-40%
TOSHIBA 55UA4B63DG – TV LED 4K UHD 55 » à 369,99€
369.99 € 620.54 €
thaichim
thaichim
Plus d'autoradio sur G3 Empty Plus d'autoradio sur G3
Mar 11 Oct 2005 - 19:41
Bonsoir a tous! Voila, j'ai voulu essayer l'autoradio d'un copain, car il marchait plus sur sa voiture, et en le branchant, l'autoradio a fumé... :?
Je coupe le contact ausitot, mais j'avais oublié que sur G3, pour que l'autoradio s'éteigne, il falai retirer la clef completement, pour entendre le petit "clac" du neiman.
Résultat, je remonte mon autoadio, et la surprise:
Contact pas mis: autoradio eteint
Contact mis: autoradio eteint
Contact au milieu: autoradio marche
J'ai vérifié le fusible autoradio et il est bon. Voila, deriere l'autoradio y a 2 fils pour l'alimentation, un rouge (+ permanant) et un jaune (+ contact).
Au rouge y a 12v, donc ok. Au jaune il devrait y avoir 12v quand le contact est mis, et la non, j'ai 0v. Mais quand je met le neiman en position millieu, y a du 12 V, je comprend rien! :? Si je ne me trompe pas, sur G3 y a que 2 position au neiman? Et comment sa se fait que quand le contact est mis, y a plus de tention au fil jaune?
Savez vous s'il y a un fusible pour le fil jaune ausi? Un relais? Si oui lequel svp? Crying or Very sad
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Plus d'autoradio sur G3 Empty Re: Plus d'autoradio sur G3
Mer 12 Oct 2005 - 0:07
contacteur de neiman grillé peut etre bien
TDi
Mer 12 Oct 2005 - 0:33
non je pence pas
j'ai eu aussi le coup , j'enleve l'autoradio qu'il y avait un vieux bazard a cassette , je remet le mien et hop tous fonctionne nikel apres je me suis apersu que j'ai oublier un truc je redemonte tous et remonte tous et la la radio veux plus s'eteintre quand j'enleve la cle Evil or Very Mad
conclusion il y a un faux contact dans les cable mais le quel Rolling Eyes
kennygolf
kennygolf
Mer 12 Oct 2005 - 7:37
Je savais pas que sur les Golf 3 il y avait cette "option" (quand on enlève la clé, l'autoradio s'éteint).
Moi je peux le mettre en marche tout le temps (avec ou sans clé).
thaichim
thaichim
Mer 12 Oct 2005 - 10:04
J'ai tous démonté et rien a faire, je trouve pas. L'autoradio que j'ai essayé était en "court circuit", donc j'ai du griller le fil jaune. Mais derriere l'autoradio y a pas de prob, il a du griller plus loin dans le tdb, ou alors y a un fusible quelque part... Ou alors comme tu dit, c'et peut etre le neiman que j'ai grillé :?
Mer 12 Oct 2005 - 10:12
et qu est ce que ca fait si tu le branche en plus permanent
direct batterie
tu n auras plus de problème avec la position du neiman, non Question
kennygolf
kennygolf
Mer 12 Oct 2005 - 12:35
Tu as essayé de brancher le fil jaune de l'autoradio sur le fil rouge de la voiture ??? Pour avoir les 2 + de l'autoradio sur un + permanent.
thaichim
thaichim
Mer 12 Oct 2005 - 17:22
Non j'ai fait un autre bidoullage. J'ai repris le plus jaune sur la commande de degivrage, car le degivrage ne marche que le contact mis...
Mais j'aimerai bien trouver ce qui a grillé et le changé, car j'ai peur qu'il est autre chose de brancher dessus et qui ne marche plus non plus...
D'ailleur y a un truc que je ne comprend pas. D'apres la RTA, la boite a fusible est en 2 partis superposé avec au dessus une autre serie de relais (abs etc...) mais moi je les ai pas, je trouve pas les relais abs etc... Et je me dit qu'il y a peut etre un relais a ce niveau pour le contact...
