LEGO® 10300 – La machine à remonter le temps Retour vers le futur ...
134.99 €
Rem's
Rem's
prob golf 2 bisar Empty prob golf 2 bisar
Mar 29 Nov 2005 - 19:23
salut les Golfoo !!
alors je vais expliqué
Déja c'est une MK2 1300 avec 82715 km
Je vais etre simple
quand je la démarre le matin donc moteur froid elle tourne nickel !! Very Happy
prob golf 2 bisar Aiguillemini6vx
après elle commence à chauffée et la le ralenti est misérable ca tourne comme une patate et parfois ça cale Sad :
prob golf 2 bisar Aiguillemedium9yp
et enfin quand elle monte en température elle reprend son ralenti à bon régime mais elle a des ratés ce qui fait des vibrations mais c'est très cour genre ( bruit de la voiture ) :
MMMMMMMMMMMMMMMbrbrMMMMMMbr MMMMMMMMMMMbrMMMMMMM...
ce n'est pas cyclique . :?
prob golf 2 bisar Aiguillemaxi2ln
A savoir le reniflar n'est pas branché car durite morte et la capsule de dépression ( qui gère l'avance a l'allumage ) est morte aussi .
Mes durites de dépressions sont bonnes Very Happy
mes bougies sont des bougies carrefour :?
voila j'èspère avoir etait clair
Very Happy merci
prob golf 2 bisar Empty Re: prob golf 2 bisar
Mar 29 Nov 2005 - 20:24
change déjà ta capsule... après tu l'envoi au réglage, ton ralenti est trop bas, ton starter aussi...
On dirait que tu as une "junior" avec un compteur 5 chiffres, t'es sûr qu'elle n'a QUE 82.000? si c'est pas le cas, t'es aussi bon pour vérifier la semelle du carbu...
Rem's
Rem's
Mar 29 Nov 2005 - 21:09
ouais la capsule je fais ca des que j'ai le temps
apres pour le kilometrage il est sur
le ralenti je n'y ai pas touché
j'ai juste touché la vis du starter auto car mon ralenti etait ( a l'oreille ) environ 1500 tr/min
je l'ai redéscendu
peut etre un poil trop bas
Rem's
Rem's
Mer 30 Nov 2005 - 12:19
corrado G60 US
corrado G60 US
Mer 30 Nov 2005 - 12:37
c un starter auto?
il deconnerai pas par hazard?
eric a+
Mer 30 Nov 2005 - 12:40
controler la semelle de carbu . voir si elle est percèe ou contoler le ressort du starter automatique ! 😉
Rem's
Rem's
Mer 30 Nov 2005 - 13:09
on me parle bocoup de cette semelle
mais c'est quoi ? Question
merci en tout cas Very Happy
matist
Dim 4 Déc 2005 - 21:25
salut j'ai eu ce probleme de semelle sur une 90s, la semelle c'est le gros joint rigide qui fait l'etancheite entre ton carbu et le collecteur,verifie c'est n probleme courant des carbus, bon courage
