- sim's34Invité
probleme reglage ralenti mk1 16s
Jeu 26 Juil 2007 - 19:20
salut,
voila je vous explique mon probleme!
il y a quelque temps je me suis monté un cab avec moteur 16s.
aprés avoir refait mon moteur,et l'avoir monté la phase mise en route se fit sans probleme.
le moteur tourne et demarre bien mais le soucis c'est que je n'arrive pas a réglé correctement ma voiture.(alors que le moteur avant demontage tourné nikel).
en essayant de réglé la voiture (en jouant sur la vis de richesse et de ralenti)je suis parvenu a lui faire tenir le ralenti mais au alentour de 500tr/min et irregullier.
mon regulateur de ralenti fonctionne (au contact il vibre),mes bougies,coude en cahoutchou collecteur,filtres a essences,sonde temp. regulation ralenti sont neuf! et je n'arrive toujours pas a trouvé la panne!!
en débranchant la dépression il n'y a aucun changement (a mon avis il devrait en avoir un ???)
alors la je deviens fou et je m'en remet a vous pour me donner des idée de la ou cherché!!!!
ps:si vous avez des soluces pour testé chaque appareils (electrovanne,...) dites le moi.
merci et a++
merci et a++
