cyrilou
cyrilou
allumage sur 1100 de 81 Empty allumage sur 1100 de 81
Ven 22 Juin 2007 - 12:24
un probleme d'allumage sur 1100 de 81
salut à tous
j'essaie de redemarrer un 1100 de 81 (monté sur une SC) qui n'a pas tourné depuis 8ans avec environ 110000km
Mes connaissances en mecanique sont assez mauvaises alors je vais essayer d'etre aussi precis que possible
j'ai deja verifié que:
la pompe à essence aspire
l'essence doit arriver dans les cylindres :les bougies sont mouillées
les bougies ne sont pas trop encrassées ( d'apres le topic sur les bougies)
le demarreur tourne à une vitesse qui me semble correcte
PAS D'ENTICELLES en bout de faisceau
j'ai donc ouvert le demarreur
allumage sur 1100 de 81 Dsc00419nw7gd7
allumage sur 1100 de 81 Dsc00512cn7jr3
allumage sur 1100 de 81 Dsc00519hv5kx9
Sur la vue d'enssemble:il y a une cosse au dessus du condensateur inoccupée?
il y a de l'huile qui a coulé
j'ai aussi trouvé un fragment de piece
allumage sur 1100 de 81 Dsc00509rx9or1
allumage sur 1100 de 81 Dsc00510zp9sz9
allumage sur 1100 de 81 Dsc00511wz6lc8
Elle mesure 0.5 cm de long, 2mm de large, une rainure a l'extremité: on dirait le charbon placé dans la téte de delco mais celui ci est intact
peut etre il a été changé?
lorsque je mesure une tension entre le fils qui part de l'allumeur ( sous le condensateur et la masse) on obtient 0.12v ou 12v (mon voltmetre deconne un peu)
en fonction de la position de l'AAC
le rupteur est peut etre un peu cramé
allumage sur 1100 de 81 Dsc00514kz3dw3
allumage sur 1100 de 81 Dsc00515jd2qa7
votre avis?
pour finir le doigt de l'allumeur et la tête de delco semblent correct
allumage sur 1100 de 81 Dsc00517tm6mt3
BON VOILA J'AI FAIT LE TOUR
MERCI POUR VOS LUMIERES
si je peux la demarrer, je pourrai enfin bosser à la lumiere du jour sans atteller les chiens
allumage sur 1100 de 81 Dsc00431vi1vv8
http://vwinside.free.fr/
allumage sur 1100 de 81 Empty Re: allumage sur 1100 de 81
Ven 22 Juin 2007 - 14:55
reduit tes photos c'est pas on peux rien voir comme ça 😉
cyrilou
cyrilou
Ven 22 Juin 2007 - 15:51
désolé pour les photos
pour la piece que j'ai trouvé je pense au contacteur monté sur un ressort dans la tçete de delco
en tout cas celui qui est monté est intact
pour les vis platinées
allumage sur 1100 de 81 Dsc00514eo0
allumage sur 1100 de 81 Dsc00515oh9
Ven 22 Juin 2007 - 15:55
yanncox a écrit:reduit tes photos c'est pas on peux rien voir comme ça 😉
merci de réduire les posters de ton premier message Laughing
il te suffit pour ça de clicquer sur "
éditer"
et de metre la bonne taille Cool 😉
cyrilou
cyrilou
Ven 22 Juin 2007 - 17:15
je vois pas comment on fais dis m'en plus stp
Ven 22 Juin 2007 - 17:19
vas voir içi 😉
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=40516
Ven 22 Juin 2007 - 18:03
deja vis platiné hs !!!! et bien bien morte lol
cyrilou
cyrilou
Ven 22 Juin 2007 - 18:34
desolé barbaro7 je suis vraiment un gros boulet mais la j'y arrive vraiment pas
Si tu peux vires les car je penses qu'elles doivent vraiment surcharger le serveur
Je verais pour les remettre en plus petites
j'suis pas digne
Ven 22 Juin 2007 - 19:08
cyrilou a écrit:desolé barbaro7 je suis vraiment un gros boulet mais la j'y arrive vraiment pas
j'suis pas digne
bon,c'est mon jour de bonté;
je t'ai réduit tes photos;
mais il ne faudra pas y revenir :mdr: :mdr:
la prochaine fois,fais une prévisualisation avant de poster ton message final 😉
cyrilou
cyrilou
Ven 22 Juin 2007 - 19:51
super sympa
en fait je me suis trompé de source entre les photos sources et les redimensionnées
promi j'le f'rai plus
A+
cyrilou
cyrilou
Ven 22 Juin 2007 - 19:56
sinon je pense avoir resolu (en parti vu les vis platinées ) mon pb d'allumage
J' ai fait un echange de bobine et quand je fais tourner a la main le moteur j' ai reussi à avoir une etincelle (et un bon coup de pied au cul)
je vais essayer de filmer la remise en route
cyrilou
cyrilou
Sam 23 Juin 2007 - 21:21
en fait non, le moteur a juste toussé Question
les etincelles sont assez faiblardes et surtout j'entend un arc electrique dans la tete d'allumeur
je vais donc changer le rupteur et le condensateur
les deux sont indissociables je pense?
HELP ME je trouve que des refenrences de rupteur pour des moteurs de golf mais de cylindrée superieure
si vous aviez des correspondances ou des ref
A+
cyrilou
cyrilou
allumage sur 1100 de 81 Empty demarrage 1100 de 1981 video inside
Ven 13 Juil 2007 - 21:56
changement de rupteur et condensateur et vavavoumm :mdr:
allumage sur 1100 de 81 Dsc00557bv4
allumage sur 1100 de 81 Dsc00553nl9
allumage sur 1100 de 81 Dsc00561ak3
c'est plus joli non?
et quand on tourne la clef
https://www.dailymotion.com/video/x2fqd9_mov04904
ça claque un peu non?
Ven 13 Juil 2007 - 22:18
je trouve pas que ça claque fait lui une bonne vidange et regler tout ça et ça sera bon
brea95490
Ven 13 Juil 2007 - 23:09
apres 8 ans d"
inactivité il tourne plutot bien ton moulin!
cyrilou
cyrilou
Ven 13 Juil 2007 - 23:23
Merci pour vos reponses
j'ai fait la vidange: l'huile ressemble plutot à de la melasse
Mauvaise nouvelle: le radiateur fuit mais bon de toute façon j' aimerai mettre la caisse à nue. Je m'occuperai du moteur une fois déposé
je continue à demonter la caisse pour voir les degats
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=102146
A+
