Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
ficklarage
Golf 3 plus de feu stop  [resolu] Empty Golf 3 plus de feu stop [resolu]
Jeu 19 Juil 2007 - 20:24
Salut a tous !
heir soir en rentrant du taf je me suis apercu ds le garage que je n avais plus de feu stop.
Je me suis dit fusible j ai regardé aujourd hui et tout est ok du moins le N°20 qui est celui pour le feu stop.
Apres j ai bidouillé le contacteur au dessus de la pedale rien donc j ai plus d idee.
Petite precision j ai changer de mokette arrier mardi aurais je touché un fil qui ne falait pas ?
Par ou passe les fils coté conducteur ?
Merci pour votre aide car je suis bien embeté de rouler sans feu stop
Sinon warning veilleuse arriere et recul fonctionne mais mes 3 feu de stop non .
Golf 3 plus de feu stop  [resolu] Empty Re: Golf 3 plus de feu stop [resolu]
Jeu 19 Juil 2007 - 21:09
shinte le contacteur et voi si ça marche
Fred77
Jeu 19 Juil 2007 - 21:25
+1 y a de grande chance que ce soit lui !!
ficklarage
Jeu 19 Juil 2007 - 21:39
qu entendez vous pas shinter desole mais l electricité c est pas mon truc merci en tt cas!
Fred77
Jeu 19 Juil 2007 - 22:00
Question combien de fils a ton contacteur ????
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jeu 19 Juil 2007 - 22:30
fred77 a écrit:Question combien de fils a ton contacteur ????
Normalement 2 Question il suffit de faire un pont entre les 2 cosses ( côté fil ) et de voir si ça fonctionne Question
Fred77
Jeu 19 Juil 2007 - 22:43
C'est le normalement qui m'inquiete Laughing , j'dis car sur les G4/BORA y a 2 montages 2 ou 3 fils 😉
Et oui effectivement si il y en a 2 suffit de faire un pont !! 😉
ficklarage
Ven 20 Juil 2007 - 0:52
oui y a que 2 fils qui sort du contacteur et faire un pont?? je coupe les fils je fais quoi avec ses 2 fils?merci j ai un marron (masse) et l autre me rappel plus y avait un trait dessus donc le + logikement
ficklarage
Ven 20 Juil 2007 - 17:31
Desolé je vos tchi en electricité!
POur shunter mes 2 fils de la prise contacteur je prend un autre fil et je fout dans les 2 trou style ou je dois coupé les fils et les mettre ensemble je dois faire quoi Rolling Eyes
Fred77
Ven 20 Juil 2007 - 19:49
ficklarage a écrit:Desolé je vos tchi en electricité!
Ca fait pareil les 2 solutions que tu as evoqué Rolling Eyes sauf que la 1ere est mieux vu que tu ne coupes pas la prise d'origine.
ficklarage
Ven 20 Juil 2007 - 20:09
Donc en faisant ca mes feux devrais s eclairer sinon c est soit le contacteur hs ou alors cablage coupé a un endroit c est ca??
merci en tt cas de l aide j essaierai demain et je vous dit!
Fred77
Ven 20 Juil 2007 - 20:44
Si ca s'eclaire contacteur HS , si non voir le probleme ailleurs.
Sam 21 Juil 2007 - 11:03
tu fais toucher les cosses avec un trombonne ! n'oublie pas de mettre le contact 😉
ficklarage
Sam 21 Juil 2007 - 14:35
MERCI a vous maintenant je saurais ce que veux dire shunter
Sinon mon probleme est resolu c etait juste la prise du contacteur qui je ne sais pourquoi etait mal enfoncé sur le dessus donc c est bon pb resolu.
Fred77
Dim 22 Juil 2007 - 19:11
Impec 😉
