Bruit suspect
+2
chopine29
GU 59
6 participants
- GU 59Golfoo de Bronze confirmé
Bruit suspect
Jeu 12 Juil 2007 - 19:11
Bonjour a tous,depuis que j'ai changer mon roulement avant,jai un genre de "
cuinement"
a tres basse vitesse,en dessous de 10km/h mais kan je roule normalement ca ne le fait pas,vous auriez pas une idée???
cuinement"
Re: Bruit suspect
Jeu 12 Juil 2007 - 20:20
regarde si rien ne touche le disque
Re: Bruit suspect
Dim 15 Juil 2007 - 14:13
Non rien ne touche,on dirai ke ca viendrai du roulement,mais il est neuf,et puis ca le ferai aussi a vitesse plus elevé.C'est comme un bruit de caoutchou qui frotte contre du metal,mais ca ne le fait qu'en roulant don cce n'est pas les palier de suspension.
- brea95490Golfoo d'or
Re: Bruit suspect
Dim 15 Juil 2007 - 21:13
Peut etre tes plaquettes qui reste légèrement collé a ton disque.
Faudrait entendre le bruit pour t'aider vraiment.
Re: Bruit suspect
Dim 15 Juil 2007 - 22:49
Qu'est qui ecarte les plaquette des disques????
Re: Bruit suspect
Dim 15 Juil 2007 - 23:30
Les coulisseau qui se grippent desfois et donc elle se plaque mais ne reviennent pas assez.
Re: Bruit suspect
Lun 16 Juil 2007 - 21:09
Ca ne peut pas etre les frein car quand je freine,ca le fait toujours.
Re: Bruit suspect
Lun 16 Juil 2007 - 21:14
tu as bien monter ton roullement?
Re: Bruit suspect
Mar 17 Juil 2007 - 12:28
j ai eu le souci après changement des roulements et c etait les plaquetts alors jette un oeil
Re: Bruit suspect
Mar 17 Juil 2007 - 12:30
Nettoie tes coulisseau, graisse les biens et tu seras fixé y'en a pas pour longtemps!
Re: Bruit suspect
Mar 17 Juil 2007 - 12:44
C'est ce que j'vais faire,merci pour les conseil,je vous tiens au jus
- C TONTON DDJeune Golfoo
Re: Bruit suspect
Mar 17 Juil 2007 - 18:49
n'as tu pas inverser les 2 plaquettes
c'est quoi comme roulement ,conique ,cylindrique , cage d'aiguille ,
car les coniques faut pas les serrer comme une brute
