le CADDY du 04...!...
+30
WPL29
titofear
buhl
steck
webdaf
bilou
patrick 38
manu013
gummi
kwa9
gaby
polor1
Caddy82rats
seba
bobcaddy
PtitBoulon63
frdd
mat74
peg
SEBZ
stunt
34 participants
Page 13 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
- polor1Golfoo d'or
Re: le CADDY du 04...!...
Lun 7 Aoû 2006 - 21:04
bon du boulot a été fait sur le caddy
donc pour la peinture complète ca a failli être bon
mais y a eu un probleme financier de derniere minute
donc ca sera pour l'année prochaine
car le tresor public est passé par là :colere:
bref, j'ai mis des amortos arriere a gaz de clio a l'arriere du caddy, j'ai fais faire des jumelles de 2cm plus longue, et comme j'étais parti pour le mener en peinture, j'ai viré la planche de contre plaqué qui protégé la benne, et j'ai viré les 2 pc ar
et j'ai fais faire 2 bout de toles par mon pote pour pouvoir remettre les éclairage de plaque
sinon j'ai mis aussi une antenne radio pour ecouté un peu de musique :mdr: :mdr:
en même temps c'est pas beaucoup de taf mais bon je n'avais que le dimanche de repos pendant 3semaines
car mon con de chef avais pris 3semaines de congés et donc je me suis farci sont taf + le miens
enfin voilà pour les nouvelles du caddy
- polor1Golfoo d'or
Dim 10 Sep 2006 - 13:01
bon alors du nouveau je viens de récupérer un bloc complet de compteur de G2 diesel avec comptetours
reste plus qu'a faire les correspondance des fils et connecter avec le faisceau du caddy
une tof du bloc
reste plus qu'a retrouver mes RTA et mes notes
je viens de passer la matinée a chercher et introuvable
une tof du bloc
- frddGolfoo sur-actif
Dim 10 Sep 2006 - 13:50
tu trouveras tout pour faire les correspondance la ==>
http://electricboy.free.fr/
bon courage
bon courage
Dim 10 Sep 2006 - 18:48
Ca travaille un chef? :mdr:
- polor1Golfoo d'or
Dim 10 Sep 2006 - 21:03
beh un peu
c'est surtout de la présence, j'ai jamais eu autant mal au pied de ma vie
euh, si a l'armée lors des ballades de 15 a 20km en groupe :mdr: :mdr:
pourtant moi je croyais que :
les chefs c'est comme les étagères, au plus c'est haut au moins ca sert :mdr: :mdr:
bon sinon j'ai regardé sur le site d'electricboy
beh y a pas toutes les correspondances des fils
enfin disons que celle qu'il y a c'est pour les essences, pas les diesel
tampis, j'irai voir si j'ai pas laissé mes RTA chez mon pote demain
- polor1Golfoo d'or
Lun 11 Sep 2006 - 13:26
bon les rta sont introuvable
pas grave j'ai bien avancé ce matin
donc le branchement est presque fini, il reste ce voyant qui se met a clignoter au bout de 5 seconde et il s'arrete plus de clignoter même au bout de 10mn
reste plus qu'a voir l'adaptation du bloc a la place de celui d'origine
le branchement provisoire pour tester :
le test du branchement :
reste plus qu'a tirer un fil jusqu'a l'alternateur puis retester le tout et je pense que le voyant du milieu c'est celui du niveau de liquide de refroidissement, donc un fil a tirer jusqu'a la sonde du bocal, et en avant
- SEBZGolfoo de Bronze confirmé
Lun 11 Sep 2006 - 13:49
bon ça, tu deviens un roi de l'electricité je vais t'embaucher moi
- polor1Golfoo d'or
Lun 11 Sep 2006 - 14:21
SEBZ a écrit:bon ça, tu deviens un roi de l'electricité je vais t'embaucher moi
je te l'ai déjà dit : c'est quand tu veux :mdr: :mdr:
du moment que c'est sur les Golf 1, y a pas de soucis
a+
Lun 11 Sep 2006 - 14:26
Et bien sans doc ni rta ca doit etre chaud !
yas moyen que tu nous fasse un ptit tableau des correspondances des numero de borniers caddy/g2 ?
- polor1Golfoo d'or
Lun 11 Sep 2006 - 16:28
ok, pour le tableau je vous fait ca ce soir si j'ai le temps car maintenant que j'ai fini le compteur du caddyfrdd a écrit:Et bien sans doc ni rta ca doit etre chaud !
il faut que je decape l'armoire de madame et qu'apres je lui fasse une patine ou un cerusé dessus
mariez vous qu'il disait heureusement je l'ai pas écouté :mdr: :mdr: :mdr:
bon en attendant voilà des tofs :
la vis de fixation coté droit décalé
la patte coté gauche supprimé
j'y ai mis un bout de fer plat pour soutenir le compteur et vissé a la place de la patte
une fois en place
voilà reste plus qu'a remonter le volant et le bas du tdb
- devilsmileGolfoo de bronze
Localisation : DTA-DTB-DTTT et aussi des fois sur la tete d'eric
Lun 11 Sep 2006 - 18:05
tu t'es bien demerder
merci pour les photos du montage compteur,en photos c'est bien plus explicite
- Caddy82ratsGolfoo d'argent
Lun 11 Sep 2006 - 19:19
Chapeau, joli montage !
Pour la fixation du bloc, tu as modifié les ataches ?
- polor1Golfoo d'or
Lun 11 Sep 2006 - 20:28
Caddy82rats a écrit:Chapeau, joli montage !
merci, merci
sinon oui j'ai modifié les attaches :
en fait j'ai viré la patte en fer du tdb coté gauche
et j'ai emboité l'ergot du bbloc cote droit dans le trou sur la patte coté droit et j'ai décalé le trou de la vis de droite en haut de 1.5mm
c'est toute les modif que j'ai fait
Lun 11 Sep 2006 - 20:45
Simple et efficace en resumé !
- polor1Golfoo d'or
Lun 11 Sep 2006 - 22:56
bon alors pour les correspondance :
pour la connectique du compteur diesel de golf 1-CADDY / golf 2
cote gauche >
G1 ****** cote droit >
G2
1- gris/bleu §- éclairage compteur § 12- gris -
2- marron §- masse § 3- marron-
3- violet/noir §- jauge carburant § 21- bleu -
4- rouge/jaune §- température d'eau § 23- jaune/rouge
5- **vide ** §-COMPTE-TOUR § 10- VERT (donc fil a tirer)
6- rouge §- + permanent § 11- rouge
7- bleu/blanc §- temoin phare § 25- bleu/blanc
8- vide
9- bleu/noir §- pression d'huile § 8- jaune
10-bleu/vert §- prechauffage § 20- ???????????????
11-vide
12-bleu §- temoin batterie § 16- bleu
13-bleu/rouge §-clignotant § 24- vert
14-noir §- + apres contact § 13- noir
donc,
*** j'ai tiré le fils vert de la borne '10' de la broche de Golf 2 vers la fiche 'W' de mon alternateur
*** pour le fils de la borne '20' de golf 2, je ne sais pas car j'avais une broche de G2 essence donc j'ai rajouté un fils dans la broche pour pouvoir le brancher
*** j'ai relié le fils 'rouge/blanc' de la borne '2' a celui de la borne '23', pour eviter que le voyant d'eau ne clignote en continu
par contre pour les habitué des essences, ca fait drole ,car le compte tour ne fonctionne pas desuite il faut un petit coup de gaz pour éteindre le voyant de la batterie et l'aiguille se met a fonctionner
voilà
cote gauche >
G2
8- vide
11-vide
donc,
voilà
- polor1Golfoo d'or
Lun 11 Sep 2006 - 23:05
ps : petite astuce pour ne pas avoir a couper les fils d'origine et donc supprimer la connectique
car je n'aime pas faire des modif irréversible, on sait jamis si un jour je doit remettre un compteur d'origine
donc il suffit de prendre des petites cosses pour haut parleur (le petit modele) et de les emboiter dans les fente de la connectique, si y a un peu de jeu >
écarter un peu les cosses et le tour est joué
Lun 11 Sep 2006 - 23:09
Merci pour les correspondance....je ne m'etait pas trompé dans les miennes !
lool
donc tout fonctionne nikel ?
lool
- polor1Golfoo d'or
Lun 11 Sep 2006 - 23:22
euh, on va dire que tout fonctionne mais nickel euh pas tout a faitfrdd a écrit:Merci pour les correspondance....je ne m'etait pas trompé dans les miennes !
lool
la jauge de gas oil a du mal a monter en même temps il me reste moins de 1/4 du reservoir
celle de temperature aussi
et lorsque je tire la 3è a 4000 t/mn >
le voyant d'huile clignote et le buzzer >
buzze et ne s'arrete plus jusqu'a que j'ai coupé le contact
sinon l'horloge fonctionne tres bien :mdr: :mdr: :mdr:
mais bon celui qui m'a vendu le compteur n'était pas sur de son fonctionnement donc peut etre que c'est lié
faudra que je teste avec un autre a l'occaz, sinon demain je vais identifier le buzzer et lui couper le sifflet
- polor1Golfoo d'or
Dim 24 Sep 2006 - 16:36
bon alors apres une dizaine de jours de roulage
verdict du bloc compteur :
jauge de GO : même avec le plein l'aiguille ne dépasse pas la moitié
température LDR : mon caddy ne chauffe pas du tout :mdr:
l'aiguille ne sort pas du blanc même quand le ventilo déclenche
le buzzer d'huile buzze toujours alors j'ai ponté le fils n°9 (rouge/blanc>
pression 0.3bars) et le n°8 (jaune>
pression 1.8bars) de la prise de Golf2 ensemble histoire de voir si ca changé quelque chose
eh beh oui ca change : le voyant d'huile clignote jusqu'a ce que le moteur soit démarré, puis s'éteint mais dés que je dépasse 2000trs/mn beh c'est comme avant >
buzzer+voyant d'huile qui clignote
voilà, si quelqu'un a une idée c'est volontier
Mar 26 Sep 2006 - 22:14
j'aurais pensé a une histoire de tension...mais bon 12v c'est 12v .... don cca dervrait etre bon de ce coté la...
Ven 6 Oct 2006 - 0:26
Clair avec les photos ! merci
Pareil sur mon Caddy, un petit coup de gaz et le voyant de batterie s'étein
Ven 6 Oct 2006 - 8:48
Caddy82rats a écrit:Clair avec les photos ! merci
pareil pour moi aussi, a croire que c'est un défault sur tous
- polor1Golfoo d'or
Dim 8 Oct 2006 - 21:50
exact, ca me le fait aussi sur ma titine qui pourtant est une GTI
- polor1Golfoo d'or
Dim 22 Oct 2006 - 0:38
bon, je suis degoutté il vas falloir que je remette les jantes en tole
car depuis quelques temps je soupconné mon voisin de me dégonflé la roue ARD mais en fait il est trop con pour faire ca :mdr:
mais par contre c'est ma jante qui fuit de partout
donc comme je n'en ai que 4 et que y en a une qui fuit vas falloir que je remette mes jantes en toles d'origine
je suis vraiment deg , car même si c'est des vieux modéles ca lui allé bien a mon caddy
d'ailleurs voici une tof de cette jante :
en plus elles sont en 13...
au fait si quelqu'un en a 1 je suis preneur
- polor1Golfoo d'or
Mer 1 Nov 2006 - 14:03
bon, un peu d'évolution
alors l'arrière :
et l'avant :
voilà, et ce matin j'ai fini de brancher mon 3ème feu STOP
et le pire c'est que quand je freine, beh il s'allume :mdr: :mdr:
voilà
alors l'arrière :
et l'avant :
voilà
