Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
cocovr6
arréter en plein élan Empty arréter en plein élan
Ven 24 Nov 2006 - 9:51
Voila alors que je m'appréte a tout remonter je suis bloquer par un faisceau celui qui va du ventilo au relais du ventilo sur ce faisceau il y'a deux fils un marron et un rouge avec une cosse en forme de oeillet ,le gros hic et que je ne c'est pas ou les brancher ,dois je les brancher sur la batterie ou ailleurs :? pouvez vous m'aider il s'agit d'un corrado vr6. 😉
big-ben
big-ben
arréter en plein élan Empty Re: arréter en plein élan
Ven 24 Nov 2006 - 9:54
avec des photos ca serait plus compréhensible 😉
cocovr6
Ven 24 Nov 2006 - 10:07
comment faire pour mettre une photo que j'ai sur l'ordi
cocovr6
Ven 24 Nov 2006 - 10:22
voila le faisceau entier
arréter en plein élan Pict0189du0
et voila les deux fils en question
arréter en plein élan Pict0190cs2
j'éspere qu'avec ca vous pourrez m'aider.
big-ben
big-ben
Ven 24 Nov 2006 - 10:24
ca à l'air d'aller à chaque pôle de la batterie.
cocovr6
Ven 24 Nov 2006 - 10:27
le probléme que méme si ca va sur les poles de la batterie quel fil va avec quel pole,l'ideal serait que quelqu'un qui a un corrado jette un coup d'oeil ,chez vw ils ont méme pas pus me répondre.
big-ben
big-ben
Ven 24 Nov 2006 - 10:31
bah le marron au -
le rouge au +
cocovr6
Ven 24 Nov 2006 - 10:37
le probléme c'est que quand je l'ais enlever il y'a quelque temps je me rappelle pas l'avoir enlever au niveau du - de la batterie ,mais dis moi big-ben tu as un corrado?
Ven 24 Nov 2006 - 10:39
le fils rouge sur le bouton rouge..... le fils vert sur le bouton vert Laughing
le rouge c'est toujours le + 😉
Ven 24 Nov 2006 - 11:20
le marron est une masse, donc tu peux brancher cette cosse où bon te semble sur la carrosserie, le mieux étant la batterie
cocovr6
Ven 24 Nov 2006 - 11:36
merci a tous pour cette aide ,donc je vais faire comme vous m'avez dis ,et puis si carbu le dis c'est que ca doit étre ca parce que vu le nombre de fois qui la démonté la sienne il doit la connaitre sa corrado
big-ben
big-ben
Ven 24 Nov 2006 - 11:37
cocovr6 a écrit:le probléme c'est que quand je l'ais enlever il y'a quelque temps je me rappelle pas l'avoir enlever au niveau du - de la batterie ,mais dis moi big-ben tu as un corrado?
pas de corrado mais un golf III vr6
corrado G60 US
corrado G60 US
Ven 24 Nov 2006 - 12:00
je te confirme marron masse au chassi rouge a la baterie +
eric a++
Ven 24 Nov 2006 - 13:38
Et regarde juste dérriere ta batterie, tu as un emplacement pour les masses... 😉
Ven 24 Nov 2006 - 15:44
thomg60 a écrit:Et regarde juste dérriere ta batterie, tu as un emplacement pour les masses... 😉
+1 😉
clubcorrado.fr.st
clubcorrado.fr.st
http://club.corrado.free.fr
Ven 24 Nov 2006 - 15:54
le rouge sur le demareur (un autre rouge vient de l'alternateur et un autre repart vers la batterie)
le noir sur une vis tenant la boite au moteur. Il doit y avoir la masse venant de la batterie
cocovr6
Ven 24 Nov 2006 - 18:13
bon alors voila j'ais mis le fil rouge sur le + de la batterie et le marron sur le moins de la batterie,resultat le ventilo ne se déclenche pas je suis trop dégouté en plus j'ai un tuyau d'air qui c'est pércé et ce tuyau va dans le compteur Sad
