Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
brea95490
Maitre cylindre et mastervac Empty Maitre cylindre et mastervac
Ven 29 Juin 2007 - 23:29
Salut je compte changer mon maitre cylindre et mon mastervac car ils sont morts.
Je voulais savoir qu'est ce que je peux mettre pour ameliorer mon freinage et que je peux trouver sur d'autres vehicules style Golf 3 etc..
Merci d'avance.
Nastï.NOS
Maitre cylindre et mastervac Empty Re: Maitre cylindre et mastervac
Sam 30 Juin 2007 - 1:33
change ton maitre cylindre et ton masterbac par celui d'origine mais par contre si tu veut amélioré ton freinage tu change tes étriers d'origine en mettant avec 2 piston et des disques de plus grand diamètre.
ca pourrai t'intéréssé:
http://www.docteur-g.com/tuning.htm
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 30 Juin 2007 - 9:21
Désolé mais je ne suis pas d'accord, il y a plus à gagner en mettant un gros maitre cylindre et en gardant les étriers d'origine, qu'en mettant des gros étriers que le MC d'origine n'arrivera pas à pousser correctement.
C'est simplement une question de pression au cm2, en augmentant le diamètre du piston et en poussant avec le même MC, tu diminues la pression au cm2, donc la puissance de freinage.
Sur un banc de freinage, c'est flagrant, par contre sur route, vu que tu as augmenté ta surface de contact plaquette/disque, tu as l'impression de mieux freiner, mais c'est encore améliorable en changeant de MC.
Soit tu mets un gros maitre cylindre avec des gros freins
Soit tu mets un gros maitre cylindre avec les freins d'origine
Mais mettre des gros étriers sur ta golf avec un MC d'origine de te satisfera pas.
Par exemple :
J'ai monté sur mon KR en 239 des freins de G en 280 avec un MC de KR en 256, plus gros.
T'as tout suivi ??
Sur un G tu peux mettre des étrier PORSCHE par exemple, car le système de freinage est différent ( ABS ) et ça passe très bien.
brea95490
Sam 30 Juin 2007 - 13:02
Je pense rester en freins d'origine pour l'instant je voulais savoir qu'elle modele de MC mettre sur mon KR justement.
Celui du G est le meme que sur le KR en 256 (22 de diam)?
Sur quel caisse je peux le choper pour avoir du plus gros encore sans avoir de modifs (ou tres peu)?
Typ17in34
Typ17in34
Sam 30 Juin 2007 - 13:27
Sur des anciennes Audi...
Mais je ne sais pas laquelle exactement
Dogone92
Dogone92
Sam 30 Juin 2007 - 15:27
salut
changer le "
cerveau"
ne servira à rien, vu qu'il sert juste pour l'assistance.
par contre comme dit plus haut, tu peux mettre des étrier bipiston ou meme tripiston si tu veux, mais bien entendu un maitre cylindre plus gros.
mais tu peux également monter des durits avia, la différence est flagrante Smile
c'est toujours bien plus efficace qu'un kit "
gros frein"
et plus abordable Smile
brea95490
Sam 30 Juin 2007 - 23:32
Merci mais ce que je veux savoir surtout c'est sur quelle modele je peux trouver un MC plus gros?
Administrateur
Dim 1 Juil 2007 - 9:07
Il me semble que c'est sur AUDI 100, à confirmer Question
brea95490
Dim 1 Juil 2007 - 16:58
Tu connais le diamètre?
Y at'il des modifs a faire, lesquelles?
Typ17in34
Typ17in34
Dim 1 Juil 2007 - 19:25
Eric16S a écrit:Il me semble que c'est sur AUDI 100, à confirmer Question
C'est ce qu'il me semble aussi mais je ne sais pas sur quel modèle exactement !
brea95490
Dim 1 Juil 2007 - 19:47
Et pour les modifs?
Dim 1 Juil 2007 - 20:18
Il me semble que les MC de golf III ne sont pas adaptables, ou alors avec le MV, et la, je ne connais pas les modifs!
Sinon comme les autres,
un bon MC en 22 avec de l'avia, et surtout des disques et plaquettes correctes! 😉
brea95490
Dim 1 Juil 2007 - 22:28
Ca coute combien environ le kit de durit avia?Ou le trouver?Est ce mieux d'en mettre aussi a l'arriere?
Typ17in34
Typ17in34
Mar 3 Juil 2007 - 20:24
brea95490 a écrit:Ca coute combien environ le kit de durit avia?Ou le trouver?Est ce mieux d'en mettre aussi a l'arriere?
Ahh oui !
Sinon la pression que tu va gagner à l'avant, tu vas la perdre à l'arrière
brea95490
Mer 4 Juil 2007 - 1:48
Ok c'est logique en meme temps! Embarassed
Typ17in34
Typ17in34
Mer 4 Juil 2007 - 9:03
brea95490 a écrit:Ok c'est logique en meme temps! Embarassed
C'est ce que j'ai essayé de répondre 😉
