couple de serrage pour polo 6n2
Dim 10 Déc 2006 - 16:35
voila je cherche les couples de serrage pour une polo 6n2 fin 1999
moteur essence : 1400 cc 8 soupapes , type moteur AKK
les couples de serrage qu'il me faut : couple de serrage des paliers de vilebrequin , chapeaux de bielles , de l'arbre à cames et de son pignon et pour finir la culasse et son ordre de serrage voila
svp
svp
Re: couple de serrage pour polo 6n2
Ven 15 Déc 2006 - 18:17
Pour la culasse: boulons neufs!!
un 1er serrage à 30Nm, puis un serrage angulaire à 90° et encore à 90°.
l'ordre de serrage est « en croix »
Pour les bielles: boulons neufs!!
1er serrage à 20Nm puis un serrage angulaire à 90°
Poulie et pignon d'arbres à cames: idem que pour les bielles: 20Nm et 90°
Par contre aucune donnée pour le vilebrequin, d'après VW je cite:
Il est impossible de mesurer le jeu des paliers à l'aide d'une méthode
traditionnelle sous peine d'endommager le bloc cylindre et le vilebrequin.
Si les boulons des paliers sont desserrés,
remplacer l'intégralité du bloc cylindre et du vilebrequin.
Encore une chose, le 1400 AKK apparaît qu'à partir de 2000!!
Bon courage!!
Bon courage!!
