- jonGolfoo sur-actif
decalé?????
Ven 3 Aoû 2007 - 18:47
salut a tous, apres l'usure prematurée puis la casse de ma courroie d'alternateur, sur ma one diesel, je me suis rendu compte que ma poulie d'altrnateur est decalée par rapport aux deux autre poulies (pompe a eau et villebrequin) mais je ne vois pas du tout comment la decaler (il faut la faire aller vers la gauche), savez vous comment faire, parce que la je suis dans l'impasse
j'attends vos reponse, merci!!
- luclupGolfoo d'or
Re: decalé?????
Ven 3 Aoû 2007 - 20:42
Mets des tofs STP, ça serait mieux
Sinon y'a pas de raison qu'elle soit décalé à part si t'as pas le bon alternateur ou la bonne poulie, ou le bon support...
Bizarre :?
Bizarre :?
- firedog07Invité
Re: decalé?????
Ven 3 Aoû 2007 - 23:26
beaucoup décalé ?
Une fois j'ai acheté un alternateur à la casse, mais c'était décalé, alors j'en ai pas voulu, ni une ni deux le gars ma changé la poulie et c'était bon. Il est d'origine ton alternateur ?
Re: decalé?????
Sam 4 Aoû 2007 - 7:24
ben si vous voulez, c'est decalé d'un demi cm vers la droite environ, jé pas de photos pour le moment, mais j'en posterais tout a l'huere promis ( dsl pour le language sms, mais je suis totalement hs la, on fete le celibat d'un pote, il va faire peter le champ la, donc je vous laisse, les tofs tout a l'heure, promis les ampinchres (j'ai po dormis !!!!!!!!! lol) :fete: :prosper: :biere: :biere: :hey:
en tout vas j'attends vos rep
merci!!!!
merci!!!!
Re: decalé?????
Sam 4 Aoû 2007 - 12:32
je vous poste les photos tout a l'heure, promis, mais sinon, vous ne savez pas si on peut regler la poulie? parece que de toutes façon on ne peut pas bouger l'alternateur, mais vous verrez mieu sa sur les tofs!!
- manet42Invité
Re: decalé?????
Sam 4 Aoû 2007 - 21:24
Il y a longtemps, déjà, j'ai eu ce problème sur mon ancienne golf 1.
J' ai du aller 3 fois à la casse changer l'alternateur où sa poulie avant de trouver la bonne. Il y avait donc plusieurs montages?
- manet42Invité
Re: decalé?????
Dim 5 Aoû 2007 - 9:26
La nuit porte conseil. En fait c'est pour la pompe à eau que j'avais eu ce problème.
Désolé.
Cordialement.
Désolé.
Cordialement.
Re: decalé?????
Dim 5 Aoû 2007 - 13:20
ah oui donc c'est différent de moi, car sur ma one, les poulies de pompe a eau et de villebrequin sont bien alignées, et la poulie d'alternateur est decalée d'environ 0.5 cm sur la droite
Re: decalé?????
Lun 6 Aoû 2007 - 12:23
voila les tofs pour que vous puissiez vous rendre compte!!
sur celle la on voit que l'lternateur meme ne peut pas etre decalé sur la gauche
Shot with [URL=http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=C740UZ&
make=OLYMPUS+OPTICAL+CO.%2CLTD]C740UZ[/URL] at 2007-08-06
et sur ces deux derniere on distingue le petit decalage de la courroie sur la poulie
a votre avis est-ce qu'on peut decaler la poulie seule?
- firedog07Invité
Re: decalé?????
Lun 6 Aoû 2007 - 12:53
Je confirme, c'est la poulie d'alternateur qui est à changer
Un coup de clé à choc à la casse, seul si t'as pas le matos de pro, c'est pas possible
- evernew84Golfoo sur-actif
Re: decalé?????
Lun 6 Aoû 2007 - 12:55
et tu peut pas meuler un peu l'alternateur proprement et caler une rondelle de l'autre coté ? sa devrait suffir a le decaler
Re: decalé?????
Lun 6 Aoû 2007 - 12:58
j'y ai pensé a ça, surtout que je vais pas tarder a changer le moteur, donc j'ai pas envie d'aller engager des frais supplémentaires sur celui ci
- firedog07Invité
Re: decalé?????
Lun 6 Aoû 2007 - 13:17
ben à la casse ils m'ont fait ca gratos. Un coup de clé à choc, 5 min, et une poulie en échange d'une autre
- boubaGolfoo de Platine
Re: decalé?????
Lun 6 Aoû 2007 - 16:41
mets une poulie de GTI elles sont un peu plus longues on dirai
- topheInvité
Re: decalé?????
Jeu 9 Aoû 2007 - 21:55
salut,pour ton probleme de poulie trop courte d'alternateur, c'est qu'il y a plusieurs modele ,3 je crois. j'ai eu le meme soucis sur la mienne
- topheInvité
Re: decalé?????
Jeu 9 Aoû 2007 - 21:57
salut,pour ton probleme de poulie trop courte d'alternateur, c'est qu'il y a plusieurs modele ,3 je crois. j'ai eu le meme soucis sur la mienne j'ai changer la poulie(un peu galere mais faisable)
Re: decalé?????
Ven 10 Aoû 2007 - 8:46
+1 j'ai changer mon alternateur et ct pas la bonne poulie, j'ai refiler l'alternateur et il ma changer la poulie ( merci bruno ) !!
