Le Deal du moment : -25%
-100€ Barre de son Hisense Dolby Atmos 5.1.2
299.99 €
recherche photos montage turbo sur Golf 2 collecteur GTD Empty recherche photos montage turbo sur Golf 2 collecteur GTD
Lun 3 Oct 2005 - 21:18
Hello !
J'aimerais avoir des photos ( siou plait m'siou dameuh ) de moteur atmo ( ou G60 meme ) avec un collecteur de GTD pour voir comment il se positionne, ainsi que la descente de collecteur apres turbo.
Merci d'avance !
PS : avec DragonSword, on réfléchit a un montage turbo sur une 90s ( golf 2 donc ) avec carbu Pierburg d'origine ! :mdr:
Donc la partie qui nous emmerde le plus, c'est la descente apres le turbo.
Merci d'avance 😉
recherche photos montage turbo sur Golf 2 collecteur GTD Empty Re: recherche photos montage turbo sur Golf 2 collecteur GTD
Lun 3 Oct 2005 - 21:21
montage just for fun inside Cool histoire de s'occuper la prochaine fois que carbu descend dans le sud Very Happy
GU 59
GU 59
Lun 3 Oct 2005 - 22:33
le pierburg va se preter a une sur alimentation? il ne faut pas un carbu soufflé?
Lun 3 Oct 2005 - 23:04
recherche photos montage turbo sur Golf 2 collecteur GTD Carbuaspirturbo7ax
recherche photos montage turbo sur Golf 2 collecteur GTD Carbusoufflturbo3zc
GU 59
GU 59
Lun 3 Oct 2005 - 23:39
ha ok,et ca ne pose pas un probleme que le turbo soit chaud?
Mar 4 Oct 2005 - 12:09
il faut éviter, en gros, une sural de + de 0.6bar ( grand grand max )
Donc on va surement se limiter a 0.35 / 0.4bar de pression, pour ne pas se faire chier a changer les pistons
Mar 4 Oct 2005 - 17:48
Même pas peur Cool
Mais je sais toujours pas quelle tronche il a ce collecteur, y'en avait pas à la casse Crying or Very sad
GU 59 si on pousse pas trop la pression ca va, sinon je suppose qu'on pourrait faire une petite flambée de golf Cool le problème étant que l'on comprime le mélange, et que l'on ne peut le refroidir avec un échangeur (comme expliqué plus haut) donc si le mélange devient trop chaud dût à une pression trop élevée, ça flambe avant même d'arriver dans la chambre, et avec pas de chance ca revient au carbu et.... bref, vaut mieux pas penser à la suite :mdr:
On irat pas vérifier si ça flambe bien, je vous rassure :mrgreen: perso je me contenterais de 0.2 au départ, pour mettre la chose au point, après, on verrat...
Mer 5 Oct 2005 - 13:53
Up !!!
Bon... alors une photo d'un collecteur d'échappement de Golf 2 GTD, seul, merci 😉
damienG2
damienG2
Jeu 6 Oct 2005 - 10:22
Le collecteur de GTD s'adapte sur la culasse du 1L8 carbu?
Si oui qu'en est il pour le 1l8 gti, ca devrait s'adapter aussi non? Ce sont les memes blocs Question
Damien
Jeu 6 Oct 2005 - 11:27
damienG2 a écrit:Le collecteur de GTD s'adapte sur la culasse du 1L8 carbu?
Damien
exactement le meme bloc ( a quelques p'tites différences pret ), identique aussi au bloc du G60, mais PAS a celui du GTi 16s 😉
damienG2
damienG2
Jeu 6 Oct 2005 - 16:57
Héhé c'est toujours bon à savoir..Des fois que j'en trouve un à la casse Twisted Evil !
DOHCVR6
Ven 14 Oct 2005 - 14:47
Slt et pourqoi ne pas opter pour une solution plus fiable dans le temps
comm un G60 ou meme VR6 pas besoin de preparer et sa pouss mortel :mdr: Twisted Evil Twisted Evil
gaz59
Ven 14 Oct 2005 - 15:24
DOHCVR6 a écrit:Slt et pourqoi ne pas opter pour une solution plus fiable dans le temps
ce sont 2 philosophies complétement différentes 😉
atomic car
atomic car
Ven 14 Oct 2005 - 21:25
Carbu a écrit:Up !!!
va faire un petit tour sur mon blog, ou sur mon post, y a des photos du collecteur de GTD avec un turbo dessus
en voila quelques unes
collecteur, base GTD, ajout d'une entretoise avec les brides adéquates
recherche photos montage turbo sur Golf 2 collecteur GTD Photo0030wy
recherche photos montage turbo sur Golf 2 collecteur GTD Photo0040gx
le turbo sur le collecteur, vue coté admission
recherche photos montage turbo sur Golf 2 collecteur GTD Photo0100kn
idem, mais coté echappement
recherche photos montage turbo sur Golf 2 collecteur GTD Photo0126iv
Sam 15 Oct 2005 - 18:44
j'ai lu et relu ton sujet sur golfoo.... impressionnant et je te dis bravo.
Maintenant la question est :
ESt ce que quelqu'un a un collecteur de GTD en rabe, pret a etre donner ? ( région 73-74, dans le var et vers montpellier, merci ! )
