SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
Typ17in34
Typ17in34
2 blèmes sur KR : ratatouille+redémarrage à chaud Empty 2 blèmes sur KR : ratatouille+redémarrage à chaud
Lun 28 Aoû 2006 - 18:36
Salut à tous,
Encore un problème ! Même deux d'un coup... liés ou pas ?
1) - Sur un KR, après avoir roulé, donc à chaud, le moteur ne redémarre pas après un petit arrêt de quelques minutes ! En fait, il redémarre mais en boitant et après avoir tiré très logtemps sur le démarreur et la batterie (neuve heureusement).
2) - J'ai le moteur qui, après avoir roulé longtemps à vitesse constante sur autoroute, ratatouille à partir de 2500Tr/mn !
Qu'en pensez-vous ?
Injection ?
Allumage ?
A bientôt et merci d'avance.
Olivier
atomic car
atomic car
2 blèmes sur KR : ratatouille+redémarrage à chaud Empty Re: 2 blèmes sur KR : ratatouille+redémarrage à chaud
Lun 28 Aoû 2006 - 18:45
certainement ton regulateur/rechauffeur qui as une merde....j'ai eu le meme soucis sur la porsche de mon ami, qui as le meme principe d'injection.
depart a chaud difficile voir quasi impossible.... et rattatouillage quand le moteur est en tempé....
big-ben
big-ben
Lun 28 Aoû 2006 - 19:06
j'avais vu ca aussi sur un kr monté dans une one.
a froid niquel mais à chaud, impossible de la démarrer.
deplacement du rechauffeur vers une zone plus fraiche et après plus de soucis
crame mk2
Lun 28 Aoû 2006 - 21:10
bonjours accumulateur de pression hs sur a 100% 😉
Typ17in34
Typ17in34
Mar 29 Aoû 2006 - 13:59
J'ai 2 réponses pour 2 problèmes.
Je vais essayer vos idées ce week-end.
Merci pour votre aide.
Je vous tiens au courant de la suite.
On m'a suggéré aussi un problème de bobine. Qu'en pensez-vous ?
Olivier
crame mk2
Mar 29 Aoû 2006 - 20:11
probleme de bobine ? je pense pas essaye l acu de pression ses sur que ton souci vien de la 😉
Typ17in34
Typ17in34
Mer 30 Aoû 2006 - 11:32
crame mk2 a écrit:probleme de bobine ? je pense pas essaye l acu de pression ses sur que ton souci vien de la 😉
Est-ce que un Golfoo en aurait deux en bon état à me vendre (ou à donner : je ne suis pas contre !).
Je dis deux car j'ai le même problème sur une MK1 1600 !
Ah oui ! J'ai oublié de préciser que le KR est dans une MK1 aussi. Donc 2 accumulateurs de MK1 GTI SVP.
Olivier
Mer 30 Aoû 2006 - 11:44
atomic car a écrit:certainement ton regulateur/rechauffeur qui as une merde....j'ai eu le meme soucis sur la porsche de mon ami, qui as le meme principe d'injection.
+100000000000000 😉
Typ17in34
Typ17in34
Mer 30 Aoû 2006 - 12:50
+100000000000000 😉
+100000000000000 merci si ça marche ! Very Happy
Olivier
davgti08
Mer 30 Aoû 2006 - 14:42
salut
jai le meme probleme !
le rechauffeur c'est bien se qu'on apel le corecteur bilam ?
la piece rectangle qui as 2 tuyaux d'injetion dessu ?
merci 😉
Mer 30 Aoû 2006 - 16:57
davgti08 a écrit:salut
merci 😉
yes 😉
davgti08
Mer 30 Aoû 2006 - 17:49
ok merci!
je croyait que c'etait parce que je suis en montage turbo ..
je vai le changer en revenant de vacance on vera bien 😉
Typ17in34
Typ17in34
Lun 11 Sep 2006 - 18:50
Bon je n'ai rien fait sur ce problème-là ce week-end.
J'étais sur un changement de moteur sur MK2 KR et ça n'a pas arrêté de merder ! Donc résultat, je n'ai pas pu m'y pencher.
Si j'arrive à m'y mettre, je vous tiens au courant !
Olivier
