- Squall1986Invité
Problème de grave/aigus
Lun 19 Sep 2005 - 23:47
Bonjour, alors je vais vous expliquez le plus clairement possible mon problème :
Depuis hier, du jour au lendemain (alors que ma sono fonctionnait pendant des mois), je n'ai plus de grave a l'arrière, donc je me retrouve avec 6 tweeters !!! (4 a l'avant, et 2 a l'arrière). Je me dis alors que c'est mes haut parleurs de derrière qui ont lachés (Pioneer), mais alors j'ai paramétrer l'autoradio (Clarion) pour n'avoir que le son a l'arrière gauche : et comme par hazard, le haut parleur fonctionne et je retrouve mes graves. Alors j'en fait autant pour l'arrière droit seul, et cela marche aussi. Dès que je remet la balance sur les deux arrières (et en désactivant les avants), je n'ai plus de basse !!!!
Alors je me dis que c'est l'autoradio, je le permutte et en met un autre, et malheureusement meme problème. Je change ma tablette arrière et met 2 Haut parleurs Oxygen, le problème réside encore.
Je travaille dans un bureau d'étude en électronique (apprenti), et personne n'a d'idée par rapport a mon problème !!!
Please HELP !!!! Une bonne voiture sans sono c'est quoi ?????
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Mk1 79Golfoo d'or
Re: Problème de grave/aigus
Lun 19 Sep 2005 - 23:57
Ca ressemble étrangement à une inversion de polarité tout cela !!
Si tes subs sont déphasés, le mouvement de leur membrane est alors inversé. Cela a pour effet d'annuler totalement les basses. En effet, lorsqu'une membrane monte, l'autre doit avoir le même mouvement.
Peux-tu vérifier tes polarités à l'entrée de tes HP et bien contrôler que le + est sur le + et ainsi de suite ?
- Squall1986Invité
Mar 20 Sep 2005 - 0:03
Alors deja je n'ai pas de sub ni d'ampli, désolé pour l'oublie. Ensuite pour la polarité c'est peut etre possible, mais si l'haut parleur fonctionne très bien quand je paramètre l'autoradio pour que l'HP fonctionne séparément, alors cela ne pourrait pas être un problème de polarité non ?
- kennygolfGolfoo d'or
Mar 20 Sep 2005 - 11:24
Justement, l'inversion de la polarité ne se ressent que quand les 2 HP focntionnent en même temps !
Enfin c'est bizarre quand même. Tes polarités n'ont pas pu s'inverser comme ça
- InvitéInvité
Mar 20 Sep 2005 - 11:26
possible pour les polarités.
J'avais un soucis à la c.. aussi avec mon install.
Quand mon fader était au centre, j'avais de grosses saturations quand il y avait des pics grave+aigue et parfois, plus de basse du tout.
J'ai revérifié mon cablage, tout était inversé. J'ai remis tout ça comme il faut et maintenant, c'est de la baaaaaalle !
- karmann78Jeune Golfoo confirmé
Mar 20 Sep 2005 - 18:42
il est vrai , que si tu as essayé avec un autre post
et des autres hp , il ne te reste plus que le cablage
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 20 Sep 2005 - 20:08
Squall1986 a écrit:Bonjour, alors je vais vous expliquez le plus clairement possible mon problème :
Merci beaucoup
Les polarités, ok mais les fils ne se sont pas inversés tout seuls ...
- Squall1986Invité
Mar 20 Sep 2005 - 22:49
Bien vu les gars, mais en fait j'ai inversé les fils et sa marchait de nouveau, puis 2 heures plus tard plus rien. Alors là j'ai plus compris. Je me suis dis que la polarité et le sens de cablage ne joue pas, il doit y avoir un autre problème. En fait comme je manque de cosses et de fer a souder, j'ai mis cash les fils denudés dans le domino, et en fait, cela se déconnectai un petit peu, sans que le contact ne se fasse plus, mais cela suffisait pour qu'il n'y ai plus de basse !! Voila !!!!
Vive les cablâges bien fait, et pas a l'arrache !!!
Merci beaucoup les gars quand même, vos conseils m'on bien aidé a trouver le problème !!
- un-crydamoureInvité
Mar 20 Sep 2005 - 22:52
regarde dans ton auto-radio si tu a pas un menu pour suprimé les grave ou une courbe qui aurait changer sur mon 8600(pioneer) tu peut changer la frequence du haut parleur de 50hz a 200hz en general car si tu passe que du 200hz ta frequence de grave ne sera pas reproduit et tes enceinte ne fonctionera quand 200hz donc que des aigus.
Car si tout marcher avant ya pas de raison que sa change du jour o lendemain sans toucher a ton instal.
