Eclairage TdB
4 participants
- 10 MillionenInvité
Eclairage TdB
Mer 4 Juil 2007 - 12:07
juste une petite question pour savoir comment démonter et réparer une des 2 lampes du tableau de bord de ma Golf2 qui fonctionne uniquement si je tapote du bout des ongles la vitre protegeant les manos...?
l'opération de changement d'ampoule est-elle aisée?
- Dogone92Golfoo de bronze
Re: Eclairage TdB
Mer 4 Juil 2007 - 13:50
Salut!
c'est galere mais pas compliqué!
tu dépouilles de tous es boutons et voyants ton tableau de bord
tu vires ton autoradio
tu défais toute les vis que tu vois.
ensuite, pour démonter le compteur, soit tu es agile et tu peux le faire comme ça , soit tu dois démonter la demi coque sous le volant pour pouvoir débrancher la fiche et le cable de compteur.
une fois le compteur sorti, tu as une petite rampe en plastoque en haut devant, qui tient les leds.
voila
A+
voila
A+
- muskaGolfoo d'or
Re: Eclairage TdB
Dim 8 Juil 2007 - 22:06
non, ca prend 2h a tout cassé
c'est assez simple
Bon courage
c'est assez simple
Bon courage
Re: Eclairage TdB
Lun 9 Juil 2007 - 12:52
allez sois courageux, faut que je le fasse sur ma titine alors tu seras pas seul à galérer...
en 1h maxi c'est torché je dirais meme ça va tres tres vite! j'ai fait lopération y'a pas longtemps déja et tu y arriveras !
allez tiens, je ferais un photo reportage pour te guider tu verras faut s'y retrouver dans ses interupteurs et ses vis mais c'est faisable
les leds coutent genre 1€ chez VW dans un support.
Re: Eclairage TdB
Lun 9 Juil 2007 - 12:56
tu peux meme incliner le compteur pour changer les 2 lampes ce qui evite le demontage des ou de la prise electrique ( selon modele ) et la depose du cable de compteur ! gain de temps...
Re: Eclairage TdB
Lun 9 Juil 2007 - 13:04
nan, simpa comme truc! car c'est de loin le plus galere les fiches ... merci Mr propre!!
Re: Eclairage TdB
Lun 9 Juil 2007 - 18:51
clean.mister a écrit:tu peux meme incliner le compteur pour changer les 2 lampes ce qui evite le demontage des ou de la prise electrique ( selon modele ) et la depose du cable de compteur ! gain de temps...
comment fais tu pour l'attraper?
en fait, moi mon souci, c'est meme pas qu'une led est morte à proprement parler, c'est que - parfois - elle ne s'allume qu'après avoir tapoté la glace devant les tachy... :?
- D.o.mGolfoo sur-actif
Re: Eclairage TdB
Lun 9 Juil 2007 - 19:00
mauvais contact au niveau du porte ampoule
Re: Eclairage TdB
Lun 9 Juil 2007 - 19:27
ah oui, c'est clair, c'est trois fois rien!!
