Code promo Nike : 30% de réduction sur TOUT le site
Golf 78 By MitchOf4O - Page 2 Empty Re: Golf 78 By MitchOf4O
le Mar 5 Mai 2015 - 12:21
@sunrise a écrit:
@MitchOf4O a écrit:
@schaff49 a écrit:un 1600 c bien pour un "
daily"
un 1.6l de golf mk4 sa fait 100chevaux voir un peu plus et tu peu t amusez
Ben si je peu monter sa ce sera parfait.avec quelle boite puis je l'accoupler?
Le monter tu pourras toujours, mais il va y avoir du taf en électricité
Bref pas d'intérêt
+1
Autant partir sur un 1600 Gti code moteur EG ou un 1600 carbu au pire...
L'avantage du 1300 pas de modification de support moteur très semblable esthétiquement au 1100 et quasiment pas de modification électrique à faire. Juste le cable d'accélérateur à changer peut être 😉
le Mar 5 Mai 2015 - 13:20
si tu commence a trifouiller les support autant mettre un moulin qui te donnera tout ce qu'il faut comme le kr est niveau electrique c'est pas si pire avec les bonne doc
le Mar 5 Mai 2015 - 19:39
Merci pour vos avis,gti ou kr on oubli, même si sa me plairait quand même. J'avais pensé au 1.8 90cv monopoint de golf3 qui je pense ne sera pas trop compliqué niveau élec et suffira niveau puissance.
MiniMK2
MiniMK2
le Ven 28 Aoû 2015 - 10:54
bon projet en vu ! Elle me dis quelques chose cette donneuse, elle roulé pas sur mont de marsan ?
En tous ca si t as besoin d'un coup de main je suis la !
le Ven 28 Aoû 2015 - 17:10
Si tu veux un ami vient de monter un 1.8 monopoint de G2 et il va revendre faisceau moteur calculatéral et système d'injection 😉
La base restant un 1.8 carbu classique juste la pipe d'admission et carbu remplacer par système injection 😉
Dockie
le Mer 2 Sep 2015 - 13:39
Des nouvelles de cette p'tite one ?
le Dim 4 Oct 2015 - 22:44
@MiniMK2 a écrit:bon projet en vu ! Elle me dis quelques chose cette donneuse, elle roulé pas sur mont de marsan ?
Non la donneuse était sur Pau. Merci pour le coup de main je prends note ;
le Dim 4 Oct 2015 - 22:45
@fido-dido a écrit:Si tu veux un ami vient de monter un 1.8 monopoint de G2 et il va revendre faisceau moteur calculatéral et système d'injection 😉
Désolé pour ma réponses tardive et merci pour la proposition mais pour le moment il faut remonter les finances.
le Dim 4 Oct 2015 - 22:52
@Dockie a écrit:Des nouvelles de cette p'tite one ?
Salut Fred pas de grandes nouvelles malheureusement avec les soucis du sharan familial et la boite du T3 qui fait des siennes et l'entretien du G2...en gros trop de dépenses pour les véhicules quotidien.
Mais je n'abandonne pas pour autant, la plus part des pièces sont de côté même si il en reste beaucoup à acheter...j'ai aussi trouvé un peintre mais il faut pour cela préparer la caisse donc découpes, soudures...
le Lun 5 Oct 2015 - 8:23
sa sent la reprise de la one pour cette hiver 😉
MiniMK2
MiniMK2
le Lun 5 Oct 2015 - 11:03
Sur Mont de marsan ? car moi ce qui m'a etait annoncé pour la mienne :/
le Lun 5 Oct 2015 - 18:37
Je ne sais même pas si je ne vais pas laisser tomber et passer à autre chose. Je commence à avoir des problèmes de santé donc on va voir mais je me tate...
le Lun 5 Oct 2015 - 21:25
@MitchOf4O a écrit:Je ne sais même pas si je ne vais pas laisser tomber et passer à autre chose. Je commence à avoir des problèmes de santé donc on va voir mais je me tate...
merde rien de trop grave pour toi au moins
le Lun 5 Oct 2015 - 22:59
Ce sont pas mal de douleurs pour le moment, je vais chez le doc mercredi soir ensuite on verra...
le Mar 6 Oct 2015 - 12:50
Du mieux pour toi alors
le Mar 6 Oct 2015 - 20:35
ouai en esperant que ce ne soit pas trop grave
le Mar 6 Oct 2015 - 22:18
@gourou73 a écrit:ouai en esperant que ce ne soit pas trop grave
Merci j'espère aussi...
le Mer 7 Oct 2015 - 20:54
Rien de grave?
le Mer 7 Oct 2015 - 21:58
@Black6 a écrit:Rien de grave?
Le doc ne sait pas trop elle n'a jamais vu sa donc des médocs pour commencer plus ptit scanner et kiné ensuite on verra.
MiniMK2
MiniMK2
le Mer 7 Oct 2015 - 22:10
Arf ca crain.. si un samedi t as besoin de main n hésite pas !
le Mer 7 Oct 2015 - 22:14
@MiniMK2 a écrit:Arf ca crain.. si un samedi t as besoin de main n hésite pas !
Ouais sa craint surtout pour le taf mais bon je serre les dents et sa passe. Merci mini d'ailleurs tu me fileras ton num en mp.
MiniMK2
MiniMK2
le Mer 7 Oct 2015 - 22:23
J espere que ca va vite passé cet douleur !
le Mer 7 Oct 2015 - 23:15
@MiniMK2 a écrit:J espere que ca va vite passé cet douleur !
A qui l'dis tu...
MiniMK2
MiniMK2
le Jeu 8 Oct 2015 - 7:15
A qui l'dis tu...
A un fou :mdr: Surprised 😉
