- herve g60Golfoo d'argent
plusieur question Gtd mk3
Mer 20 Sep 2006 - 19:41
salut a tous apres plusieur fois le aaz en route , avec le t3 , , sans le pot intermediaire (bruit +fumee), avec la poulie de vibrequin qui tourne pas vaiment rond, j ai remarque aussi que :
* que faut il branche dessus :? ?? ( ou il y a un petit trou)
*il y a aussi 2 fine durite a cote du filtre a gasoil 1 qui va vers le tuyau du mastervac et l autre elle va ou ?? (j ai mit aussi une durit de la pipe d amition vers le dessus de la pompe d injection sa c est bon normalement)
*a l arret toujour , quand je je met de coup d accelerateur elle reste accelere 1 a 2 seconde puis redessant au ralentie
*et elle c est emballe2 fois a 4000/4500tr/min (je lai fait caller )
(le niveau d huile est bon )
voila les probleme
voila les probleme
Re: plusieur question Gtd mk3
Jeu 21 Sep 2006 - 21:04
et aussi :
d origine quand je l ai eu , la bride collect /turbo avait 3 trou ,je les enleve et mit que le t3+le collecteur de golf 2. sur cette golf 2 a la pipe d admission il y a une soupape de surcharge (. sur ma golf 3 y a rien nul par ??? faut il prendre cette pipe d amission??
c est peut etre pour ca qu il ya de probleme ...et la fine durite qui traine sur le capteur de pression sous le filtre a gasoil
- Seb.70Invité
Jeu 21 Sep 2006 - 21:31
pour ta première question tu n'as rien à brancher, pour le reste je regarde demain sur la mienne et je te redit tout ça (vento td)
