Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
[ golf 2 TD ] Problème de chauffe Empty [ golf 2 TD ] Problème de chauffe
Ven 8 Juin 2007 - 23:45
Bonjour, comme vous avez pu le constater j'ai changé le joint qui fuyait au niveau de la pompe à eau,
Cependant j'ai un gros soucis, depuis cette opération la voiture chauffe pas mal donc je penche pour une purge mal faite, en plus moteur chaud j'ai presque pas d'air chaud d'où l'idée de la purge.
Donc pourriez vous me dire comment on effectue une purge correcte? ou dumoins des astuces pour le faire je trouve pas les vis de purges!
En sachant que pendant le remontage j'ai fait chauffer la voiture jusqu'à déclenchement du ventilo , et avant je n'avais aucun soucis de température, ce qui isole calorstat, joint de cucu et pompe!
Merci d'avance
Bbr
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
[ golf 2 TD ] Problème de chauffe Empty Re: [ golf 2 TD ] Problème de chauffe
Sam 9 Juin 2007 - 7:46
As-tu ouvert le chauffage à fond pendant la purge ?
Si tu ne trouves pas de vis, c'est normal il n'y en a pas ! :mdr:
Golfgtd11
Golfgtd11
Sam 9 Juin 2007 - 11:27
sur ma g2 gtd, et je suppose que pour la tienne ce sera identique Rolling Eyes
1 Arrow pas de robinet de chauffage, le radiatuer de chauffage est toujours en circuit..
2 Arrow pas de vis de purge, le vase d'expansion est au point le plus haut..
pour ton blème de chauffe Question
1 Arrow assures toi d'avoir bien compléter tout le volume de liquide.. 😉 moteur à l'arrêt
2 Arrow y aurait il pu avoir une erreur ou une anomalie au montage du thermostat?? 😉
Sam 9 Juin 2007 - 14:00
Non je ne savais pas qu'il fallait ouvrir le chauffage sur la golf, je vais recommencer en ouvrant cette fois ci le chauffage à fond et j'espère que ça va marcher!!
Merci, je vous tiens au courant
bbr
ventilxp
Sam 9 Juin 2007 - 17:33
bbr a écrit:Non je ne savais pas qu'il fallait ouvrir le chauffage sur la golf,
bbr
pas besoin d'ouvrir le chauffage c'est juste un volet pas un robinet le circuit se fait en permanence.
