underfog
remonter un tableau de bord de golf II Empty remonter un tableau de bord de golf II
Ven 27 Jan 2006 - 0:50
Bonsoir a tous,
Je dois remonter un tableau de bord. Le probleme c'est que le volant et la colonne de direction me genent et je n'y arrive pas. Faut il tomber cette colonne de direction ? Sinon pouvez vous me donner vos conseils pour faire passer ce foutu TdB, car j'ai essayé dans tous les sens et je n'y arrive pas.
Bref une technique ou un lien m'aiderait vraiment beaucoup, je vous remercie!
lilian-4G
lilian-4G
remonter un tableau de bord de golf II Empty Re: remonter un tableau de bord de golf II
Ven 27 Jan 2006 - 1:00
pour sortir le tdb tu ai obliger de enlever les 2 vis sans tete qui tienne la colonne de direction et de la faire tomber
Loko
Loko
Ven 27 Jan 2006 - 9:51
Moi j'ai remonter mon tableau de bord après avoir démonter mon volant mais la colonne de direction je ne l'ai pas touchée. Tu prend une douille 24 et tu enleve ton volant, et ca va tout de suite mieux. Pense aussi a bien faire passer les vis qui doivent sortir sous la baie de pare-prise a l'extérieur sous le capot.
Ven 27 Jan 2006 - 10:37
Loko a écrit:après avoir démonter mon volant mais la colonne de direction
+1 :welcome:
underfog
Ven 27 Jan 2006 - 11:09
ok, je vous remerci comme ce n'est pas moi qui ai enlevé le precedent tableau de bord...
Vous pensez que c'est plus simple de laisser pendre la colonne de direction et que je touche pas au volant ? Car je la repare pour mon amie, et toucher au volant, ca me fait un peu peur. Comment savoir si il est bien revissé ? Je n'ai pas de revue technique ( preté les deux que j'avais ) et je n'ai pas non plus de pince dynamometrique Neutral
Je le remonte a contre coeur helas car je n'ai pas le temps et le budget pour voir d'ou vient la fuite du circuit de refroidissement. Ca coule sur le pedalier ! C'est bizarre car le passage du circuit de refroidissement dans le tablier est en plein milieu, et le radiateur surement a droite.
Comme c'est un modele avec clim, et que tout ce que j'ai trouvé, c'est ce post :
http://www.passiongolfgti.com/newForum/viewtopic.php?t=6888&
highlight=tableau+de
J'attend une reponse de cette personne, mais de toute facon si c'est par exemple le radiateur ( et non pas une durit ) ce qui est helas pourtant tres fortement probable j'en ai pour 120 euros chez VW
Ben je remonte Crying or Very sad
underfog
Sam 28 Jan 2006 - 12:07
bon j'ai sorti le "
bloc de droite"
, sur lequel il y a le ventilateur et les deux tuyaux qui traversent le tablier. A ma grande surprise il restait un peu de gaz ( ce n'est pas dangeureux au moins ? )
On peut voir dans ce bloc un radiateur, mais ce qui me pose probleme c'est que c'est surement celui de clim, car il n'y a pas de durit du circuit de refroidissement qui arrivent dans ce bloc !
Il y a juste un seul tuyau en plastique a la base de ce bloc qui est relié a un manchon en plastique. Ce dernier se perd dans la moquette car je ne voie rien du tout qui sort de l'autre coté du tablier , a quoi sert il ?! C'est juste une fixation ?
Donc le radiateur de chauffage est peut etre dans la partie "
centrale"
celle qui est en dessus du tunnel de boite non ? Est ce qu'un radiateur de chauffage pour golf II avec clim est le meme qu'un modele sans clim ?
A quoi sert la laine de roche protegé par le cache en plastique blanc semi transparent sur l'espece de gros raccord metallique coté moteur sur lequel il y a deux fleches ? Ou puis je trouver des infos sur cette clim ? Car il n'y a rien dans les revues techniques...
Merci Smile
Caddy82rats
Sam 28 Jan 2006 - 12:32
underfog a écrit:bon j'ai sorti le "
bloc de droite"
Non
C'est une durite qui sert a faire sortir la condenssation. Donc de la flotte
centrale"
Exact
Je pense
Je croie que les revues Haynes détaillent ça ? Je regarderais si j'ai pas ça en PDF
PS : les volants, j'ai toujours fait ça a la "
musclométrique"
Merci Smile
underfog
Sam 28 Jan 2006 - 13:10
Tout d'abord merci pour tes reponses.
Si tu as une quelconque documentation sur quoi que ce soit de la clim golf II je suis plus que preneur ! Je t'en serais vraiment reconnaissant.
Edit: j'ai vu que tu n'habitais pas loin, tu n'as pas un radiateur de chauffage neuf par hasard ? Si oui je viens le chercher tout a l'heure ;
Caddy82rats
Sam 28 Jan 2006 - 13:21
La je ne suis pas chez moi, et je n'ai pas de radiateur de chauffage de G2, je n'ai que des pièces de G1
En plus on se connait .... L'antenne !
underfog
Sam 28 Jan 2006 - 16:30
Ah oui c'est vrai Very Happy
Bon de toute facon j'ai preferé en acheter un neuf :J'ai appelé vidal auto et coup de chance ils en avait un en stock.
En effet les radiateurs de chauffage sont bien les meme pour la simple et bonne raison que la partie centrale est quasiment identique ! la partie de droite est par contre completement differente.
Donc je remonte avec joie un radiateur tout neuf, ainsi que le TdB.
Une derniere question, j'ai en stock le truc anti surpression que VW montait sur les golf II entre les deux durits du circuit de refroidissement qui traversent le tablier pour eviter justement que les radiateurs explosent. ( ils avaient rappelé toutes les golf a ce que m'a dit le vendeur chez vidal ) C'est un truc que j'avais enlevé d'une ancienne golf car il ne fonctionait plus, pensez vous que ca puisse se reparer ?
Merci encore de votre aide.
Caddy82rats
Sam 28 Jan 2006 - 16:41
Moi, je ne tenterais pas de réparer ce genre de truc.... (l'anti surpression)
Bon, tout est bien qui finit bien !!!!
