-26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – 15,6″ FHD 8 Go / 256 Go + ...
369.99 € 497.99 €
Boud
[Golf 2 1300] Tuyau du filte à air au carbu Empty [Golf 2 1300] Tuyau du filte à air au carbu
Lun 11 Sep 2006 - 22:46
Bonjour à tous!!
Svp dites moi à quoi sert ce tuyau fin (5mm de diam) qui va du filtre à air (sûr) au carbu (je crois)... Sur ma voiture il est coupé et ne relie plus les deux... Il sert a quoi??
Merci bcp de votre aide
Bruno
GU 59
GU 59
[Golf 2 1300] Tuyau du filte à air au carbu Empty Re: [Golf 2 1300] Tuyau du filte à air au carbu
Mar 12 Sep 2006 - 12:56
C'est une prise de depression,elle est normalement relié a une soupape qui se situe sur la boite a air.Ensuite,suivant la temperature,cette soupape comande ou non l'ouverture de l'arrivé en air chaud.
Si tu ne peux pas remettre l'ensemble du systeme,bouche cette durite car ça te fait une prise d'air 😉
