Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
cocovr6
vr6 qui broute Empty vr6 qui broute
Dim 21 Jan 2007 - 12:51
voila j'ais des probleme avec mon corrado au bout de 3 a 4 km la voiture se mets a trembler et je me retrouve avec le bruit d'un gros v8,je précise que j'ai change mes bougies et leurs faisceau et la téte de delco.avez vous une idée d'ou ce probléme peut venir?
kikGTI
vr6 qui broute Empty ...
Dim 21 Jan 2007 - 13:03
n'aurais tu pas mal cablé tes bougies? bon ordre d'allumage?
a+ :?
cocovr6
vr6 qui broute Empty Re: vr6 qui broute
Dim 21 Jan 2007 - 13:34
non je l'ai est bien cablé sinon ca ne marcherai pas aussi froid.
cocovr6
Dim 21 Jan 2007 - 15:15
personne ne peut m'aider ,je commence a désespérer moi Sad
Dim 21 Jan 2007 - 15:17
peut etre une sonde de temperature qui deconne mais bon je connais pas grand chose en VR
cocovr6
Dim 21 Jan 2007 - 16:30
je ne vois pas le rapport avec une sonde de temperature ,je n'arrive pas a comprendre ce quel a cette voiture ,l'ideal serait de tomber sur quelqu'un qui a deja eu ce probléme
Thecorrado
http://www.thecorrado.com
Dim 21 Jan 2007 - 17:26
peut-être du côté de la sonde lambda, elle ne "
travaille"
que quand le moteur est chaud normalement
cocovr6
Dim 21 Jan 2007 - 17:43
ca ne vient pas de la sonde lamda ,j'ais déja essayé de rouler avec la sonde débranché et ca fesait pareil ,en plus je l'avais changé il y'a quelque temp.j'attend d'autre idée.
big-ben
big-ben
Dim 21 Jan 2007 - 18:29
cocovr6 a écrit:je ne vois pas le rapport avec une sonde de temperature ,je n'arrive pas a comprendre ce quel a cette voiture ,l'ideal serait de tomber sur quelqu'un qui a deja eu ce probléme
la sonde bleue donne des infos au calculateur.
donc si elle déconne le moteur déconne.
ca coute env. 15€ et il vaut mieux la changer.
vérifie aussi si ta bobine est en bon état
cocovr6
Dim 21 Jan 2007 - 18:44
la sonde bleu je l'ai changé avec la jaune donc ca peut pas venir de la ,pour la bobine elle se trouve ou?comment on la teste ?une bobine défectueuse peut elle ne plus alimenter par intermitence une bougie?
big-ben
big-ben
Dim 21 Jan 2007 - 18:48
ok pour les sondes.
pour la bobine
- si tu as un OBD1, suit le cable qui part de la tête de delco et qui va vers un un boitier métallique (c'est la bobine)
- si tu as un OBDII, c'est la où sont connecter les fils de bougies
cocovr6
Dim 21 Jan 2007 - 19:01
ah ok je vois ou elle est mais comment ca pourrait etre ca puisque si c'est ca qui marche pas il devrait pas avoir de jus sur toute les bougies,non?
cocovr6
Lun 22 Jan 2007 - 12:23
personne ne peut m'en dire plus sur la bobine?
Fred77
Lun 22 Jan 2007 - 12:49
Elle fonctionne peut etre par intermitence !!!!
Tu as une perte de puissance genre elle tourne sur 4 cylindre ou juste des ratés avec un gros bruit????
Question Peut etre le debimetre.
cocovr6
Lun 22 Jan 2007 - 16:43
en fait on dirait quelle passe de 5 a 6 cylindre constament ca fait un gros bruit puis le bruit du vr6 et tout avec tremblement de malade.
cocomisti
http://explicitengine.free.fr/forum/index.php
Lun 22 Jan 2007 - 19:10
Fred77 a écrit:Elle fonctionne peut etre par intermitence !!!!
avec un debimetre hs la voiture n'avance pas Laughing
