- psycho-16sJeune Golfoo confirmé
probleme d'arriver d'essence sur Golf one 1.1L de 82
Lun 16 Jan 2006 - 0:01
Salut.Quand j'essaie de demarrer mon vehicule il ya pas d'arrivé d'essence.Dc j'ai demonté la pompe a essence qui se trouve sur le blocnun systeme a ressort.J'ai remarqué en appuyant dessus je sens une pression d'air de va et vien commander verifier si ma pompe est bonne sachant qu'en plus elle est introuvable cela fai des mois que je la cherche Ya t-il une solution?
Re: probleme d'arriver d'essence sur Golf one 1.1L de 82
Lun 16 Jan 2006 - 0:16
tu la cherche dans la voiture??????????
sans dec tu met la durite d'arriver dans un bidon d'essence tu actione le poussoir et si ca sort par l'autre coter c bon
si tu arrive pas a appuyer dessu car c trop dur tu la remonte tu fait la meme manip en actionnant le demareur
eric a+
eric a+
psycho-16s
Lun 16 Jan 2006 - 0:21
Salut ben je vieb de la demonter et en apuyant dessus a vide l'air entre et sort.ms kan je la monte l'essence n'arrive pas.sa tourne en continu ms elle demarre pas.
Lun 16 Jan 2006 - 0:22
fait un essaie dans un bidon
si ca marche c que ton blem vien d'ailleur
eric a+
eric a+
psycho-16s
Lun 16 Jan 2006 - 0:27
ok je vai essayer.ms faut-il que j'y arrive en pressant a la main ou en prenant appuie sur un support?la dureté du ressort a son effet?parce que j'appuyait sur une planche.
Lun 16 Jan 2006 - 0:36
en principe a la main c trop dur prend apuie comme tu veut t'en que tu l'actionne
eric a+
eric a+
psycho-16s
Lun 16 Jan 2006 - 0:38
donc si sa marche pense tu que l'allumage serait la cause?
Lun 16 Jan 2006 - 11:55
ben attend tu me dis l'essence arrive pas donc on teste si la pompe fontionne si tu n'es pas sur que ce soit l'essence qui arrive pas c pas pareil mais alors il faut dire je demare pas je sais pas pk
eric a+
eric a+
psycho-16s
Lun 16 Jan 2006 - 16:31
ben g fai com ta dit pour la pompe et la pompe est bonne mais quand je la branche et je demarre l'essence narrive pas.je vais changer ma tete d'allumeur pour voir
Lun 16 Jan 2006 - 23:42
si ton essence arrive pas pourquoi tu veut changer la tete??????? :heu: :alcool1:
deja repare cette panne avant d'en chercher une autre
aspire dans le tuyau qui arrive du reservoir pour voir si ca vien tu a peut etre la durite couper ou debrancher quelque part
ensuite si ca vien et que ca sort pas de l'autre coter de la pompe c que le systeme qui actionne la pompe es casser donc tu dredemonte ta pompe et tu regarde si c pas casser dans ton bloc
eric a+
eric a+
Mar 17 Jan 2006 - 0:03
ok merci deta patience eric. jten dirai ce qui en ai.
Mar 17 Jan 2006 - 0:09
t'inquiet on n'es la pour s'entreaidé mais procede dans l'ordre met pas la charu avant les boeuf
donc quand l'essence sera resolu on verra si un autre blem subsiste
eric a+
eric a+
