Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Sebbe
Sebbe
Train avant Vr6 sur gt tdi ? Empty Train avant Vr6 sur gt tdi ?
Jeu 26 Juil 2007 - 22:08
Salut à tous!
J'ai de superbes jantes BBS, 5 trous et pour la gt tdi, ça ne marche pas! J'ai donc acheté un train avant complet de Vr6 et je voulais savoir ce que je peux monter sur le tdi ???
D'avance merci !
Train avant Vr6 sur gt tdi ? Empty Re: Train avant Vr6 sur gt tdi ?
Ven 27 Juil 2007 - 11:20
ben tu peux rien remonter sur ton train de tdi Laughing
Je déconne tu gardes le berceau moteur du tdi, par contre il te faut triangle, fusée et cardan de VR6 car coté moyeu de roue les cardans de vr6 sont plus gros. en gros il te faut les demi train complet de VR6.
Pour le train arrière si tu es déjà en disque tu as juste besoin de changer les disques j'ai fait cette modif sur mon golf3 GTD 😉
Sebbe
Sebbe
Ven 27 Juil 2007 - 11:27
tweety a écrit:ben tu peux rien remonter sur ton train de tdi Laughing
Salut et merci pour ta réponse 😉
A l'arrière je suis en tambours et je passe en train complet de Gti 16 !
Pour l'avant, je garde aussi les cardans ?? Ils sont de la même longueur ?
Ven 27 Juil 2007 - 11:34
Pour les cardans il te faut les VR6 ou gti 16 ce sont les seuls qui montent sur tdi car même tulipe de boite (boite à cable) 😉
g@zoo
g@zoo
Ven 27 Juil 2007 - 11:38
pas de mémoire Sebbe ??
Laughing 😉
Sebbe
Sebbe
Ven 27 Juil 2007 - 18:44
g@zoo a écrit:pas de mémoire Sebbe ??
Laughing 😉
Si si mais entre temps, on me dit un tas de conneries !!! "
Oui, moi!! Je sais tout ..."
Tu vois ce que je veux dire ...!?
Je voulais être sûr !! 😉
Sam 28 Juil 2007 - 19:38
Moi, j'ai une question concernant les biellettes de diections!
Vu que les triangles de VR sont plus long, y a t-il une modif ou il y a assez de filets pour compenser?
Merci 😉
Sebbe
Sebbe
Sam 28 Juil 2007 - 20:24
benoitg60 a écrit:Moi, j'ai une question concernant les biellettes de diections!
Merci 😉
Je me suis renseigné chez Mecatechnic, et il n'y a qu'une seule référence pour les rotules de direction !!
Par contre, les bielettes de barre stab sont différentes !! 😉
Sam 28 Juil 2007 - 23:02
Merci 😉
La barre stab aussi est différente elle est spécifique au gti et vr6
En ce qui concerne la longueur des triangles cette dernière est compenser par le fait que la rotule inférieur de la fusée qui se prend sur le triangle à un angle de 45° voir inférieur je dirais.
En comparaison sur les golf3 non gti ou vr6 cette rotule inférieur de fusée fait un angle de 90° entre la fusée et le triangle 😉
Sebbe
Sebbe
Dim 29 Juil 2007 - 12:27
Merci 😉
Je confirme!!
La barre stab est spécifique sur les Gti/Vr6 et la rotule de triangle a bien un angle fermé !!! 😉
Donc, sur mon tdi, j'essaie d'installer : triangles, cardans, moyeux complets, barre stab 😉
