- yann 57Jeune Golfoo confirmé
[Corrado G60]probleme d'acceleration
Mar 5 Juin 2007 - 23:11
salut a tous!
alors voila j'ai un petit soucis avec mon G60.
je m'explique:
quand je roule que ce soit en maintenant ma vitesse ou en forte accélération, de temps en temps j'ai une mini coupure a l'allumage qui survient.
j'ai déjà changé une fois mon allumage il y a 1000kms car il était hs.
quand la coupure se produit j'ai mon aiguille du compte tour qui tombe a zéro pendant une fraction de seconde.
a savoir que mon contacteur de neimann est neuf et que la durite qui va au calculateur est neuve elle aussi et mesure bien 1 mètre.
alors voila je voulais savoir ce qui pouvais être la cause de ses coupures?
j'espère que c'est pas mon allumage qui va encore une fois relacher
je m'explique:
- mkI16v plInvité
Re: [Corrado G60]probleme d'acceleration
Mer 6 Juin 2007 - 10:11
verifies egalement le relais du boitier digifant,le meiux vu le prix ,c'est de le remplacer.emplacement n°3.prix autour de 15 euros chez vw.
- popeyeGolfoo de Platine
Mer 6 Juin 2007 - 12:30
Qu'as tu changé exactement sur l'allumage ?
Il se pourrait aussi que ce soit le capteur Hall qui déconne.
Mer 6 Juin 2007 - 14:48
alors le relais je l'ai deja remplacé par un autre.
au niveau de l'allumeur je l'ai complètement remplacé.
par contre en remontant le moteur je me suis peut etre gouré entre deux fils.
je vais faire une photo
Mer 6 Juin 2007 - 14:56
sa y est j'ai fais des photos qui seront un peu plus explicite.
alors voila sur la premiere photo j'ai un fil jaune qui est relié a la "
carcasse"
de l'allumeur donc appriori une masse:
et sur la deuxieme photo on voit donc ce meme fils qui va a l'allumeur et un autre bleu et blanc raccordé a rien du tout:
voila alors ma question est:
est ce que ces deux fils sont bien a leur place?
carcasse"
Mer 6 Juin 2007 - 16:26
ok je me doutais bien que ce fil n'avait rien a faire la :?
je l'ai enlever et j'en ai profité pour remettre la protection métallique qui vient sur l'allumeur et caler le fils a un endroit sur:
voila j'ai aussi changé mon calculateur et ma bobine d'allumage.
on verra bien si sa résout quelque chose
j'ai aussi testé mon contacteur de ralenti et de pleine charge et ils sont bon.
Jeu 7 Juin 2007 - 9:40
bon bin sa n'a rien résolu
c'est encore pire qu'avant meme
est ce que sa pourrais venir du stabilisateur de ralenti?
ou de la sonde bleue?
merci pour votre aide
- mkI16v plInvité
Jeu 7 Juin 2007 - 12:53
le stabilisateur ne fait pas de coupure mais une baisse de performance.sutout que tu dit que ton compte-tours coupe egalement.donc il faut plutot chercher une coupure de circuit a un moment donne.soit des prises comme celle dans la baie de parebrise ou les prise de la boite a fusible.un demontage de toutes les cosse et prises ainsi qu'un nettoyage et pulverisation d'un protege circuit electrique ne lui feras pas de mal,c'est sur.ne les fait pas toutes d'un coup,pour que tu puisse te rendre compte d'une amelioration ou deterioration.sinon tu peux aussi essaye avec un autre detecteur de cliquetis ,quand il merde ou qu'il fait son travail il coupe l'allumage jusqu'au retour a la normale.
Jeu 7 Juin 2007 - 21:41
quand j'aurais un peu de temps je vais regarder a tous sa.
appriori je n'ai pas de fils dénudé ou couper mais je vais quand meme regarder a tout sa
merci beaucoup pour votre aide
Dim 10 Juin 2007 - 15:20
bon bin j'ai regardé mes fils au niveau du compartiment moteur et de la boite a fusible et je n'ai rien vu de suspect
vous etes sur que la sonde bleue ou le detecteur de cliquetis peuve pas faire sa?
Lun 11 Juin 2007 - 5:32
bon bin apparement j'avais raison c'est mon allumeur qui est hs encore une fois
la le coco ne demarre plus du tout il veut plus rien savoir
bon c'est un mal pour un bien au moin je sais quel été ma panne
par contre je me pose la question suivante:
sa fais 2 allumeur de cramé en 1000 bornes, vous croyez que quelque chose pourrais en etre la cause?
ou c'est juste du a la vieillesse?
Lun 11 Juin 2007 - 21:08
non non pas du tout neuve il devait avoir dans les 200 000kms :?
mais tout ce que j'espere c'est que j'ai pas une pieces electronique ou autre qui me crame mes allumeurs dans la voiture
Mer 13 Juin 2007 - 5:21
oui tout sa est neuf a peine 1000kms
je me suis renseigné chez vw et ils m'ont dis que soit c'etait un coup de pas de bol car mes allumeurs avait plus de 200 000kms chacun ou soit j'avais une surtension.
mais bon une surtension je pense pas car dans ma tete d'allumeur je n'ai pas de trace suspect ni rien
Mer 13 Juin 2007 - 19:53
bon j'ai remplacé mon allumage j'espere que sa va plus me le faire :?
allé je vais faire un tour d'essai
Mer 13 Juin 2007 - 23:19
bon pour le moment plus de coupure mais par contre je n'ai plus du tout de puissance
reste plus qu'a regler l'allumeur et j'espere que j'en aurait enfin fini
- Monsieur SInvité
Mer 13 Juin 2007 - 23:24
Régles bien ton avance.
Dim 24 Juin 2007 - 23:12
un ptit up.
j'ai toujours pas fais faire les reglage mais je voulais savoir si quelqu'un saurait comment on test un alternateur?
pas au niveau voltage mais au niveau amperage.
car y a un truc bizard sur mon coco.
c'est un G60 de 1990 toutes options sauf clim et j'ai un alternateur de 65A.
il existe aussi des 90A et chez vw ils sont incapable de me dire si c'est le bon alternateur que j'ai pour mon corrado.
- Nastï.NOSInvité
Lun 25 Juin 2007 - 0:18
regarde sur la revue technique tout t-y est indiqué.
tu pourra comparé apres si ta le bon alternateur ou pas. c'est l'alternateur d'origine?
Lun 25 Juin 2007 - 6:10
bin normalement sa doit etre celui d'origine mais je n'en suis pas sur.Nastï.NOS a écrit:regarde sur la revue technique tout t-y est indiqué.
par contre ou as tu trouvé une revue technique?
