pression G ??
2 participants
- zouzouInvité
pression G ??
Mer 9 Nov 2005 - 14:54
salut,
quelqu'un peut il me dire comment j'obtiens la pression de mon g ?
MFA ??
MFA ??
- etiennecaddyGolfoo de Platine
Re: pression G ??
Mer 9 Nov 2005 - 15:17
fallait le dire ..... quand tu es venu on l aurais pris ta pression avec un mano
( la da ca donne quoi alors ? tiens moi au jus )
a bientot didier
a bientot didier
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: pression G ??
Mer 9 Nov 2005 - 16:07
va faire un tour là http://www.thecorrado.com/cahiermfa.html
- zouzouInvité
Re: pression G ??
Mer 9 Nov 2005 - 16:24
atomic car a écrit:va faire un tour là http://www.thecorrado.com/cahiermfa.html
je me suis mis en mode caché du MFA et ça me donne 0.8/0.9
ça peut etre cohérent ??
Re: pression G ??
Mer 9 Nov 2005 - 16:31
le maf en mode caché pour la pression du g, il affiche un chiffre en millibar, et prends en compte la pression atmospherique, d'ou le resultat d'a peu pres 1700, auquel il faut retirer la pression atmo, soit 1000, ce qui donne un pression de sural de 0.7.
toi tu as 0.8, 0.9, est ce avec cette deduction, ou sans
- zouzouInvité
Re: pression G ??
Mer 9 Nov 2005 - 16:34
atomic car a écrit:le maf en mode caché pour la pression du g, il affiche un chiffre en millibar, et prends en compte la pression atmospherique, d'ou le resultat d'a peu pres 1700, auquel il faut retirer la pression atmo, soit 1000, ce qui donne un pression de sural de 0.7.
moi j'ai 1800/1900
donc ça doit faire 0.8/0.9 ??????????????
mon compresseur sort de révision et je viens de finir mon "rodage" des 1000 bornes
Re: pression G ??
Mer 9 Nov 2005 - 17:27
ben il est en bonne santée ton g, d'origine ça sort entre 0.650 et 0.7 a 6000tr/mn.
maintenant si tu a un doute sur ton mfa, tu peux toujours brancher un mano a eguille, pour confirmer cette pression.
