-60%
OtterBox – Batterie externe avec chargement sans fil Qi 15000 mAh ...
19.99 € 49.99 €
Rastafari
Plus de consommation instantatannée sur mk3 tdi 110!! Empty Plus de consommation instantatannée sur mk3 tdi 110!!
Dim 15 Avr 2007 - 17:04
Voila donc depuis une semaine la consommation instantannée de l'ordinateur de bord du compteur reste bloquée sur le meme chiffre!mais tout le reste fonctionne, la voiture est une mk3 gt tdi 110, sauriez vous d'ou peut venir le problème? un capteur à changer?
merci d'avance!!!!
kikGTI
Plus de consommation instantatannée sur mk3 tdi 110!! Empty ...
Dim 15 Avr 2007 - 17:07
elle est bloquée sur combien?
peut etre que c'est la mémoire que tu as mis, en "
2"
, et non en instantanné "
1"
a voir...
Rastafari
Plus de consommation instantatannée sur mk3 tdi 110!! Empty Re: Plus de consommation instantatannée sur mk3 tdi 110!!
Dim 15 Avr 2007 - 17:19
elle est bloquée sur 5.9!
peut tu m'expliquer cette histoire de mémoire car c'est une voiture que je viens d'acheter ,sans notice d'utilisation et ayant toujours roulé en one gti je ne suis pas habitué à tant de technologie 😉
Dim 15 Avr 2007 - 17:34
MFA 1 c'est la partie journalière qui se remet à zéro toute seule (toute les 2 heures aprés coupure du contact je crois)
et le MFA 2 est la partie "
mémoire de voyage"
qui enregistre jusqu'à 100H de trajet ou 10000Kms ou une conso de 1000L. une fois qu'une de ces valeurs est atteinte, il se remet à zéro. tu peux aussi le remettre à zéro en décalant ton bouton mfa à droite du 2 (sous le zéro côté 2)
donc regarde que ton contacteur de MFA soit dans le bon menu, de plus sur l'écran c'est indiqué 1 ou 2 😉
Rastafari
Dim 15 Avr 2007 - 17:56
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
EXELLENT!!!!! c'était bien la commande du mfa, moi jze pensait que c'était un des modes de l'essui glace arrière Laughing
Encore merci à vous 😉 😉
kikGTI
Dim 15 Avr 2007 - 19:10
bonne route a+
