PROBLEME PUISSANCE GOLF IV TDI 110 1998
+2
ELGREC
6 participants
- ELGRECJeune Golfoo
Lun 18 Déc 2006 - 10:30
j'aii un probleme de puissance arriver a 120 km/h c'est a dire
le turbo marche normalement sur toutes les routes mais quand je depasse les 120 km/h plus de puissance,on dirait que le turbo c'est couper,et ca dure a toutes les vitesses il n'y que quand j'arrete la voiture ,tout remarche( jusqu'a 120 km/h),alors je ne sais pas du tout ce que cela peut etre
merci de m'eclairer
merci de m'eclairer
Re: PROBLEME PUISSANCE GOLF IV TDI 110 1998
Lun 18 Déc 2006 - 11:31
Slt,
d'autres plus calé que moi ( et heureusement qu'ils sont la ) vont éclairer ta lanterne, mais en attendant je te conseille de verifier tes durites d'admission, et aussi les toutes petites durites ( style durites de depression ).
Sinon peut étre que les aubes de GV de ton turbo sont grippées ( ce qui explique que le turbo tourne encore), j'ai eu le meme probleme et en tirant tout les rapport à fond 5 fois d'affilé et en pompant sur l'accelerateur vers 3200 tours je n'ai plus eu de probleme.
Bon courage @ +++
Bon courage @ +++
- thaichimGolfoo de Platine
Mar 19 Déc 2006 - 9:51
Probleme de Geometrie Variable, cherche sur le forum, y a pas mal de post la dessus
GV encrassé, electrovanne HS, durite de regulation percé ou débitmetre qui présente un defaut...
Mar 19 Déc 2006 - 13:51
OK
merci je vais regarder ca :mdr:
Mar 19 Déc 2006 - 20:52
je pense que ton calculo passe en mode degrader et ensuite il te faut couper le contact pour que ca remarche et dans ce cas ce serai trop de pression
ou alors ta vanne egr qui merde
eric a+
eric a+
Lun 15 Jan 2007 - 20:59
BON VERDICT
Je suis passer c'est VAG est la il m'annonce le turbo complet ,car c'est une soupape qui se trouve a l'interieur et qui est gripee
super
merci quand meme
super
merci quand meme
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Lun 15 Jan 2007 - 22:03
donc demontage du turbo et degrippage de la geometrie variable
c'est un peu chiant mais beaucoup moins cher qu'un turbo neuf (environ 700€)
c'est un probleme courant depuis sarkozy on ne tire plus dans la mecanique ce qui calamine le turbo et grippe le systeme
- Pete McFlyJeune Golfoo
Lun 15 Jan 2007 - 23:32
Ouais, bien dit :mdr:
Mar 16 Jan 2007 - 9:20
ELGREC a écrit:BON VERDICT
super
merci quand meme
Mais bien sur, pourquoi pas le moteur?! Ce qu'il appel la soupape c'est simplement la GV qui est grippé, et sa se nettoi... Je l'ai deja fait sur la mienne alors qu'ils m'avaient anoncé un turbo hs aussi...
Domage que tu sois pas dans le coin ( Le Havre), sinon je te l'aurais fait...
Mar 23 Jan 2007 - 22:43
merci c'est sympa,mais je vais avec un pote si je le degrippe avec lui,il y as surtout un probleme dans le systeme,c'st que si t'est pas mecano,ben tu n'est pas dans la mdr,heureusement les gofoo sont la
