TDIcab59
TDIcab59
Regulateur vitesse marche qd il a envie sur MK3 TDI 110 !!! Empty Regulateur vitesse marche qd il a envie sur MK3 TDI 110 !!!
Mer 15 Mar 2006 - 23:19
J'ai un problème avec VAG COM, ce midi j'ai installé un régulateur de vitesse sur ma Golf TDI 110, auparavant, j'avais activé la fonction avec VAG COM 409.1 (01 Engine puis 11 Login et je rentre le code 11463) et une fois fini, j'essaye et là RIEN pas de régulateur
J'ai réessayé ce soir de rentrer le code 11463 mais toujours rien, quelqu'un aurait une idée ???
Sachant que bien sûr j'ai branché la prise "
cachée"
derrière la boite à fusible au cable d'origine VW (pas un fait maison) qui va au régulateur !
Je ne vais quand même pas être obligé d'aller chez VW pour faire activer la fonction régulateur en ayant tout le matériel
J'attends vos conseils 😉
TDIcab59
TDIcab59
Regulateur vitesse marche qd il a envie sur MK3 TDI 110 !!! Empty Re: Regulateur vitesse marche qd il a envie sur MK3 TDI 110 !!!
Jeu 16 Mar 2006 - 13:01
Personne Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Jeu 16 Mar 2006 - 13:04
contacte golfopeos ! http://www.golfoo.net/forum/profile.php?mode=viewprofile&
u=4471
TDIcab59
TDIcab59
Jeu 16 Mar 2006 - 13:16
clean.mister a écrit:contacte golfopeos ! http://www.golfoo.net/forum/profile.php?mode=viewprofile&
u=4471
Merci du conseil, je lui envoyé un u2u 😉
tinytuns
Jeu 16 Mar 2006 - 17:32
si tu le revend je suis preneur lol
thaichim
thaichim
Jeu 16 Mar 2006 - 18:32
Si tu as msn messenger, je t'explique, je l'ai fai y a pas longtemps sur la meme voiture...
TDIcab59
TDIcab59
Jeu 16 Mar 2006 - 19:17
tinytuns a écrit:si tu le revend je suis preneur lol
Il y a des vautour sur Golfoo Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil , je ne vais surement pas le revendre, il à 3 jours Laughing
thaichim a écrit:Si tu as msn messenger, je t'explique, je l'ai fai y a pas longtemps sur la meme voiture...
Ca m'intéresse Cool Cool Cool mais je galère avec msn messenger Question
Voici mon mail
news59@tele2.fr 😉
TDIcab59
TDIcab59
Lun 27 Mar 2006 - 12:26
Alors il y a du nouveau, le régulateur marche une fois sur 2 Shocked Shocked Shocked
Quelqu'un à une idée du problème ??? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
TDIcab59
TDIcab59
Mar 28 Mar 2006 - 12:38
Je pense à un faux contact, j'ai inspecté la prise derrière la boite à fusibles mais pas de problème apparement Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Quelqu'un aurait une idée ???
up
TDIcab59
TDIcab59
Mar 28 Mar 2006 - 19:31
Tout à l'heure il marchait et hop plus rien d'un coup Shocked
Help, est ce que ça peux venir du calculateur qui ne serait pas bien paramétré ??? Question
thaichim
thaichim
Jeu 30 Mar 2006 - 1:25
Vérifi comme je t'ai dit si la vitesse s'affiche correctement dans vag com ou si pareil sa marche une fois sur 2...
TDIcab59
TDIcab59
Dim 2 Avr 2006 - 10:59
thaichim a écrit:Vérifi comme je t'ai dit si la vitesse s'affiche correctement dans vag com ou si pareil sa marche une fois sur 2...
Comment fais t'on pour voir la vitesse dans vag com ???
J'ai trouvé un indice à mon problème, la 1° fois que j'ai passé ma Golf au diag avec vag com, je n'avais qu'un seul défaut et je l'ai effacé mais je l'ai repassé au diag hier et j'ai de nouveau ce défaut :
00625-vehicule speed signal 27-10 implausible signal -intermittent
Est ce que quelqu'un pourrais le traduire ?
J'ai pensé au débranchement de la prise compteur sur la boite (j'étais vert car je venais d'acheter la Golf) mais le défaut est revenu alors que je n'ai pas touché à cette prise ???
HELLLLLLLLLLLLLLLLP Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
thaichim
thaichim
Dim 2 Avr 2006 - 11:02
Justement c'est ce que je te disais. Tu as un probleme avec ton capteur de vitesse a la boite. Soit il est HS, soit y a un pobleme dans le faisseaux du capteur.
Ce capteur est indispensable au régulateur de vitesse car c'est lui qui determine la vitesse a maintenir. S'il ne marche pas, le calculateur ne sait pas a quelle vitesse tu roule et ne peux donc pas la maintenir...
Vérifi si elle est branché déja...
TDIcab59
TDIcab59
Dim 2 Avr 2006 - 19:26
thaichim a écrit:Justement c'est ce que je te disais. Tu as un probleme avec ton capteur de vitesse a la boite. Soit il est HS, soit y a un pobleme dans le faisseaux du capteur.
Ok merci du renseignement 😉
Mais ce capteur de vitesse à quoi ressemble t'il ?
Est ce que c'est la prise sur la boite qui fait fonctionner le compteur ?
Est une prise sur le démarreur (il y en a 2) ?
Aurais tu une photo de ce capteur, j'ai regardé dans la revue technique Haynes mais il n'y a pas de photo, juste une vague explication "
ce capteur est fixé à l'avant du bloc cylindres, à hauteur du plan de joint du bloc et du carter d'embrayage."
Je sens que ça va bientôt réguler Very Happy Very Happy Very Happy
thaichim
thaichim
Dim 2 Avr 2006 - 20:31
Non celui qui est plan de joint c'est le capteur de regime moteur. Le capteur de vitesse est sur la boite a l'arriere et y a 3 fils dessus...
TDIcab59
TDIcab59
Dim 2 Avr 2006 - 21:07
thaichim a écrit:Non celui qui est plan de joint c'est le capteur de regime moteur. Le capteur de vitesse est sur la boite a l'arriere et y a 3 fils dessus...
Ok c'est une prise noire qui donne l'info au compteur.
Mon compteur fonctionne sans problème mais ça serai cette prise quand même alors ?
Comment tester ce capteur de vitesse ?
J'ai regardé cette prise tout à l'heure et je me suis aperçu que les gaines des 3 fils étaient un peu usées (frottement) mais les fils ne sont pas à nu, peut être l'un des 3 fils serait cassé dans sa gaine Question
Connais tu le rôle de chacun des 3 fils ???
Merci de ton aide 😉 😉 😉
thaichim
thaichim
Dim 2 Avr 2006 - 21:16
Oui:
-1 fil de masse
-1 fil d'info compteur
-1 fil d'info calculateur
Soit ton capteur est HS soit tu doit avoir un problme avec celui qui va au calculo...
TDIcab59
TDIcab59
Dim 2 Avr 2006 - 21:39
thaichim a écrit:Oui:
-1 fil de masse
Nickel, je te remercie pour ces infos !!! Cool Cool Cool
Ma mère à une passat TDI 90, je vais tester son capteur sur ma golf pour ête fixé, si pas de changement, je regarderai le fil du calculateur !
OUPS rectification, pas possible de tester celui de la passat, c'est un compteur à cable ! Crying or Very sad
TDIcab59
TDIcab59
Ven 7 Avr 2006 - 23:29
Je cherche le n° ou la couleur du fil qui envoi l'info du capteur de vitesse au calculateur (n° ou couleur du fil se trouvant sur la prise du calculateur) afin de tester le cable car il doit être cassé dans sa gaine !!!
Merci d'avance 😉
