problème filetées, ça touche les pneus !!!!!!
+3
tom60
PK motorsport77
jpcox
7 participants
- jpcoxgolfoo montpellier
Sam 21 Juil 2007 - 20:50
salut à tous,
voila je viens de monter mes filetées sur ma one cab et les pneus touchent les bagues de réglage et 2 spires du ressort .
Comment faire pour arranger cela .
J-P
J-P
- PK motorsport77Golfoo d'argent
Re: problème filetées, ça touche les pneus !!!!!!
Sam 21 Juil 2007 - 21:26
salut ya 1 solution c'est de mettre des cales d'epaisseur pour ecarté un peu ta roue ! ca m'est arrivé sur un gti 16 et j'ai mis une cale de 0.5 cm et apres ca passai
Sam 21 Juil 2007 - 21:29
ok, merci, j'y ai pensé mais je cherche une autre solution pour pouvoir rouler en attendant.
- tom60Golfoo d'argent
Sam 21 Juil 2007 - 22:24
Y a pas de solution a part mettre des cales
Sam 21 Juil 2007 - 22:40
ok, merci beaucoup, je sais ce qu'il me reste à faire alors .
J-P
J-P
- TysonStaff Golfoo
Sam 21 Juil 2007 - 22:44
T'en trouves dans les centres auto pour pas chere
- AnkhInvité
Sam 21 Juil 2007 - 22:45
pas mieux, de faut des calles pour modifier ton ET ;
ca fera sortir un peu plus les jantes ;
Dim 22 Juil 2007 - 0:51
ok donc lundi j'irais chercher des câles et commander des pneus alors , comme ça elle changera pour le prochain rencard .
- AnkhInvité
Dim 22 Juil 2007 - 10:09
jpcox a écrit:ok donc lundi j'irais chercher des câles et commander des pneus alors , comme ça elle changera pour le prochain rencard .
nikel
une fois parterre elle va etre superbe :lovie: ;
Dim 22 Juil 2007 - 11:21
Ankh a écrit:jpcox a écrit:ok donc lundi j'irais chercher des câles et commander des pneus alors , comme ça elle changera pour le prochain rencard .
nikel
Merci beaucoup , c'est vrai que ça lui change la gueule, faut vite que je change de jantes là par contre !!!!
En tout cas, claquage dans l'sol powaa .
- tioskeletteJeune Golfoo
Dim 22 Juil 2007 - 11:51
jpcox a écrit:ok, merci, j'y ai pensé mais je cherche une autre solution pour pouvoir rouler en attendant.
J'ai une autre solution,tu peux enlever tes filetés
- edboInvité
Mar 7 Aoû 2007 - 0:11
J'ai le meme probleme sur ma G4 avec des combinés filetés KW variant 2 et les jantes d'origine en 16 pouces, j'ai pu baisser la voiture de 40mm et il me reste encore autant. Aurais-je encore le problème avec des jantes en 8x18?
Mar 7 Aoû 2007 - 10:29
edbo a écrit:J'ai le meme probleme sur ma G4 avec des combinés filetés KW variant 2 et les jantes d'origine en 16 pouces, j'ai pu baisser la voiture de 40mm et il me reste encore autant. Aurais-je encore le problème avec des jantes en 8x18?
pour ton problème j'en sais rien, mais je crois que tu t'es pas présenté, donc tu n'as pas du lire le règlement
va vite te présenter dans nouveau golfoo
Mar 7 Aoû 2007 - 14:25
Je sais que sur les mkIV ya des problemes avec la barre stab quand elle est trop rabaissée il faut racheter des bielettes différentes
