[golf2] procédure réglage phare
+2
muska
gk78
6 participants
- gk78Golfoo de bronze
Ven 27 Juil 2007 - 14:29
Salut tout le monde,
Comment vous y prenez vous pour régler le faisceau de vos codes ?
merci d'avance
merci d'avance
- firedog07Invité
Re: [golf2] procédure réglage phare
Ven 27 Juil 2007 - 15:11
avec un tournevis
c'est quoi la question
Ven 27 Juil 2007 - 15:39
Ben quand on se place en face d'un mur, à quelle distance de ce dernier ? et les mesures en général quoi.
- firedog07Invité
Ven 27 Juil 2007 - 15:55
ben le but du jeu s'est que ce soit droit et que ca éclaire.
Après il faut un appareil pour savoir si s'est bon. La dernière fois que j'ai passé le controle technique, c'était pas bon, il a prit son tournevis et à réglé. Sinon y a aussi des fois des stands "
Bien voir, bien vu"
ou ils te règle ca gratos.
Bien voir, bien vu"
- muskaGolfoo d'or
Ven 27 Juil 2007 - 16:49
Au controle technique, tu y vas et tu demande si c'est bien régler, si il est sympa il te le fera, il me l'a fait
Ven 27 Juil 2007 - 18:48
Ooook
Demain 10h15 le couperet tombera ... je passe le C.T
J'espère tombre sur un mec cool
Sinon je viens de remarquer que lorsque j'allume les antibrouillards AV l'intensité des codes chute ... je ne comprend pas pourquoi ?
Tout est d'origine
Tout est d'origine
- nickofayeGolfoo d'argent
Sam 28 Juil 2007 - 1:45
muska a écrit:Au controle technique, tu y vas et tu demande si c'est bien régler, si il est sympa il te le fera, il me l'a fait
ils sont pas tous comme ca.
Moi il m'avait mis une contre visite parcque le phare droit était mal réglé
Sam 28 Juil 2007 - 12:16
Me voilà de retour et re calé pour pollution excessive ... 6 au lieu de 3.5
Les boules !!!
Les boules !!!
Sam 28 Juil 2007 - 16:00
pour le reglage, je vais chez carglass, il me le font gratuitement
pas comme a nortoto, ou ils veulent 15€ pour 10 min de taf
- Typ17in34golfoo montpellier
Dim 29 Juil 2007 - 0:03
Il me semble que c'était expliqué sur une R.T.A. ...
Se mettre face devant à un mur et faire un repère de la hauteur du centre du phare.
Reculer de 10m (bien à plat) et il faut avoir une baisse du "
plat"
de la lumière de 10 à 12 cm.
C'était un truc dans le genre.
A vérifier...
plat"
A vérifier...
- firedog07Invité
Dim 29 Juil 2007 - 1:14
gk78 a écrit:Me voilà de retour et re calé pour pollution excessive ... 6 au lieu de 3.5
Les boules !!!
Ou la la le merdier c'est quoi ta caisse une essence ou diesel ?
Dim 29 Juil 2007 - 1:34
firedog07 a écrit:gk78 a écrit:Me voilà de retour et re calé pour pollution excessive ... 6 au lieu de 3.5
Les boules !!!
Sûrement un essence car il parle de pollution.
Carbu ou injection ?
Là tu es bon pour un réglage Co !
Changes ton filtre à air, tes bougies, (si ce n'est pas déjà fait) règles ton avance et ensuite ton Co.
Dim 29 Juil 2007 - 20:05
Salut
Il s'agit effectivement d'une essence (GTI 8s de 1988).
Une vidange a été faite il y a de celà à peu près 3000kms + filtre huile avec de la castrol 10w40.
J'ai 2 questions bêtes :
1) c'est quoi l'avance et comment on la règle
2) le CO2 ok mais comment je saurais si je pollue idem ou moins
Sinon pour le réglage des phares j'ai tout compris
- firedog07Invité
Dim 29 Juil 2007 - 23:54
Typ17in34 a écrit:firedog07 a écrit:gk78 a écrit:Me voilà de retour et re calé pour pollution excessive ... 6 au lieu de 3.5
Les boules !!!
Je savais pas que ca polluait pas moi un diesel
Ayez une attitude écologique, roulez tous au diesel
Mer 1 Aoû 2007 - 13:27
résultat ... DEBIMETRE A CHANGER ... ça vaur pas loinde 500 euros
Il n'y auarit pas un autre moyen ... genre le nettoyer et/ou changer les pièces "
usées"
usées"
- benimanGolfoo sur-actif
Mer 1 Aoû 2007 - 13:44
Comment ca debitmetre à changer? Pour ton probleme de CO?
C'est pourtant pas souvent que ca soit source de panne....
Mer 1 Aoû 2007 - 16:14
Et pourtant ça semble être celà car comme par magie en touchant la vis de ce dernier le CO a chuté mortel ... 1 au lieu de 6.
Je tiens à te préciser que :
- bougies récentes + faisceaux
- vidange moteur + filtre huile + flitre air aussi
- boite à air d'originie
- 3/4 des trajets sont sur autoroute/nationale.
Maintenant je me suis peut-être fait pigeonner
