms et non de 2 ohms. Sinon, tu risque de griller ton autoradio à la longue.
Allez écouter des trucs dans un centre auto reste un bon moyen de faire son choix.
Question->
Dim 26 Aoû 2007 - 17:47
ok je regarderais sa ;
Question->
Jeu 6 Sep 2007 - 21:17
up ,j'ai trouvé un Kit éclaté "
FOCAL 130 KP"
pour pas trop cher Smile , sa se monte sans problème sur le golf 3 ?
KomA
Question->
Jeu 6 Sep 2007 - 22:32
La série "
K"
chez Focal est bien.
Par contre, le "
130"
dans la référence correspond au diamètre du woofer soit 130mm donc 13cm.
Ca sera trop petit pour ta Golf 3.
Tu peux toujours adapter des cales, mais je te conseille de prendre des woofers en 165mm, tu gagneras en grave.
Si tu peux trouver un 165KP par exemple, c'est tout bon.
Question->
Jeu 6 Sep 2007 - 23:22
je te remercie ;
et le 165 V2 c'est du correct ?
KomA
Question->
Ven 7 Sep 2007 - 0:00
Je vais te répondre ni oui ni non.
Focal, sur le plan de la qualité physique des Hp n'a rien à se reprocher.
Maintenant, ils ont un son qui leur est propre, une "
coloration"
Je peux aimer cette coloration comme tu peux ne pas l'aimer et inversement.
Les V2 sont des gammes assez récentes, donc tu dois pouvoir en trouver en écoute dans les centres autos.
Je vais pas te conseiller un Hp que j'aime, parce que tu peux très bien ne pas l'aimer.
D'autant que je n'ai jamais réellement entendu de Focal V2.
Question->
Ven 7 Sep 2007 - 0:06
ok ok , bon on va dire que c'est du bon quand même parce que Récent + Focal ,sa doit pas être dégueux non plus Laughing ;
Question->
