Corrado 16V Blanc ibis - Resto German - Evo 2.0
+95
damien19
DJ_Barka
kinchouka
VW12
denisse
Champix66
GotenVR6
big-ben
Baru
RS6MK166
FANduVR
ArM
corrado R32 Turbo
2seuk
kapo
david corrado 16V
davbond007
vr6inside
Jomontzen
poisson
Julien67
babasman
vrkompressor
adrien8321
LAUDEC
vr adict
VReu SIX
Flat4Des
J P
vw volks
guiguigolfiste
jul009
SAPETOKU73
iceman
corrado g60 (34)
Desmo Girl
SPEED Family
GT-Alex
maxime 18
xavier
Timourk
manucoco16
Alphonse Magova
brownies023
daras
Cocoaddict
g@zoo
Genyus77
fatcap59
Fred77
ROADRUNNER
GAZZZZZZ19
bilou
beniman
clubcorrado.fr.st
mick76
franckyVR6
benji-g6o
sasuke
german muscle
SamOuraI_Du_SoLeiL
atomic car
seb vw coco
99 participants
Page 2 sur 40 • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Re: Corrado 16V Blanc ibis - Resto German - Evo 2.0
Ven 7 Nov 2008 - 10:03
c'est nikel, par contre je dois tourner ma batterie et revoir le faisceau des cosses pour la laisser dans ce sens.
et je veux quelle soit dans ce sens. donc un peu plus de bricol en vue
pour le bocal de DA rond, j'y avait pensé mais fallait aussi changer les durites .... la flemme
Ven 7 Nov 2008 - 10:17
tu as quoi a revoir, car moi elle est déjà dans ce sens,
c'est a cause du faisceau 'invisible' ?
c'est pô bien d'être flemmard lol
au pire si tu veux j'ai mon ancien, je te l'envoie pour te motiver
Ven 7 Nov 2008 - 10:46
sur le miens les cosses sont vers l'arrière alors que la housse est faite pour avoir les cosses vers l'avant
merci pour le bocal, mais celui là me convient quand même, je verrai plus tard si je le fais ou pas
Ven 7 Nov 2008 - 11:05
ah oui, bah moi elles sont vers l'avant d'origine, chelou
Ven 7 Nov 2008 - 11:29
comme tu dis, peut être que c'est une autre petite différence du 16 par rapport aux autres versions
Sam 8 Nov 2008 - 13:14
j'adore la housse de batterie !! Et chapeau pour le puzzle du démarreur !!
Sam 8 Nov 2008 - 19:24
aujourd'hui, j'avais rien à faire au boulot alors je me suis occupé de mon bloc
j'ai démonté les coussinets des axes d'entrainement de pompe à huile
trop souvent oubliés, ces coussinets ont une importance vitale pour le moteur. en cas de serrage de leur part, c'est tout le moteur qui prend
on voit pas bien sur la photo mais les deux grands et le plus petit sont bien usés
donc nettoyage complet à la fontaine avec brosse métallique, puis à l'essence et enfin au nettoyant pour frein pour que la peinture HT adhère bien
puis cachage et mise en peinture
voilà le résultat
ensuite, j'ai voulu faire une beauté à mon ventilo
on enlève le clips qui maintient la spal
puis avec un chasse, on vire la spal du moteur
et voilà, je vais pouvoir bien nettoyer la spale et faire une beauté à ce moteur
puis la connerie m'a repris: "
tiens comment c'est fait la dedans"
et zou je l'ai ouvert
mais plus de pile dans l'apn
voilà le résultat
- 2seukGolfoo d'or confirmé
Sam 8 Nov 2008 - 19:29
nickel c'est du propre
et sinon on ne se refait pas
Sam 8 Nov 2008 - 22:50
C est bon Julien, en fait tu peux me ramener mon bloc, je vais peut etre en avoir besoin ...
Sam 8 Nov 2008 - 23:36
Beau travail encore ....... au faite je comprend mieux pourquoi ta resto dure depuis si longtemps !!
C'est sure que si tu mets tout en pièces a chaque fois ........
Dim 9 Nov 2008 - 1:46
mais c'est vrai que là ça commence à durer un peu beaucoup
ma femme dis que c'est maladif à ce stade2seuk a écrit:et sinon on ne se refait pas
ça coute que du temps de refaire propre tous les morceaux alors que le neuf coute des roroshoudayer a écrit:au faite je comprend mieux pourquoi ta resto dure depuis si longtemps !!
bé contre la jolie petite one y a pas de soucigenyus77 a écrit:C est bon Julien, en fait tu peux me ramener mon bloc, je vais peut etre en avoir besoin ...
Dim 9 Nov 2008 - 10:19
Non bah c est bon laisse tomber ...
Dim 9 Nov 2008 - 17:27
JE PEU t'expedier ma one y'a toute les finition à faire!
- damsInvité
Dim 9 Nov 2008 - 18:40
Sympa tout ça
Bonne continuation
Bonne continuation
Lun 10 Nov 2008 - 9:16
- thomg60
Lun 10 Nov 2008 - 20:40
Salut julien, juste une petite question comme ça au passage, pourrais tu me dire l'utilité de mettre un regulateur de pression d'essence?
Mar 11 Nov 2008 - 11:14
vu que je vais devoir faire des réglages du Digifant pour la passer du PB au KR, le régulateur réglable va m'aider à ajuster mes réglages
Mer 12 Nov 2008 - 0:03
ce soir, j'ai fini de modifier et d'installer le deuxième faisceau de compartiment moteur
Mer 12 Nov 2008 - 10:30
invisible aussi ?
t'es des photos ?
t'es des photos ?
Mer 12 Nov 2008 - 13:25
j'en fait ce soir
Mer 12 Nov 2008 - 15:14
On attends ca
de pied ferme d'ailleur
- damsInvité
Mer 12 Nov 2008 - 17:57
vivement ce soir :mdr:
Mer 12 Nov 2008 - 18:41
Ouai moi je voudrais bien les voir ces fils invisible !
Jeu 13 Nov 2008 - 1:13
voici les tofs
alors pour que les choses soit clair, je parle du deuxième faisceau qui alimente la gestion, la bobine HT, le démarreur et qui va aux divers sondes pour le compteur
et non le faisceau de gestion
la modif est donc de virer tout ce qui concernait l'ancienne gestion (Kjet) et de me brancher comme il faut au porte fusible pour l'alimentation du Digifant
puis passer tout ça nikel avec des gaines comme d'origine pour faire propre
sortie compartiment moteur
branchement bobine HT
fil du thermocontact de compartiment moteur
passage du faisceau avec celui d'éclairage
la cosse du thermocontact de T° ext
et le branchement d'alim de la gestion
et ce soir, j'ai commencé à gainé le faisceau de la gestion
je finirai moteur en place
