- vince51Invité
compteur de golf 1 cabriolet en panne
Mar 15 Mai 2007 - 19:01
salut , je voulais savoir si l on pouvait mettre un compteur de golf 2 sur une golf1?merci d avance pour vos reponses.
- popeyeGolfoo de Platine
Re: compteur de golf 1 cabriolet en panne
Mer 16 Mai 2007 - 12:05
Tu mets juste mettre le bloc vitesse ou bien la totale ?
L'adaptation risque de ne pas être évidente.
- vince51Invité
Mer 16 Mai 2007 - 12:54
oui mais apriorit le derriere a l air pareil au niveau de la prise.
Mer 16 Mai 2007 - 14:38
et sur une voiture de quelle année avec quelle motorisation
- vince51Invité
Mer 16 Mai 2007 - 20:59
salut et merci de vous i interesser , c est un compteur motometer avec compte tour et il est monter sur une golf karman de 1993 avec un 1.8l. Le probleme est situer au niveau de la jauge de temperature et de celle d essence qui ne fonctionne pas ou que de temps en temps.
- vince51Invité
Ven 18 Mai 2007 - 12:48
alors pas de reponse ?
Dim 20 Mai 2007 - 18:04
Les problèmes ne sont pas trop graves.
Pour faire rapide, les deux jauges dont tu parles et qui ne fonctionnent plus correctement sur ta voiture sont indépendantes du reste (compteur de vitesse et compte-tours).
Le problème peut effectivement venir des jauges elles-mêmes ou bien des connexions. Le bloc est relativement simple à extraire de la voiture. Tu peux à mon avis trouver des pièces de rechange en casse et essayer de réparer au lieu de te lancer dans une adaptation qui sera compliquée principalement à cause du câblage.
Voila
Voila
- vince51Invité
Dim 20 Mai 2007 - 20:01
merci a toi pour tes reponses et oui en effet c est relativement facile d extraire le conteur.
