Cartes Pokémon : où commander le coffret ...
64.99 €
Profondeur HP Empty Profondeur HP
Ven 9 Mar 2007 - 20:04
Hello ,
quelqu'un pourrait-il me dire quel profondeur maxi doivent avoir les HP installés dans les portes arrières d'une Bora car je crois que les vitres electriques descendent plus bas que le niveau des Haut-parleurs ?
Merci , Sober.
Profondeur HP Empty Re: Profondeur HP
Ven 9 Mar 2007 - 20:07
Un autre petit truc , est-ce que les tweeters se trouvant à coté de la poignée sont presents d'origine ?
Lun 2 Avr 2007 - 21:53
Personne pour me renseigner :fum1: ...?
rom01
Lun 2 Avr 2007 - 22:19
dans la passat ( 2001 ) derriere tu as juste les emplacements
des hp en bas et des tweet en haut donc la bora ça doit etre pareille
j ai dit JUSTE les EMPLACMENTS
donc pas de hp ni de tweet , ni de cablages d ailleurs
il faut tirer des fils sous la moquette et faire une cales en bois pour le hp
sinon tu as que 2 ou 3 cm de profond
le mieux c de trouver 2 hp d origine
Profondeur HP Leon9
Profondeur HP Cales%201
Profondeur HP C%20(Small)
des cales en meduim ou alors en alu
Lun 2 Avr 2007 - 22:54
ouaih , je crois que je vais rester avec mes Haut-parleurs avant. Je sais pas si c'est toi qui a fait les cales et le montage sur les photos , mais si c'est toi bravo pour le boulot. :biere:
florian
florian
Sam 9 Juin 2007 - 10:15
j'ai une bora et j'ai mis des focal dans les portes arriere et les vitres touche les enceintes il faut faire des cales comme rom01 qui sont tres bien faite d'ailleur si toi qui les a faite bravo :bravo:
Ven 15 Juin 2007 - 11:16
Si tu prends des HP peu profond ça passe sans cale !
jbepivideo
jbepivideo
Sam 30 Juin 2007 - 18:45
Tu fais une cale en MDF ou CP au choix, tu peux faire aussi en alu, mais faut connaitre du monde Laughing
Perso, j'ai deux hp en porte arrière sur cales de MDF 19mm, par contre à l'avant c'est 2x19mm et il reste de la marge ...
Il me semble que tu peux faire des cales jusqu'à 50mm ...
Pour quelques tofs il y a mon topic :Mon camping car, alias ma bora
