Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
Golfissimo
Golfissimo
Question sur le  serrage des vis de culasse (Golf I 1,6L TD) Empty Question sur le serrage des vis de culasse (Golf I 1,6L TD)
Jeu 9 Fév 2006 - 13:13
J'ai deculasse mon monteur, et avant de remettre la culasse (avec joint et vis neuf bien sur...) j'aimerai savoir quelle est la marche a suivre pour le serrage des vis de culasse... Embarassed
Je sais qu'il existe une metode dite de serrage angulaire, d'autre personnes n'utilise qu'une cle dynamometrique, bref je suis un peu perdu dans tout ca... Question
Merci d'avance pour vos reponces.
Question sur le  serrage des vis de culasse (Golf I 1,6L TD) Empty Re: Question sur le serrage des vis de culasse (Golf I 1,6L TD)
Jeu 9 Fév 2006 - 13:18
deja il y a un ordre de serrage(indiquer sur les rta).
ensuite tu serre avec un premier couple dans l'ordre indiqué,puis un second plus important ,et pour finir un serrage angulaire.(90ou 180°)et le tour est jouer si je peux dire
corrado G60 US
corrado G60 US
Jeu 9 Fév 2006 - 13:25
il te faut une clé dinamometrique et une clé angulaire pour l'angulaire tu peut le faire toi
et il te faut l'audre et le couiple de serrage constructeur dans rta ou autre
eric a+
Golfissimo
Golfissimo
Jeu 9 Fév 2006 - 13:30
Merci pour la rapidite de reponce... Shocked
Sinon, vous n'auriez pas les couple de serrage ?
Pour le serrage angulaire, c'est 90 ou 180 deg ?
corrado G60 US
corrado G60 US
Jeu 9 Fév 2006 - 13:38
le mieux la rta
car ca peut etre serrage a 2 puis a 5 puis desserage puis serrage a 180 puis serrage a180
ou bien ca peut etre serrage a2 puis a 5 puis a 90 puis a 90
et bien ententu plein d'autre possiblité donc le mieux rta
eric a+
Golfissimo
Golfissimo
Jeu 9 Fév 2006 - 13:54
Ok, je suivrais le conseil de la RTA.
Merci tout de meme pour les reponces, je n'ai plus qu'a chercher les couples et la valeur de l'angle de serrage...
Very Happy
frdd
frdd
Jeu 9 Fév 2006 - 14:30
si t'as pas la RTA au pire je pourrais te scanner la page ce soir Idea
El Poulpo
El Poulpo
Jeu 9 Fév 2006 - 15:22
Tien voila tous se que tu veux savoir 😉 Arrow
Question sur le  serrage des vis de culasse (Golf I 1,6L TD) Image1jpgf16cv
Question sur le  serrage des vis de culasse (Golf I 1,6L TD) Image16vw
Golfissimo
Golfissimo
Jeu 9 Fév 2006 - 15:42
Merci bien... Very Happy
El Poulpo
El Poulpo
Jeu 9 Fév 2006 - 15:56
