feux de position help!
4 participants
- PikaJeune Golfoo confirmé
Dim 20 Mai 2007 - 17:50
Slt, voilà le problème avec ma golf 3 de 96 :
J'ai les feux de position du côté droit qui reste constamment allumé, comme si on laissait le clignotant côté droit enclenché et qu'on enlève la clé.
Bien sûr le bip sonne quand on ouvre la portière.
Je n'arrive pas à trouver d'ou ça vient, est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Pour l'instant j'ai enlevé le fusible pour pas le laisser allumés, mais je n'ai pas de veilleuse et de feux arrière droit qui marche.
Si quelqu'un pouvait m'aider ça ne serai pas de refus.
Merci d'avance, a+
Merci d'avance, a+
Re: feux de position help!
Dim 20 Mai 2007 - 22:57
Bonsoir ton probleme peut venir aussi d un probleme de masse car si tu n as qu un cote qui s allume ce serait etrange que cela vienne de ta commande a moins que l autre cote soit grille.
Dim 20 Mai 2007 - 23:02
quand on coupe le contact et qu'on laisse un clignotant ca passe en feu de stationnement
Lun 21 Mai 2007 - 19:13
Ce n'est pas le commodo, je l'ai débranché mais ça fait toujours pareil, j'ai débranché aussi les feux arrières de chaque côté, et c'est pareil, ça sonne toujours comme si les feux de position droit sont allûmé.
Je pense à une masse aussi, mais coment la déceler, et savoir ou elle se trouve?
Lun 21 Mai 2007 - 20:12
ca y est je vois mieux ton probleme et a ce que l on m avait dit c est que c etait normale rien de mechant c est comme une securite si t as un probleme sur le bord de la route et que tu mets ton cligno tu as toujours le feu de position allume (d autre modele le font aussi) donc pour ne plus avoir ton probleme enleve ton cligno avant d eteindre le moteur
Lun 21 Mai 2007 - 20:18
AH ca y est je comprends ton probleme et ne t inquiete pas c est normal sur beaucoup de modele ce systeme est present c est en cas de panne si tu t arretes sur le bord de la route et que tu as mis ton cligno les automobilistes peuvent te voir pour ne plus avoir ton probleme enleve ton cligno avant d eteindre ton moteur( je l ai deja vu sur des golf 3 1.4l et polo meme motorisation)
Mar 22 Mai 2007 - 19:26
je crois que tu n'as pas compris justement, quand je ne met pas le clignotant, ça sonne quand même et ça reste quand mê^me allumés, 24H/24
Mer 23 Mai 2007 - 15:43
controle toute les masse qui conserne les phares avant et ceeux des feux AR!
