Corrado abf turbo
+41
azeka
golfcabgl49
Xmc_Boss
corentin
kapo
29i
fancars76
GotenVR6
VW12
vr6inside
peetch
Sural16T
gaby29
ArM
iceman
Matt94
david corrado 16V
Franz8s
kinchouka
vrkompressor
Champix66
yoyo9475
brownies023
matcab
Fred77
niko et manue
45 participants
- david corrado 16VGolfoo d'argent confirmé
Re: Corrado abf turbo
Jeu 2 Déc 2010 - 15:19
Ouai j'ai vu les infos , ça fait peur, vive le soleil
Ven 3 Déc 2010 - 13:05
Ouai et vive les photos alors si tu as du soleil !
Sam 4 Déc 2010 - 22:54
Bon des news, et pas tres bonnes, déjà pas de tofs la pluie vient de me chasser, alors que je m'apprêtais à faire des tofs :mrgreen:.
Alors j'ai récupéré quasi toutes mes pièces soudées, donc avant hier soir je me met à monter ma descente préalablement protégé avec la bande thermique, je met mes sondes lambda pendant que je met les lambda je bouge légerement la chandelle que j'avais placées sous la caisse au cas ou mon cric descend (bien sûr la chandelle c'est placée sous l'aile et j'ai pas vu ça), je remonte ma descente démarre l'épave pour entendre le bruit que le coco va me donner , silencieux juste un petit ronronement sourd, j'accélere vite fait jusqu'a 3000 tours et y a mon petit frere qui sort sourire aux lèvres en me disant qu'on entend le turbal siffler , euphorique je sors de la voiture préssé abaisse mon cric et la CRAAC j'ai plié mon aile avec la chandelle , j'ai appelé le gars qui a peint la voiture il m'a dit qu'il peut refaire l'aile au courant de la semaine prochaine, donc c'est bon .
Apres j'ai remonté mon tableau de bord avec tous les manos, ils fonctionnent tous sauf pression d'huile, un pote m'a passé une sonde qui soit disant fait fonctionner les vdo qu'il avait sur sa corsa gsi, mais rien à faire ça bouge pas.
Donc les vrais mauvaises nouvelles, impossible d'embrayer la voiture, je pense que le problème vient de la purge puisqu'au début la pédale restait au fond apres un bon moment à pomper et libérer le circuit la pédale à donner un semblant de fonctionnement normal, mais moteur tournant impossible de rentrer une vitesse.
J'arrive pas à afficher la température d'eau au compteur, un pote m'a dit de prendre la sonde noire de température d'eau du G, de mettre le marron à la masse et de récupérer l'autre câble et de le brancher à une sonde qui m'a filé qui sort d'une culasse kr (mais ça fait rien).
Et surtout depuis que j'ai branché la sonde lambda au calculo, des que je démarre l'afr me donne du 12 (valeur normale), puis au bout d'un petit moment je deviens clairement trop pauvre ça grimpe en flèche vers 19 la voiture descend au dessous de 900tr/min puis elle oscille entre 17 et 18, des que j'éteins et que je relance la caisse ça me refait la même, alors qu'au début quand je démarrais la voiture restait en régime elle se calait un peu en dessous de 1000 et restait tel quel.
Je vais tester de mettre la pression d'essence à 3.5bars et débrancher la lambda du G pour voir si c'est bien elle qui fout la richesse en l'air.
Est ce que quelqu'un a une technique pour faire correctement le circuit d'huile de l'embrayage ??, ou une idée pour que je puisse enfin passer une vitesse et déplacer la caisse, (j'ai essayé de mettre un tuyau entre le disque de frein et le récepteur d'embrayage et de pomper les freins pour essayer de faire l'air ressortir par le bocal, démonter le récepteur et de laisser couler jusqu'a temps que le vérin sorte complètement rien non plus).
Et si quelqu'un a une idée pour mes valeurs d'afr?
Merci d'avance les mecs, bon promis demain je fais des photos, avant même de commencer à taffer dessus. :mrgreen:
Sam 4 Déc 2010 - 23:33
dommage pour ton aile
pour les valeurs afr sa doit être 14.7 normalement ;
) ( je pense lol mais casi certain )
sinon fait nous une vidéo de ton turbal
on veut entendre sa
on veut entendre sa
Sam 4 Déc 2010 - 23:39
T'es sûr,j'avais entendu dire qu'il fallait être aux alentour de 13 d'ailleurs à 14.6 je suis déjà dans l'orange à l'afr.
Je fais une vidéo et des photos demain
Sam 4 Déc 2010 - 23:44
david corrado 16V a écrit:T'es sûr,j'avais entendu dire qu'il fallait être aux alentour de 13 d'ailleurs à 14.6 je suis déjà dans l'orange à l'afr.
c'est que je dois me gourer alors
mais j'étais persuader que c'était dans les 14.7 ... verra ce que les pro diront
petite question un peu con mais avec un turbal il faut pas rouler un peu plus riche ?
j'ai réponse a ma question un peu con lool
ué tu devrais etre vers les 11 ;
) car le chiffre indiqué c'est la masse d'air pour 1 d'essence ;
Dim 5 Déc 2010 - 10:49
Quel poisse pour ton aile !
Après je te rassure il n'y a jamais tout qui va bien du premier coup et surtout avec un montage comme le tient qui n'est pas d'origine .
Dim 5 Déc 2010 - 12:03
c'est un ratio air/ess david et hier soir on a traité les causes possibles d'essence =>
on a oublié de voir les problémes d'air !!
si ton debit d'essence est bon ca peut venir de l'air et la ta lambda y est pour quelque chose ;
Dim 5 Déc 2010 - 13:28
C'est sûr que si je voulais pas de problème j'aurais pas du faire un montage comme celui ci.
C'est plus pour les infos que j'en parle, y'a pas mal de 16t en france donc je me disais qu'il doit avoir des personnes qui ont eu des porblèmes similaires au mien.
Y'en a quelques un en martinique mais les infos circulent moyennement.
Ouai ice, comme on a dit je vais essayer de dbrancher la lamda d'origine pour voir ce que ça me donne, si c'est bien elle je vais essayer de changer pour voir.
Dim 5 Déc 2010 - 15:35
Bon voila les tofs tant promises
La descente de turbal avec la bande je sais plus quoi
Le toit ouvrant en verre de seat toledo teintée noire
Une tof de la voiture complète avec les vitres teintées noires remises en place sur les portes
La console centrale avec les mano en place y a que la pression dhuile qui fonctionne pas
L aile que jai pliée tout seul comme un con
Une tof de la bmc cda
Une tof du moteur, reste encore de la finition, mais ça avance pas mal
Enfin une vidéo de mon problème
https://www.youtube.com/watch?v=usJJZz8XuQc
Alors la j ai laché le trop de tofs d un coup :mdr: :mdr:
Dim 5 Déc 2010 - 16:12
problèmé d'arrivée d'essence je dirais
assez de pression au début et se relache tout doucement mais ta sonde fonctionne correctement ;
vérifie ta pression d'essence quand sa tourne
Dim 5 Déc 2010 - 16:19
Non la pression d essence reste à 3bars et quand la voiture commence à être trop pauvre elle a tendance à augmenter vers 3B2.
Je suis sur la caisse avec le pc portable et la caméra donc si idée ou envie d une photo, faîtes le moi savoir.
- thomg60
Dim 5 Déc 2010 - 17:38
Mais vas y photos photos photos...
Dim 5 Déc 2010 - 18:03
enleve la lambda david pour voir ce que donne l'afr
Dim 5 Déc 2010 - 18:20
Yes ice je vais faire ça taleur je suis allé acheter un truc à manger, je me met dessus pour voir si j'arrive à faire l'embrayage.
Thom avec la quantité de photos que j'ai faîtes d'un coup, j'aurais pensé que t'aurais été satisfait
- thomg60
Dim 5 Déc 2010 - 18:40
Ouai mais non :mrgreen:
Dim 5 Déc 2010 - 19:32
Bon le problème de richesse est ciblée, lambda débranchée je reste stable à l afr, c est vachement utile quand même ce truc :mrgreen:
Et pour l embrayage ça vient aussi, le tuyau qui relie l émetteur et le récepteur fuit de partout, forcement c est moins efficace , j ai récupéré celui du coco bleu, j ai soufflé dedans ça à l ai d être ok, j aurais préfére avoir un compresseur pour vérifié mais bon, je suis dessus là le tuyau de la blanche est pas sérré à peu pres .
Des news plus tard
Des news plus tard
Dim 5 Déc 2010 - 20:33
david corrado 16V a écrit:Bon le problème de richesse est ciblée, lambda débranchée je reste stable à l afr, c est vachement utile quand même ce truc :mrgreen:
Lun 6 Déc 2010 - 14:06
Salut David !
Question bête... Tu n'as plus qu'une seule sonde lambda?
Ou bien lambda de G60 + lambda large bande qui est avec l'AFR?
Et tu as déja branché la sural'?
Effectiement, au ralenti et charge partielle, en théorie plus tu sera proche des 14.7, mieux ce sera ! Mais sur un 16T vaut mieux être un poil plus riche, disons au plus près des 14 au ralenti.
En plein charge par contre, faut que ca tombe à 11 environ, mais je pense qu'on y est pas encore
Pour la purge de ton embrayage, j'ai une technique simple !
Trouve toi un petit blocal pour pas en foutre partout, et demande a quelqu'un de pomper pendant que tu bouches avec le doigt pour éviter que de l'air rentre à nouveau !
Ca parait tout con, mais on a toujours fait comme ca, et c'est la solution la plus simple que j'ai trouvé pour purger au poil :p
Le mano de pression, on dirait qu'il reste bloqué à fond, mais on voit pas bien... c'est un 5bar ou un 10bar le mano? Et la sonde était prévue pour quel mano?
Lun 6 Déc 2010 - 19:44
UberMario a écrit:Salut David !
J'ai deux sondes celle du g60 et une large bande bosch machin que j'ai acheté dans le kit complet AEM
Pour la purge de l'embrayage je vais remplacer le tuyau par un en métale tréssé que j ai fait ce matin à mon ancien taff, et je me suis acheté un récepteur d'embrayage febi ( y'en avait pas à vw ), on verra j'espère que c'est pas l'émetteur qui est foutu j'ai la flemme de me pencher sous le protège genou pour l'enlever :mdr: .
Et le mano d'huile c'est un vdo 5bars, j'avais récupérer dans une audi200 les trois (voltmètres, température d'huile et pression d'huile), la sonde c'est un pote qui m'a passé une de corsa gsi, il m'a dit que ça allait fonctionner mais c'est pas trop le cas.
Ah et la sural est pas encore branché, j'ai pas encore récupérer mon échangeur, c'est la surprise du chef je vous fairais une tof dans je récuperais, comment se démerder quand on a la clim et qu'on a un échangeur de rallye suisse
Lun 6 Déc 2010 - 19:49
qd tout sera branché david tu verras mieux ton niveau de richesse ;
et si ca marche pas essaye d'inverser les sondes pour voir ;
Lun 6 Déc 2010 - 19:54
Ouai je vais voir ice j'ai pas encore récupérer l'échangeur, tout à l'heure normalement, j'ai deux autres sondes lambda en rab j'espère qui en aura une qui me fera fonctionner correctement.
Tu penses que le sens des sondes a une réelle importance, j'ai mis celle du G avant, donc à la limite elle prend tous les gazs d'échappement en premier.
Lun 6 Déc 2010 - 20:37
Bon tu peux le dire que tu vas l'accrocher sur le toit hein
Ok pour les sondes, je préfèrais demander, je sais que tu fais les choses comme il faut ! ;
Je pense que ca n'a pas d'incidence, vu la quantité de gaz qui sortent par là ;david corrado 16V a écrit:Ouai je vais voir ice j'ai pas encore récupérer l'échangeur, tout à l'heure normalement, j'ai deux autres sondes lambda en rab j'espère qui en aura une qui me fera fonctionner correctement.
Lun 6 Déc 2010 - 21:37
tu essayeras pour les sondes david et tu verras ;
Mar 7 Déc 2010 - 5:11
)Je pense que ca n'a pas d'incidence, vu la quantité de gaz qui sortent par là ;david corrado 16V a écrit:Ouai je vais voir ice j'ai pas encore récupérer l'échangeur, tout à l'heure normalement, j'ai deux autres sondes lambda en rab j'espère qui en aura une qui me fera fonctionner correctement.
L échangeur sur le toit c 'est une idée, sûr qu'il prendrait de l'air frais, mais côté discrétion et protection j'ai des doutes :mdr: .
Je suis loin de faire les choses bien, je fais au mieu que je peux
Ice je verrais une fois le tout branché comme tu dis ça sera plus facile et plus précis pour les réglages
