Le Deal du moment : -20%
Enceinte Bluetooth Marshall Woburn II Noir
279 €
mini topic sur l'aspect des bougies pour véhicules essence
+13
ArM
momorcl
atomic car
otmene
DJ Fox
octobre
peg
17 participants
mini topic sur l'aspect des bougies pour véhicules essence Empty mini topic sur l'aspect des bougies pour véhicules essence
Jeu 25 Jan 2007 - 11:58
mini topic sur l'aspect des bougies pour véhicules essence Clipboard011lc
mini topic sur l'aspect des bougies pour véhicules essence Bougies25uf
Pris sur "
ETAI : entretien de votre auto "
peg
peg
Golfoo sur-active
Golfoo sur-active
mini topic sur l'aspect des bougies pour véhicules essence Empty Re: mini topic sur l'aspect des bougies pour véhicules essence
Jeu 25 Jan 2007 - 12:17
Merci oliv 😉
octobre
Jeu 25 Jan 2007 - 12:32
Impeccable ce truc ! Very Happy
Jeu 25 Jan 2007 - 12:51
bonne idée 😉
bien expliqué avec tous les cas de figures envisagables, nickel 😉
Jeu 25 Jan 2007 - 12:55
Genial tot ca Very Happy
Jeu 25 Jan 2007 - 12:59
:merci:
Mer 6 Juin 2007 - 23:54
il faut cependant aujourd'hui ne plus se fier comme par le passé à cette méthode. Depuis la disparition du plomb dans l'essence, les bougies indiquent moins bien le réglage du moteur.
Je pourrais retrouver le pourquoi du comment pour ceux qui sont intéressés.
@+. Smile
DJ Fox
Sam 16 Juin 2007 - 20:24
Oui mais ça reste la base pour vérifier, une bougie ne doit pas être grasse et noire ou très sèche et blanche (le premier cas est moins dangereux pour le moulin malgré tout) donc c'est très bien de mettre ce petit post !
A+
Dim 17 Juin 2007 - 17:28
Merci, du coup j'ai changée les miennes Cool
DJ Fox
Dim 17 Juin 2007 - 18:28
Mlm a écrit:Merci, du coup j'ai changée les miennes Cool
Elles étaient en fin de vie ou abimées cause de mauvais réglages ?
A+
burner
Sam 4 Aoû 2007 - 5:13
je vient de changer les miennes...
elle me paraissent un peu blanchâtres... :?
c'est un vr6 2.8L avec le coude de la boite a air viré, la pression essence est d'origine, mais mes cables de bougies etaient morts, je vient de changer mes fils par des neufs, est ce que cela a une influence sur la couleurs des bougies? que pensez vous de la couleur?
mini topic sur l'aspect des bougies pour véhicules essence Imgp0587mo0
Shot with [URL=http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=PENTAX+Optio+S55&
make=PENTAX+Corporation]PENTAX Optio S55[/URL] at 2007-08-03
verifier la lambda si elle est bien a 0.9 sera l'etape suivante...
ah c'est plus comme a l'epoque ou on peu se fié a la couleurs, maintenant faut mesurer tout le bowdel au multimetre, etc.... Evil or Very Mad
burner
Lun 6 Aoû 2007 - 2:02
pas d'avis?
otmene
Mer 15 Aoû 2007 - 14:54
bonjour est ce que un capteur cliquetis aurai une influence sur des bougies noir (melange riche)
atomic car
atomic car
Mer 15 Aoû 2007 - 18:01
burner Arrow trop pauvre
burner
Ven 21 Sep 2007 - 18:09
bon news de ce matin, j'ai une valeur lambda de 1.08, donc c'est bon...
apres ca peut jouer sur l'essence aussi, malgré que la plus par du temps c'est une station shell ou BP.
arthur_vw
Jeu 21 Fév 2008 - 0:15
super ce mini topic , bien fait , va pouvoir démonter les bougies voir ce que sa dit Smile
diiaablesse
Mer 26 Mar 2008 - 8:30
Merci pour l'info!!!
Lun 21 Juil 2008 - 10:44
Merci pour l'info simple et efficace
momorcl
mini topic sur l'aspect des bougies pour véhicules essence Empty ra les Bougies
Dim 21 Déc 2008 - 13:46
florent013
Jeu 8 Jan 2009 - 18:58
:merci:
ArM
ArM
Mer 16 Juin 2010 - 14:49
Bonjour ce topic, bein qu'interssant n'est valable que pour les voiture ne possadant pas de bouclage par sonde lambda .... :?
Car quand vous rouler a richesse 1 vous nettoyer automatiquement les bougies...
Aussi ne chercher pas a voir si vos bougies sur VR6 ou G60, etc sont noir ou bleu ou autre chose...
Elle seront plus souvent marron-gris.... car vous rouler tout le temps en charge partielle.
Et si vous voulez quand même faire ce test alors il faut : tirer dedans pour que ca déboucle = pleinne charge assez logntemps et coupé le moteur ... et demonté les bougies la vous pourrez esperrer voir quelque chose, mais c'est pas gagné. sur nos routes...
Si elle sont noir alors on arrive pas a bouclé Arrow sonde Hs ou bien trop d'essence pour une autre causes...
Sinon un bon labdametre/AFR larde bande fera l'affaire pour les plus fortuné.
En outre, il faut aussi surveiller l'usure mais ça tout le monde le sait déja.
Merci pour le topic interéssant.
PS : C'est pas pour faire le malin que je dis ça c'est juste pour eviter les malentendus Very Happy
Brokenblok
Brokenblok
Mar 9 Avr 2013 - 2:06
il n'y a plus qu'une seule image sur les deux, dommage, la premiere composait pret de 80-90% du sujet.
Mar 23 Avr 2013 - 13:12
Brokenblok a écrit:il n'y a plus qu'une seule image sur les deux, dommage, la premiere composait pret de 80-90% du sujet.
le topic a 6 ans aussi..
Brokenblok
Brokenblok
Ven 31 Mai 2013 - 18:37
Je sais, c'est moi qui avais posté ces photos a l'origine
arnaudm
Mer 16 Avr 2014 - 21:32
je n'arrive pas a voir les photos :s
