entraxe vr6?
+5
miki77
gummi
editboy
eMJiDé
9 participants
- miki77Golfoo de Bronze confirmé
entraxe vr6?
Dim 19 Fév 2006 - 20:18
slt j ai une questions tres bete mais l entraxe du vr c est du 5/100 ou 5/110? merci de vos reponces
Re: entraxe vr6?
Lun 20 Fév 2006 - 10:26
miki77 a écrit:slt j ai une questions tres bete mais l entraxe du vr c est du 5/100 ou 5/110? merci de vos reponces
c'est du 5*100
bon montage a toi...
mais tu aurais pu trouver ta réponse en cherchant un minimum sur le forum...
- InvitéInvité
Re: entraxe vr6?
Lun 20 Fév 2006 - 12:15
5x100 pour les VR6
a partir des golf 4, ca passe pour tout les modeles a 5x112 ( il me semble )
- editboyGolfoo d'argent
Re: entraxe vr6?
Lun 20 Fév 2006 - 12:18
Carbu a écrit:5x100 pour les VR6
c'est 5/112 dès la golf5
Re: entraxe vr6?
Lun 20 Fév 2006 - 18:21
ok merci le truc c est que j ai trouver des jantes et le mec me dit que c est du 5/110 et que c etait monter sur un vr6
Re: entraxe vr6?
Lun 20 Fév 2006 - 21:12
golf 3 vr6 = 5*100 , golf 4 = 5*100 , golf 5 = 5*112 alors 5*110 je ne sais pas d'où ça sort , mais c'est sur qu'il lui faut des calles d'adaptation...Ou alors il ne sait pas trop lui même ce qu'il dit!
Re: entraxe vr6?
Lun 20 Fév 2006 - 21:30
5/110 n'existe pas !!
dans aucunes marques, meme chez ligier :mdr:
Re: entraxe vr6?
Lun 20 Fév 2006 - 21:49
heu je profite du post pour eclaircir un point
5x100 c'est 5 trous disposés sur un cercle dont le centre est la jante et le diametre 100 mm c'est bien ca? donc entre le centre de la jante et le centre d'un trou pour les goujons il y a 50mm
j'espere avoir été clair
Re: entraxe vr6?
Lun 20 Fév 2006 - 22:01
5*100 signifie que chaque droite du pentagone sont espacé de 100mm.Autrement dit tu as le centre de la jante , et les 5 trous autour du centre sont espacé de 100 mm chacun , de l'un à l'autre...
J'ai pas l'impression d'être clair
, zut
- InvitéInvité
Re: entraxe vr6?
Lun 20 Fév 2006 - 22:03
Entraxe : Distance séparant les axes de deux supports consécutifs.
par exemple : 4x108
le 4 représente le nombre de trous comme ici 4 trous
5 trous.
le 108 représente la distance en millimètre entre chaque trou opposé
. C'est pour cela que l'on dit qu'une jante en 4x100 ne peut pas aller sur une voiture consu pour du 4x108, justement a cause de l'écart des orifices.
Il y a autre chose qui fait que l'on ne peut pas forcement passer une jante d'un modèle sur un autre.
Par exemple, on ne peut pas mettre de Jante de Golf 2 sur Clio car le centreur ( ce qu'il y a au milleu de la jante ) est de diamètre différent. Sur golf 2, le centreur est trop petit pour aller sur Clio. par contre, l'inverse est possible !!!
par exemple : 4x108
Re: entraxe vr6?
Mar 21 Fév 2006 - 7:08
Ok donc d'apres donc le schéma ca rejoint ce que je dis? le centre de la jante est à (pour du 5x100) à 50 mm du centre d'un trou donc si on place les centres des trous, espacés de 72°, sur un cercle de 100 mm je peux mettre mes cales en fabrication :mdr: :mdr:
merci bien pour ces précisions c'est tout con mais chiant à expliquer
- actarusGolfoo sur-actif
Re: entraxe vr6?
Mar 21 Fév 2006 - 13:49
ourspolaire a écrit:5*100 signifie que chaque droite du pentagone sont espacé de 100mm.
sans deconner les mecs, si vous ne savez pas, abstenez vous plutot que de raconter n'importe quoi
- GREEN VR6Golfoo de Platine
Re: entraxe vr6?
Mar 21 Fév 2006 - 19:52
si si sa éxiste bien c'es les dernières OPEL qui son en 5/110gummi a écrit:5/110 n'existe pas !!
Re: entraxe vr6?
Mar 21 Fév 2006 - 21:34
heu pour ajouter un petit truc j'ai raison avec mon cercle de diametre 100 etc...
Re: entraxe vr6?
Mar 21 Fév 2006 - 21:35
Jules a écrit:j'ai raison avec mon cercle de diametre 100 etc...![]()
evidement!
Re: entraxe vr6?
Mar 21 Fév 2006 - 22:54
t'inquiète on en apprend tout les joursgummi a écrit:ah merde !!
j'étais pratiquement sur de mon coup![]()
Re: entraxe vr6?
Mer 22 Fév 2006 - 8:59
GREEN VR6 a écrit:t'inquiète on en apprend tout les joursgummi a écrit:ah merde !!
et puis Opel c'est pas vraiment des voitures, alors...
Re: entraxe vr6?
Mer 22 Fév 2006 - 23:22
19 VT a écrit:ourspolaire a écrit:5*100 signifie que chaque droite du pentagone sont espacé de 100mm.
j'en apprendrais tous les jours , l'erreur est humaine me semble-t-il?C'est en discutant , en écoutant , en exprimant nos opinions que l'on avance sur un forum.Je croyais savoir , je me suis trompé et l'admet et en suis même heureux car si je meurs demain et bien je serais moins con ;
mais ta remarque ne sert à rien , et n'apporte rien sur ce post , donc c'est à qui de nous 2 de s'abstenir...?
Re: entraxe vr6?
Jeu 23 Fév 2006 - 14:15
c'est bon les mecs, on va pas en faire toute une histoire,
le forum est là pour partager ses idées, mais pas pour se prendre le bec, ok?
Re: entraxe vr6?
Ven 24 Fév 2006 - 9:08
ourspolaire a écrit:voui!!!, pas de problème , désolé je vais être :ange: !!
donc, si tu es l':ange: il faut que je sois le
bon ok ok je
